Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 822 из 995<  1 ... 819  820  821  822  823  824  825 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Может быть кто-нибудь еще поделится своим мнением по моему вопросу?
anta777 писал(а):
Так проблемы в нем - это сомнения в надежности. Не начнется ли через год сыпаться из-за своей слишком умной прошивки?
Сомнения в надежности это не проблемы с SSD. Это проблемы с головой. Можно в чем угодно сомневаться. Ни что не вечно
Ну вот, только был готов заказать Vertex 4 256 гб, как наткнулся на эту статью.
Даже не знаю, что мне больше не нравится, это
Существенным недостатком первых версий микропрограммы, больно ударившим по репутации семейства Vertex 4, стало существенное падение их производительности при заполнении данными более чем на 50 процентов.
или это
Однако следует иметь в виду, что подобная технология увеличения быстродействия твердотельного привода имеет и оборотную сторону. Нагрузка на флеш-память, которая оказывается подвержена практически непрерывной перетасовке данных, существенно увеличивается. К сожалению, выдаваемое Vertex 4 множество атрибутов SMART далеко от исчерпывающего, поэтому мы не имеем возможности объективно оценить коэффициент его усиления записи. Впрочем, тревожный симптом, намекающий на быстрый износ флеш-памяти у накопителей серии Vertex 4, проявился и без того. В процессе тестирования показатель «здоровья» 128-гигабайтной модификации уменьшился со 100 до 98 процентов.
Для меня как раз наиболее важные параметры это надежность и максимальное низкое снижение производительности при уменьшении свободного места.
Изменилась ли ситуация с июля (времени написания статьи)?
makc8585 писал(а):
тоже юзаю неделю vertex 4 128гб пока всё огонь!!!
Профильный SSD в работе 4 мес. - проблем нет,(никаких, совсем, вообще и.тд.). Предыдущий Vertex2 60 Gb (на SF) - работает уже 2 года ( без какихбытонибуло проблем), и сейчас продолжает исправно работать в компе сына. Это не реклама или агитация, а факты. У меня лично, претензий к качеству SSD OSZ и контроллерам SF нет. Все сказанное естественно ИМХО. А вот к распиаренным материнским платам Asus SABERTOOTH после личного "общения" доверия 0, но это же не повод орать что они все УГ. :close_tema:
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Попробуйте просмотреть мои более ранние посты с выкладками тестов при 100% заполнености накопителя(хотя бы через профиль).
Что бы вообще БОЛЬШЕ не упоминать о "падении производительности".
(надеюсь ни кто не желает опровергать? нет? пасипки! :) )
зы
Модератору трэда!
А нельзя на мои тесты как-то сЦылку в шапке привинтить?
Быстро пробежался по постам до 26 октября. Обнаружил в основном восхваления SSD, а также ещё один тревожный пост:
Из этих даже думать не надо-Вертекс4.
Но только 128 или 512 гиговые.
(64-слабенько,128 по характеристикам благодаря fw то же самое что и 256 только дешевле.Ну а 512 эксклюзивен своим гиговым буфером,аналогов пока нет.)
А я собрался брать как раз на 256.
Одни сомнения. :bandhead: Итак: надёжный SSD со максимально стабильной скоростью независимо от количество занятого места: PLEXTOR PX-256M5S, CRUCIAL M4 CT256M4SSD2 или... таки OCZ Vertex 4 VTX4-25SAT3-256G. На чём же остановиться? Выбор следует сделать до завтра.
Сорри..Вы о чём?
зы
Сейчас лезу на радикал.
Специально еще раз выложу тесты.
у меня проблема, хотел откатить вертекс 3 с 2.25 на 2.22 , черт меня дернул это сделать, после прошивки ссд через линукс тулс в биосе определяется через раз, прошить еще раз не дает ни на 22 ни на 25, когда шил первый раз ругался на то, что вроде как ссд работает в режиме иде, хотя выставлен анци в биосе, теперь не дает ни шить ничего и определяется в биосе через раз, если гружу винду с хдд и подключен ссд винда не грузится, короче не видится он нигде, ни в биосе ни в линунсовском апдейтере... можно ли что то предпринять еще или только СЦ? =(
да и в биосе при включенном сата и ahci пишет и писало когда все норм работало в порядке загрузки накопителей режим иде и перед винтом и перед ссд, биос материнки последний, что странно иногда пишет что сата режим, иногда иде... бред какой то...
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
Последний раз редактировалось ___erop___ 12.12.2012 18:03, всего редактировалось 1 раз.
Лучше найди другой хостинг, нежели радиКАЛ, с его рекламой и вирями....
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
#77#77
#77#77
Это не какое-то там 50% заполнение...это НЕСКОЛЬКО больше...???
Не надо радикал.
Используйте http://piccy..info/
или буржуйский https://imageshack..us/
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
В статье указывалось, что катастрофическая просадка наблюдается именно в момент копирования при переваливании за отметку 50%. В idle режиме через некоторое время скорость вновь приходит в норму.
Время между тестами-чуть меньше секунды(время навести грызуна на кнопку старта ASSSD).
Ни каких простоев для восстановления.
В4 так же как и ПлексМ3 восстанавливается практически мгновенно, в отличии от В2-В3,А2-А3,Интела320.
Ogonek а что по второй проблеме?
А у меня нет проблемы с этой проблемой априори. :)
Как и кто и чем там смотрит количество жизней-мне неведомо,это раз.
А два-по моим потребностям ЛЮБОЙ флеш ссд проживет минимум 6-7 лет.
А больше 3-4 меня вообще не интересует,что с ним будет в дальнейшем.
Меня больше волнует вовремя сделанный бэкап и смертность контроллеров.
Ogonek писал(а):
#77#77
#77#77
Раз пошла такая пляска, то напомню о своих тестах Plextor M3S SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #9779912
Не знаю покамест о второй проблеме. С августа Vertex 4 128Gb трудится в компе, первое время тоже тесты гонял с заполнением диска более 90%, каких-то видимых падений производительности не заметил.
Записано за всё время более терабайта данных, а уж сколько с учётом усиления записи - не известно. Но здоровье в СМАРТе не упало ни на сколько.
Скриншот
С каждым днём всё радостнее жить.
D.Lans
Вы зачем статью то читали? А если уж читали, то читайте более вдумчиво.
Однако, исходя из результатов наблюдений, можно предположить
Переведу:Это лишь сексуальные фантазии автора.
Все остальное тоже из области фантастики....
Быстрая и медленная память..... Контролер перемещает сам.... Постоянно... Ресурс меньше....
Ну да, производители дебилы, дают гарантию в 5 лет..... Они же ведь всего этого не знают....
Аффторитет писал(а):
Раз пошла такая пляска,подытожу: ssd диск Plextor m3(s) 128Gb крут
+Гы! Плекстор однако! Это не дули воробьям крутить!
зы
на счет места для теста-да,асссд место необходимо.сначала то же хотел минимально оставить-тест не пошёл вообще,пришлось добавлять свободного места.
Ogonek
так он вроде бы 20 гигов пишет за тест....
Короче плевать на тесты.Пойду куплю V4 ибо уже поскорее хочется запустить свою новую турбо машину. Все упирается в отсутствие SSD.
А что за опасения по поводу смертности контроллеров ? У них ограниченный ресурс ?
