Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Вопрос такой-взял Крушиал 128Гб,прошивка 010G,тест AS SSD показал 600 с чем то там ( сейчас на работе,а точно не помню ),я так понял что это последняя прошивка.Есть ли смысл переходить на одну из прошлых прошивок, чтобы скорость была повыше ,ведь для чего то новые прошивки выходят (скорость,пусть и не всегда лучше,алгоритм работы контроллера или еще чего то там)?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
ща попробывал прошить крушел через загрузочную флешку, прошивальщик запустился и пишет boot: could not find kernel image: memdisk флешку делал через UltaISO, пробывал и USB-HDD и USB-HDD+ в чем может быть проблема? на офф сайте написано
UEFI-based Systems: During validation of this firmware update we noticed instances where our update tools do not recognize the SSD with some systems using UEFI. The target device is not recognized as an updateable device during the reboot process. If this happens, the firmware update will not occur, and you’ll retain the firmware version you started with. Windows will then restart normally. If this sequence occurs, you cannot upgrade to this firmware version at this time, but you’ve done no harm to your system (or your data).
If you have a Dual Boot system we recommend using the Manual Boot Process as opposed to the Windows Update Utility.
If you have more than one m4 in your system, note that the Windows Update Utility will update all eligible drives automatically. With the Manual Boot File you will be prompted on which drive(s) you want to update.
If you have questions or need assistance, please contact our Technical Support department.
у меня материнка с UEFI, может из-за этого проблема?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: tiger403 есть уже поновее прошивка, я вот мучаю, все никак не могу прошить
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Сделал для себя и другим табличку в помощь выбора современного SSD (128-256 Gb). SSD (128-256 Gb) все современные, кроме контроллеров SF (я их категорически неприемлю). http://narod.ru/disk/64403567001.69514b ... 6.doc.html
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2007 Откуда: Переезжаю Фото: 4
Сомневаюсь я по поводу Samsung 840 .Не MLC там,а дешевка редкостно дерьмовая TLC .Вот 840 Pro-совсем другое дело...Там MLC ..Можно и налететь .Внимательней надо быть при выборе .
P.S.Извиняюсь,Pro не заметил .Но всё равно на заметку надо взять тем ,кто собирается покупать SSD Samsung..
Последний раз редактировалось wasist 12.12.2012 16:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Так у меня в таблице самсунг про - вы слева названия дисков видите?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
ivanich77 писал(а):
Да чтож такое то где и у кого глючат? да был один но и то по гарантии ему вернули там сразу дальше что клеймо ставить?
Читайте сообщение на fcenter
Однако следует иметь в виду, что подобная технология увеличения быстродействия твердотельного привода имеет и оборотную сторону. Нагрузка на флеш-память, которая оказывается подвержена практически непрерывной перетасовке данных, существенно увеличивается. К сожалению, выдаваемое Vertex 4 множество атрибутов SMART далеко от исчерпывающего, поэтому мы не имеем возможности объективно оценить коэффициент его усиления записи. Впрочем, тревожный симптом, намекающий на быстрый износ флеш-памяти у накопителей серии Vertex 4, проявился и без того. В процессе тестирования показатель «здоровья» 128-гигабайтной модификации уменьшился со 100 до 98 процентов.
Учитывая сравнительно небольшой объём сохраняемых данных во время прогона наших тестовых сценариев, мы склонны предположить, что ресурс Vertex 4 несколько ниже ресурса большинства прочих накопителей. По крайней мере, с убыванием показателя «здоровья» привода во время тестовой сессии до сих пор мы встречались лишь единожды – при исследовании накопителей серии OCZ Petrol, про невысокую продолжительность жизни которых достоверно известно по массе примеров. Впрочем, справедливости ради следует упомянуть, что SMART-параметр, отображающий количество «подменённых» секторов флеш-памяти, остался равным нулю. Кроме того, не менялся, задержавшись на 100-процентной отметке по завершении нашей тестовой сессии, и показатель здоровья накопителя Vertex 4 256 Гбайт.
На сколько будет заметна разница в быстродействии для конечного пользователя? Стоит ли брать на PCI-E?
Если вы не профи, а обычный домашне-офисный пользователь не только не выиграете от ПиСиАй а с большой вероятностью проиграете в той же загрузке системы.
Уже не надо даже приводить примеры...Кал редкостный-весь OCZ .Повторюсь-абсолютно весь.Теперь уверен на 100%.И если этот кал ещё у Вас работает,то будьте готовы в любой момент получить проблему.Можно ставить эксперименты дома,но на работе ,уж увольте...Не дай бог каждому . В некоторых фирмах уже категорически не рекомендуют покупать SSD OCZ .
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2006 Фото: 0
Ну вот только решился взять vertex 4. Lite on ни где нет. И что же взять для домашнего пользования ? Непонятно только почему на V4 дают 60 мес. гарантии.
Последний раз редактировалось Boom 12.12.2012 16:46, всего редактировалось 1 раз.
