Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 822 из 906<  1 ... 819  820  821  822  823  824  825 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Подскажите как обновить фирмваре SSD Intel 320 серии. желательно пошагово. Читал на сайте интел, но там по инглишу непонял до конца, английский плохо знаю ((
Понял только что надо записать скачиваемый образ на диск. Потом в BIOS поставить загрузку с CD и изменить последовательность загрузки чтобы 1ый шел CD. А потом там чтото написано про какието 10 сек ожидания и снова перезагрузку. Я так и не понял . Если получается что я поставил загрузку и приоритет по загрузке с CD то я вставляю этот CD с прошивкой, запускаю комп, он перепрошивает, а потом что??
1)после перепрошивки надо подождать 10 сек и ребутнуться и сразу в биос заходить и вернуть загрузку начальную уже с SSD? (просто если этого не сделать то получается он постоянно будет грузить 1ым CD и пытаться перепрошить SSD?
2)после перепрошивки надо подождать 10 сек и ребутнуться и не заходить в BIOS для замены очередности загрузки, а продолжать загрузку с CD т.к. он еще будет после перезагрузки обновлять фирмваре? и только уже на 2ой перезагрузки заходить в BIOS и менять очередность загрузки?
Господа, оставьте ненужные споры про интел и Crucial.
В каждом есть свои плюсы и минусы.
На трех машинах у меня стоят два интела (G2 и 320) и crucial m4.
Все ssd оправдали ожидания. Каких-то критических претензий нет. Есть мелочи, о чем скажу ниже.
Все машины очень быстры и на них приятно работать.
Теперь о мелочах, интел приятно и удобнее эксплуатировать (наличие доп утилит с автоматическим тримом, удобство прошивки, информативный smart).
Crucial впечатлил скоростью загрузки ОС (там правда идет сата3 против сата2 у интела), win7 на нем грузится быстрее, чем winXp на интелах. Например, winXp грузится 18 секунд, а win7 на 2-3 сек быстрее. Но это субъективно, разные конфиги, разные драйвера. Хотя на winXP программы запускаются мгновенно, а win7 крутит свое колесо 1-5 сек перед запуском (но тут дело не в ссд, а в тормознутости win7).
Смарт от Crucial просто убивает полным отсутствием какой-либо полезной информации. Например, неизвестно, сколько байт записано на ссд, нет данных о переназначенных и убитых секторах и прочих критических ошибках. Нет и инфы о здоровье диска, чтобы понять в каком он состоянии и сколько ему жить. И в случае смерти диска, трудно понять, что к этому привело.
Кого терзают муки выбора между crucial и intel, не парьтесь особо. Берите, то к чему лежит душа. SSD этих фирм вполне достойны, получите удовольствие от их эксплуатации.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
L_Andrey
подразумевается, что ДО перепрошивки продержать комп в полностью выключенном состоянии 10 секунд и ПОСЛЕ перепрошивки тоже продержать комп в выключенном состоянии 10 секунд.
Prophy2000
Prophy2000 писал(а):
Смарт от Crucial просто убивает полным отсутствием какой-либо полезной информации. Например, неизвестно, сколько байт записано на ссд, нет данных о переназначенных и убитых секторах...
а вы точно в смарт смотрели? подсказка, параметры 05, AD, C5, CA и другие. :old_wink:
Тип ЦП QuadCore Intel Core i7 2600K, 3500 MHz (35 x 100)
Системная плата Asus P8P67 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3
Системная память Kingston HyperX DIMM DDR3 2000MHz 8Gb (KHX2000C9AD3T1K2)
Тип BIOS AMI (02/05/10)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 Мб)
Монитор NEC MultiSync 20WGX2 (Digital) [20" LCD]
Звуковой адаптер Creative Audigy 2 ZS (SB0350) Sound Card
Дисковый накопитель Intel SSD 510 Series 120GB (SSDSC2MH120A2C),
Процессор Intel Core i7-2600K 4 ГГц
Материнская плата ASUS P8P67 WS REVOLUTION(B3)
Кулер Corsair CWCH70 Cooling Hydro Fan - 2x120mm Noctua NF-P12 1300
Видео SLI 2х1280Mb MSI GTX570 OC
Оперативная память 16Gb 2хDDR-III 1866MHz Corsair (CMZ8GX3M2A1866C9) (2x4Gb KIT)
Диски системный SSD диск Crucial M4 128Gb
А теперь расскажи, что мешает в конфигурации первого компьютера получить для Intel 120GB 510 серии лучшие результаты? При том что AS SSD показывает меньшие результаты при тестировании одного и того же компьютера, по сравнению с CDM. И твой Intel 510 серии реально в ж…пе.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Все мешает. Ибо конфигурации абсолютно разныет. Вы, как владелец бука, всем тут популярно рассказывали, что надо отключать энергосберегающие технологии, ибо от снижения частоты снижаются результаты SSD. Частоты процессоров видим?
Ну и версии дров, винды, сборок винды и т.п. Разные программы для тестирования.
Если хотите что-то доказать - ищите в прокат 510 и М4, ставьте на них одинаковую винду, одинаковые настройки - и скрины из одной программы. Ну Вы видели как это на thg сделано.
puasson
Добавлю тот же диск с 009 прошивкой
http://s45..radikal.ru/i108/1109/02/c6242943f849.png
месяц назад меньше заполненный с 002 прошивкой
http://s55..radikal.ru/i149/1109/31/a1f6222e8f40.png
немного проигрывает в записи на последовательных файлах 510, но насколько выигрывает в остальном... :lol:
Последний раз редактировалось bor241 10.09.2011 19:44, всего редактировалось 1 раз.
comrade_as
Результаты настолько разные, что подобными условиями, в данном случае можно пренебречь.
Да, разные. Причем подмечено, что при одинаковых условиях резалт в AS SSD ниже, чем в CrystalDiskMark, т.е. в данном случае резалт Intel 510 в AS SSD будет ниже.
comrade_as
У меня нет никаких оснований сомневаться во вменяемости того пользователя, который привел свои результаты с Intel 510 серией. Это вполне подготовленный человек. На нашем ресурсе содержатся реальные результаты тестов. А в той ссылке не приводятся никакие реальные результаты тестирования. В ней говорится, что ими были получены какие-то результаты без подверждения их самими тестами. Кроме этого у Crucial М4 появилась новая прошивка, которая сильно увеличила производительность. И самое главное, тот ресурс ничем не лучше нашего, зато здесь есть реальные результаты, а там только слова о результатах без всякого подтверждения.
Последний раз редактировалось puasson 10.09.2011 19:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
Прогнал свой 64Gb Crucial CT064M4SSD2 SATA3 2.5" тестом Crystal Disk Mark 3.0.1:
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
После перепрошивки Смарт параметр HostWrite E1 показывает в непонятных цифрах, вместо Гб как раньше
Как его теперь понимать? Сколько это простыми Гигабайтами?
Уважаемые,подскажите пожалуйста,хочу рэйд сделать а в продаже intel G2 нигде нет,можно G2 поставить в рэйд с G3 ? (если кто знает магаз с G2 подскажите)
прошу профи еще раз мой вопрос посмотреть SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение #8790493
Мне кажется 360 попугаев маловато :( материнка сата 2 Дрова поставил последние с сайта интела 10.6.0.1002
Или :spy: нормально
dl1978
Поставьте в плане электропитания режим высокой производительности.
rewn73
Похоже только б/у.
Или :spy: нормально
я тоже столкнулся с такой ситуацией (G3 80Gb), скорее всего ноут не может "раскачать" ссдшку, может быть поможет увеличение опорной частоты. Но есть один нюанс. В безопасном режиме скорости на ноуте близки к номинальным. Объяснить это я, как и техподдержка, увы, не в состоянии.
Последний раз редактировалось VBIF542 10.09.2011 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за совет не помог всеравно 367 попугаев. Самое интересно что чтение 4к около 15 , а запись 35
puasson Спасибо,
а не знаете случайно безопасно ли там покупать и каков срок доставки?
Под словом раскачать понимается максимальная возможность контроллера мат платы.
Но вот почему на мой взгляд большеватое время доступа режим AHCI стоит на нем сразу и винду устанавливал.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
rewn73 писал(а):
puasson Спасибо,
Жена книги покупала все ОК доставка тоже без проблем дой привезли сто раз отзвонились. только дорого от 30 уев. а вот ССД нужно почитать можа в РФ не посылают.
Это очень не плохие результаты для ноута. У меня в AS SSD они 15 и 21. Они и влияют на общий результат. У меня для Crucial C300 256GB этот результат около 523 очков. Скорее всего душится контроллер SATA.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
rewn73
Покупать абсолютно безопасно. Это очень крутой магазин. Шутить с ним никто не будет. Идти будет 2-3 недели.
Последний раз редактировалось puasson 10.09.2011 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: century84 и гости: 12
