Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2004 Откуда: Москва
Всем привет, умер Seagate 7200.10 ATA модель ST3250620A F/W:3.AAD. Просто работал, а в какой то момент комп завис и все. Оказалось, что винт больше не запускается ВООбЩЕ. Даже не раскручивается. Есть подозрение, что слетела прошивка.
У Вас есть какие то предположения?
ЗЫ:Позвонил в фирму, занимающуюся восстановлением, отказались даже браться....((
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2003 Откуда: Житомир, Укр...
Svjat попробуй на другом компе винт запустить. В который рас повторюсь, что на данный момент очень много винтов едет в СЦ, в основном винты обьемом больше 200 Гб
portlys55 1. Я батарейку винимал, БИОС обнулял - непомогло
2. Незнаю ли смисл будет, так как комп именно с САТА жестким негрузится, тоесть или жесткий или у матери с САТА проблемы (в чем я сомневаюсь)
3. Сомневаюс, БП хороший, притомже опять он мне весь комп питает и все стабильно работает
4. Пробовал - непомогло
5. можна попробовать, вдруг завeдeтся
Ну вот пока возможности небыла.
Вообщем сегoдня еще жесткий помучию, если незапустится, завтра по гарантии понесу, но опять же, обидно за файлы на жестком.
Подскажите,,у меня 2 HDD seagate в компе,могу я не вынимая питание отключить второй чтобы не работал-те прогой,виндой, в биосе-подскажите как это сделать.
Ещё попутный вопрос-от чего хард может создавать звук как будто он то разгоняется т успокаеться с одинаковой переодичностью., такая тихая монотонная микро бирация жжжж жжжж жжжжж но не сильная и её не сылшно почти-но
Kashtan такой звук может быть когда винт останавливается, а потом опять начинает крутить, у тебя скорее всего стоит время "засыпания" винта очень маленькое.
А выключить его довольно просто, нужно просто кабель питания вынять но советую этим особо не увлекатся, так как винт скорее всего не поддерживает горяче подключение
Svjat писал(а):
попробуй на другом компе винт запустить. Ну вот пока возможности небыла.
сначала все же стоит попробывать подключить к другому ПК
Можно попробовать:
1. Еще раз проверить надежность контакта SATA кабеля, особенно к матери, можно в разные слоты повтыкать.
2. Зайти в БИОС и поставить Extended Large в "NONE".
САТА режим в БИОСе включен?
3. На крайняк, попробовать горячее подключение. Загружаем систему с беспроблемным диском, по окончании загрузки, подключаем САТА диск - питание САТА или молекс, потом САТА шлейф (или наоборот - не помню точно как рекомендуют производители).
portlys55 1. Пробoвал в разные слоты.
2. Нада будет попробовать
Во первых когда САТА жесткий подрублен БИОС негрузится Во вторых обнулял БИОС, а по дефoлту он должен быть включенным 3. Пробовал - некакой реакции, хотя можна еще попробовать
Завтра получится проверить на другом, если незаработает, сразу по гарантии понесу.
Может быть южный мост каким-то образом накрылся на плате? Эта плата Asus P5N-E Sli вроде идет вообще без кулера на южник. Если есть внешняя САТА карта, то можно попробовать через нее подкл.
Для верности конечно желательно проверить винт на другом компе.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Питер!
друг принёс ide WD на 160гб, у меня он никак вообще не детектится, на разные шлейфы пробовал и прочее, пробовал отключать все винчи и только его оставлять, тоже не пашет.... Sad
Он нагревается чуток, но не стартует(это когда я его в одиночку ставил), а когда со своими винчами, то он и греется и раскручивается, но система его попрежнему не видит.
p.s. винда Vista Premium и XP, пробовал и под одной и под другой...
Помогите !
2 недели по п. 3.3 Дубль удалён. Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 12.06.2007 13:59
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006
Подскажите, пожалуйста, приобрел сигейт 10-й серии на 400 Гб (предположительно ST3400620A(S)).
Подкючаю к Gigabyte S3 на 965м чипсете к интеловскому встроенному контроллеру.
На жестком диске закреплен вентилятор, на ощупь - еле теплый.
Перемычку ограничения скорости до 1.5 Гб/с снял.
Виндоус ХР со всеми апдейтами.
Сразу возникли несколько проблем:
1. Винт подключился, в биосе не определял, виндоус увидел его как 200 Гб. После обнаружения в биосе стали видеться все 400 (371 честных) Гб.
2. Начал форматировать на всю емкость в NTFS. Минут через 10 выпадает табличка "Невозможно произвести (или завершить.. ?) форматирование".
3. Попробовал отформатировать виндоусовским сетапом. Результат - такой же. Через 40 минут говорит невозможно отформатировать.
4. Разбил через стандартную оснастку на много мелких разделов. Те, что меньше 32 Гб, отформатировались в ФАТ32. Правда подозрительно долго - минут 10 на раздел в 25 Гб. Большие разделы в NTFS не форматируются, через некотрое время выпадают с той же ошибкой.
5. Поставил обратно перемычку 1.5Gb Limit Option. Попробовал на винте программу HDD Scan. Успел протестировать пока процентов 10 от всего диска. Средняя скорость - что-то в районе 9 мб/с, маловато будет.
Таблица выглядит как-то так:
Blocks < 3ms = здесь очень много
Blocks < 10ms = здесь меньше, раз в 10
Blocks < 50ms = здесь меньше, но тоже 3-4-х значные цифры
Blocks < 150ms = мало
Blocks < 500ms = очень мало
Blocks > 500ms = несколько тысяч !
бэдов пока нет.
в смарте все параметры зеленые (хотя у многих значение Value больше чем Thresold, это как ???), желтым светится только параметр 199. Написано, что это может быть связано с плохим шлейфом, однако шлейф раньше работал в рейде и особых пробем с ним не было..
Подскажите, что делать с этим диском, и как его можно сдать обратно
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2005 Откуда: от-туда
Вчера взял "рыбу" ST3255620AS, партишен маджик не хочет форматировать пишет: Info: End C,H,S values were large drive placeholders.
Actual values are:
0 0 80 0 32 33 07 30401 254 63 2048 488406082
Error #105: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginHead expected to be 0 or 1, not 32.
Error #106: Partition didn't begin on head boundary.
ucBeginSector expected to be 1, not 33.
Error #109: Partition ends after end of disk.
ucEndCylinder (30401) must be less than 30401.
Звиняйте за нубский подход, просто никогда не сталкивался...очень ограничен во времени, нужно быстро решить - тащить его обратно или это какие-то программные вещи....Спасибо...
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2007 Откуда: S-Pb
Народ помогите пожалуйста хочу форматнуть винт на ноуте, а на нём есть какой-то раздел, называется EISA Utilities, что это такое, можно ли его форматнуть или вобще трогать не стоит?
_________________ Celica #1 FAN =) *Cofradia Intel - Hardware & Software Support Team*
