Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 824 из 995<  1 ... 821  822  823  824  825  826  827 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Sham5 писал(а):
Куда делись Corsair Performance Pro? Сняли с производства? Что пришло на замену?
Заменили на Neutron GTX. "Он почти столь же быстр, так что причины обновления модельного ряда Corsair понятны — компания не стала откладывать освоение контроллера LAMD LM87800, поскольку он позволяет выпускать одновременно быстрые и (относительно) недорогие SSD."
юраш1 писал(а):
и на марвелах на вкладке политика галочки должны стоять
так нижняя галка должна стоять или нет, и как это скажется если отключат свет к примеру или комп зависнет?
получилось прошить M4 с 010G на 040H через винду только с танцами и бубенчиками.
шил так :lol:
когда я запускал файл прошивки с С диска то рядом создавался один файл и комп перезагружался, и прошивка не проходила, комп просто загружался и после приветствия программа прошивки выдавала ошибку.
а когда запускал файл прошивки с диска D то рядом создавалось 3 файла и после перезагрузки перед стартом винды вилетала ошибка что нет файла .mdr и опять ничего не шило. я взял эти три файла скопировал на С диск и запустил прошивальщик, комп перезагрузился и начал прошивать, по окончании пошла перезагрузка и опять прошивка, тобишь она циклически начала запускаться и никак ее не отменить, только уже сразу выдавала что прошивка финиш. я на ноуте сделал загрузочную флешку с лайв CD и загрузил с нее комп и удалил эти три файла с С диска, которые копировал и комп нормально загрузился :crazy:
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Слетела файловая система на Corsair Neutron Series™ GTX 240GB, больше я никому не рекомендую эти винты... сцобако... последний бэкап месячной давности ((( Чекдиск чото мурыжит, но врятли сможет восстановить ось и данные, вечером посмотрим, эх, много инфы утекло...
Теперь только OCZ, новый OCZ, никаких больше гавно корсаров и прочих...
P.S. Продам новый Corsair Neutron Series™ GTX 240GB, не битый, не мятый, обслуживался у диллера, 1 хозяин...
Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
откат прошивки на m4 crucial можно делать ?
факинг регард,чтоб ему пусто было...был у них лайтон Е200,поставил резерв,сегодня ехать забирать-отзвонились "ой,а на складе их нету"...
Бараны
если исключить лайтон (ну так,нет его и все),то из этих:
http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 63,8432996
Что хорошего? интел на сандфорсе я так понял,520-ый? а кингстон? не на джимикре ли часом? и как он в сравнении с марвеллом? берется для реального юзанья,НЕ для бенчей и цифр.
Freeman,Doc
VTX4-25SAT3-128G/PX-128M5S.
Подскажите пожалуйста, через час-два поеду в магазин за SSD. Комп профильный на АМД. Он стоит у родителей, поэтому задачи инет-фото. У них лег HDD. Большой объем там не нужен (система с пользовательскими файлами и софтом весит около 50gb), поэтому думаю купить им ssd. В нашем городе в наличии есть OCZ AGT4-25SAT3-128G, как думаете, сильно плохой выбор?
еще если постараться можно купить OCZ VTX4-25SAT3-128G, намного ли лучше он будет? Бенчи гонять не буду, намного больше волнует стабильность от потери данных и прочие синие экраны.
Более чем достаточный под указанные задачи.
Лучше. Только не вы,не там более ваши родители этого не увидят вообще.
Ogonek Спасибо за ответы. На вертекс 4 позарился только ради стабильности, между этими дисками разница 500 рублей, думаю что это не много, если надежность будет выше. Но если AGT4-25SAT3-128G мне хватит, то отлично.
kostake ,у них не в "стабильности" разница а в характеристиках(которые вы и на Агилити даже на треть не будите использовать...)
Гарантия надежности любого ССД-бэкап данных и гарантийный талон. )
Фото: 41
Кто нить юзал новейшие SSD Corsair Neutron GTX? Как они?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10346328
:D
Поиск по теме не юзал? Как он?
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 7
Быстро, горячо и жреть много :)
Точно не для установки в ноут.
Подскажите, какой из этих SSD будет стабильнее:
Crucial M4 128GB(CT128M4SSD2)
Intel 520 120GB(SSDSC2CW120A3K5)
Plextor 128GB(PX-128M5P)
SSD берётся для системы, программ и может пару игр.
GANGSTA12 писал(а):
Подскажите
Все норм. Лично мне - Plextor 128GB(PX-128M5P).
GANGSTA12 Intel.
Но под озвученные задачи - и 330 подойдет.
Skeptik писал(а):
и 330 подойдет.
Не опечатка? Может 200?
Подскажите если я прошью SSD на win XP и потом поставлю в новый системник и установлю win 7 , проблем не будет ? Или как иначе можно пошить диск без винды ?
Boom писал(а):
проблем не будет
Сейчас этот форум просматривают: Bozo и гости: 18
