Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Красноярск
Так, мбр и фс поднялись, чекдиск потратил около 5 часов, а мож меньше, меня дома не было, файло выдрал, попытка снять бэкап акронисом привела к перезагрузке, вот что показывает смарт #77
Ваш диагноз? нести по гарантии?
_________________ Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
X-Angel Параметр 05 - у меня называется Число перераспределенных секторов. По поводу гарантии - вряд ли они его забракуют, поскольку оно еще работает. Конечно это очень странно что записано всего 340 GB ( а уже есть забракованные сектора ). У меня согласно CPI меньше времени эксплуатации, но записано больше. http://s1.ipicture.ru/uploads/20121213/ybeZmSwG.jpg Тут напрашивается вывод : А у вас с блоком питания все в порядке ?
Где-то 8 декабря решил поменять кулер СPU, из-за чего пришлось вытаскивать из системника материнскую плату. Всё сделал, собрал комплектующие в корпусе и начал тестить новый "холодильник" И вот сегодня,от нечего делать, решил проверить свой Vertex 4 тестом AS SSD и удивился низким результатам скорости линейного чтения - было 495 стало 299 (все остальные параметры теста не изменились) . Не проведи я тест, никогда бы и не догадался, что при сборке компа случайно подключил SSD к Sata II, так как изменений в скорости не заметил совершенно. Подключил к SataIII -и всё стало на свои места, "попугаи вернулись". Из этого я сделал вывод - пропускной способности SataII более чем достаточно для системного диска, различия если и имеются то визуально не различимы. А основные параметры - это скорость записи и время доступа.
На блок питания не жалуюсь, у меня в системе не 1 ССД, стоит 2 ОС, как раз сейчас со второй и сижу, и вроде всё впорядке с вертексом. Также оба винта висят на 1 кабеле питания. Форматнул нейтрона, скорости не упали, даже результат стал чуть лучше... хм.. нести его или не нести?!
X-Angel нести его или не нести?! Да вы поймите, мне все равно понесете вы в центр. Вам после проверки скажут, что все с ним в порядке, а на ваши битые ячейки им как то до лампочки. Нужно искать проблему. Либо действительно попался Corsar Neitron бракованный ( собственно посыпалась память Toggle Toshiba ) что мало вероятно сама по себе при малом времени эксплуатации. Либо что то с БП, ( ну у вас навешано неимоверное количество HDD и еще всего ). Так что думайте. Если есть возможность поменять, меняйте ! Но я думаю что эту проблему так не решить ! Поскольку, использовать такое количество HDD ( даже при 1,2 кв БП ) не рационально.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2009 Откуда: Мск Фото: 9
KrAzY писал(а):
Я вот тоже что-то такое слышал, что на СандФорсе умирают ссд. он сам издох?
Сам,у меня OCZ Vertex 2 сдох, тупо не включился.Сказали убил КЗ (ага от порта юсб). Если SSD дохнет то тут ничем не помочь. Так же во внешнем корпусе как флэшку юзаю)))(очень даже классно 120Гб флэшка). Поменяли на OCZ Vertex+ сейчас все отлично тьфу-тьфу-тьфу.
Ogonek писал(а):
X-Angel,а не Огнелис 17 и 17.01 версии случайно основным поисковиком установлен? Я тут с в чём то схожим обрушением разбирался. Не до такой степени,но кому пк и чекдиск со слетом кой чего пришлось наблюдать. Первым делом то же в твердотел полез,но потом до поисковика добрался-он как то непонятно решил самообновиться вдруг. Не знаю что на него нашло и каким боком он обновлялся-но снос инфы(правда той что на сам поисковик была завязана,мбр конечно не рухнула...) и зависон до жеского резета выдал точно Лис.
Неа, установлена портабельная опера на раптора, так что браузер не имеет отношения к ССД, все темпы свопы и прочее также лежат на рапторе Винт отнесу знакомому в СЦ, пусть помучают, если скажут оставить - буду использовать под игры, а себе один фиг возьму новый, теперь к нему доверия нет да и с таким смартом я его походу не продам уже... как увидят 19 секторов так и пошлют нафиг... если только кому совсем незнающему спихнуть...
Отнес своего корсара товарищу SIRZ в сц, где покупал, протестировали, 19 битых секторов и не факт что их количество не увеличится. Вернули деньги. Заказал себе новый OCZ Vector 256Gb, ценник конечно в 280 баксов не очень, но всёже НГ на носу, а он уже через 10 дней будет у меня ) Неожиданно все нейтроны на 240 гиг пропали у моих поставщиков =/ 120 есть, 480 есть, 240 нет
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2010 Фото: 4
Долго выбирал под систему SSD, поддался совету и взял INTEL 520 Series SSDSC2CW060A310 60Gb, подключил на SATA 3. Пока не разочарован. Уставил Win7 с флешки за 10 минут, отключил индексирование и больше ничего не предпринимал. Всё гуд. #77
Долго выбирал под систему SSD, поддался совету и взял INTEL 520 Series SSDSC2CW060A310 60Gb, подключен на SATA 3. Пока не разочарован. Поставил Win7 всё гуд. #77
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2011 Откуда: г. Пенза
После покупки Vertex 3 и установки на него новой Винды (с того же образа, что и раньше стояла на винте), стали рандомно появляться ошибки 0x000000f4. Появляются совершенно внезапно, зависимости от работающего софта/ времени суток/ фаз луны не замечаю. Вот сегодня, например, сммотрел кино с винта, качал торрент на винт и БАЦ! А после перезагрузки дико бесились программы, установленные на ССД, сами выключались, винда выскакивала в выбор пользователя и прочий полтергейст. Сейчас все опять работает нормально. Но подключил теперь к SATA 2 порту, жду. На компе постоянно работает Касперский 6, лицензия, свежайшие базы. Может ли быть дело в ССД? Прошивку хотел менять, когда купил (в сентябре, вроде бы), но OCZшная прога сказала, что у меня и так последняя версия.
"В 2013 году Lite-On планирует увеличить количество производственных линий по выпуску твёрдотельных накопителей с четырёх до четырнадцати штук. Компания собирается по итогам текущего года занять не менее 14% рынка твёрдотельных накопителей." http://www.overclockers.ru/hardnews/511 ... vodov.html
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
привет, подскажите как себя чувствует мой ссд, а то не знаю что значат цифры. и не пойму - у меня вроде ноут(профильный) сата2 держит а в программе сата 3 указан или это просто возможности ссд?! ссд стоит в ноуте год, никаких оптимизаций, только отключил дефрагментацию и уменьшил файл подкачки, отключения - полный разряд при работе от аккума) часто используется сон и гибернация. #77
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Сейчас этот форум просматривают: pred-ok и гости: 2
