Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 825 из 906 • <  1 ... 822  823  824  825  826  827  828 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
dl1978 писал(а):
Погонял память 1,5 часа мемтест ничего не нашел. Правда как то странно сначала начало тестить и на примерно 30% комп ребутнулся.
Похоже память, хоть и проявляется не постоянно. Уберите новую память и повторите процедуру с гибернацией пару раз со своей старой памятью. Сделайте так, как вы получили свой синяк.
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
puasson писал(а):
...зачем 720-ка..
Хочется кардинального рывка вперёд, относительно SATA реализации ))
Murano писал(а):
Данного пункта в биосе нет и вообще bios урезан
Посмотрите в BIOS режим SATA контроллера RAID. В нем поддерживается AHCI.
Обладатели дисков от интел
Оптимизация 6. Отключение кэша записи Windows
Данный шаг не рекомендуется для SSD Intel, поскольку он негативно сказывается на их производительности. Мы рекомендуем провести тесты производительности до и после отключения кэша, чтобы определить, является ли эффект положительным или отрицательным.
Процесс отключения:
* Нажмите правой клавишей мыши на «My Computer/Мой компьютер» и выберите «Properties/Свойства».
* Выберите «Device Manager/Диспетчер устройств».
* Выберите пункт «Disk Drives/Дисковые устройства».
* Нажмите правой клавишей мыши на SSD и выберите «Properties/Свойства».
* На закладке «Polices/Политика» снимите галочку в пункте «Enable write caching on the device/Разрешить кэширование записей для этого устройства».
Данный твик стоит применять? ДА или НЕТ ?
Железки в профиле...
Ну так проверьте,к примеру на сандфорс этот твик не оказывает никакого действия.
Music is a big prayer.
LEONSIO писал(а):
Ну так проверьте
чем проверять именно?
Ligas Скорость записи упадёт существенно. Штеуд активно пользуется этим кэшированием (a Crucial?). Теоретически, при внезапном отключении питания в кэше пропадут данные, которые система хотела, но не успела записать на диск. UPS решает эту проблему. Дальше думай сам.
P.s. У меня включено.
у меня Crucial М4 64Гб
материнка не поддерживает сата 3, если я прикуплю один из этих контролёров, и повешу SSD на него, то винда будет грузится? а то слышал что с контролёров это не возможно:
http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 16119.html
http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 10161.html
http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 10162.html
:D
Фото: 9
ShubaDuba писал(а):
а чего сейчас актуально из ссд объемом до 120 гб? вертеркс 3 макс иопс? или что то другое?
Crucial m4, Intel 510.
Vertex 3, Agility 3 не бери ни в коем случае.
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
для ноута:
80Gb Intel X25-M G2 или 120Gb OCZ Vertex 2(на 500 рэ дороже)?
C первым пробовала pachella.
Никаких проблем с загрузкой быть не должно. Скорости, как на чипсетных контроллерах вы не получите.
Последний раз редактировалось puasson 12.09.2011 12:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Все эти контроллеры - бесполезная трата средств. Для системы важна скорость работы с мелкими блоками, а там до границ SATA2 ещё далеко. Разницу можно будет увидеть только в тестах и только на линейном чтении.
P.s. Лучше за эти 1500 оперативки поставь 8Gb ))
BattleSerg
На них можно попробовать RAID и скорости, скорее всего будут нормальные.
rbl001 x25m2g второй год работает в нетбуке жены. 1С и прочее... Никаких нареканий. OCZ в этом плане менее надёжен, судя по отзывам ))
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
puasson писал(а):
BattleSerg
Да, но вводная не предполагает покупку 2го SSD, а рэйд можно и средствами материнки реализовать. Или я не прав? ))
Аргументы, примеры, ссылки, факты? Есть, нет?
Аргументы крайне простые. Показатели для них здесь приведены. Судя по ним - это RAID контроллеры немножко переделанные для SATA3. Поскольку стандарта для SATA через PCI-E нет, то и разрабатывать никто контроллеров не будет, если не будет массового спроса. Просто дорого. Поэтому и выкручиваются использованием RAID контроллеров, которые часто применяются и для которых все разработано.
skinner7 Какие аргументы? Вы можете сказать где задействовать скорости выше SATA2 в системном диске? В каком месте будет затык? Единственный аргумент в пользу покупки этих контроллеров, это верхний левый угол скрина C.D.M.
P.s. Хотя нет, аргументом можно считать желание чего ни будь этакого замутить :crazy: ))
Конечно прав. Это просто, если очень нужно SATA3, то можно попробовать 2xRAID0 на этом контроллере. И то, только с проверкой, что будут хорошие результаты. А для SATA3 без RAID он нафиг не нужен.
Так Вы про RAID-массивы речь ведёте или про одиночные устройства, подключенные к разъёму PCIex-контроллеров Sata III?
Запутался.)) У pachella по скринам-то вроде всё ок со скоростями через контроллер, если я правильно смотрю на них.
Просто это я к чему всё спросил.. вот есть у меня Asus u3s6 контроллер. Если я на него повешу vertex3, интерфейс у которого Sata-III, я на нём рискую не увидеть даже кукурузных\тестовых или близких к ним скоростей?
skinner7
На результатах pachella видно, что выигрыш на SATA3 перед чипсетным SATA2 только в последовательном чтении, а проигрыш во всех остальных результатах, в том числе и при последовательной записи. А говорим мы про PCI-E SATA3 контроллеры, которые в том числе, поддерживают RAID 0,1. На Vertex3 чуда тоже не произойдет.
