Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 826 из 1096<  1 ... 823  824  825  826  827  828  829 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
А есть принципиальная разница чем SMART смотреть (AIDA64 или CrystalDiskInfo)? Я так понимаю, AID'е больше веры?
ATA-SMART. Кристалл по это не заточен 8-)
Smart - это чтение информации. Это умеют много программ. 8-)
Оки доки. ) Начнём с "простого" SMART (просто сделал уже в CrystalDisk'e), а чуть позже - выложу скрины вкладки ATA из AIDA.
Итак. На двух первый скриншотах - мы видим SMART первого диска. Он куплен около года (может два) назад. Два скриншота, для наглядности "процесса. второй - сделан после обновления данных "сканирования". Внутри этой коробочки - лежит диск с наклейкой Samsung (проверил механическим путём, сняв пластиковую крышку).
А это уже - SMART нового диска. Второй скрин сделан через 10 секунд, после повторного сканирования (ровно как с первым диском). Как видим, атрибуты 01; 09; F0 и F2 - прыгают в сторону увеличения. Так же видим - что ошибок позиционирования как-то многовато для нового диска, через несколько обновлений - показатель тоже растёт, но не всегда (а у первого (Samsa) - данный атрибут вообще нулевой). С каждым обновлением информации - скачек повторяется. Внутри коробки - диск с наклейкой SeaGate.
Я, сначала, думал что это - какие-то проблемы либо с диском, либо Кристалл неправильно считывает данные. Но есть в наличии ещё один диск, тоже со внутренностями в виде SeaGate. Ведёт себя точно также. Стало быть, для них - это норма. ) Просто любопытное наблюдение. Щас сделаю скрины с AIDA.
vensant_jarden а серийный номер нафига замазал?
Признаюсь честно: а фиг его знает ))) Сам не знаю, на кой черт это сотворил. )
Между тем, прогнал новый диск (который, предположительно, "летал") "Викторией" (знаю, это не панацея, сегодня всё может быть нормально и завтра ...). В целом - всё отлично. Ни одного зеленого блока. Но есть одно "но". Блоки (которых 6к), обычно появляющиеся отдельными элементами, несколько раз - шли практически сплошной стеной (и весьма продолжительной). Это что-то значит? Или нет?
Конечно, они в серые перебежали.
Это что-то значит?
Понятия не имею, что значит
Блоки (которых 6к)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, купил HDD Seagate ironwolf, всем доволен, тихий, холодный, до этого дисками Seagate не пользовался. Но появилась проблема: при копировании файлов появляются ошибки в смарте BD High Fly Writes. Интересно, что будет когда Current и Worst упадут до 0?
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Будет отображаться ноль.
https://prnt.sc/kx3p3y
А вот BD High Fly Writes 0. Нижний в списке справа умер при случайном ресете компа.
Что значит случайный ресет?
Для диска это не критично? Проверял, вроде вибрации нет, в чем причина этой ошибки не знаете? Как сделать чтоб она больше не появлялась или это невозможно?
Старенькая бабушка случайно табуреткой ткнула в кнопку ресет компа, проходя мимо.
Нет, для диска это только цифры ничего не значащие, смарт как раз для людей создан. От вас вибрации могут быть. Как можно меньше создавать вибрации, но и это многого может не дать, иногда проблема в самом диске.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ageich, а, так она долбанула табуреткой, ресет только совпадение, ставьте комп подальше от бабушек, а то и шваброй можно отгрести.
Нет просто ткнула в кнопку ресет, она большая старый корпус был.
Ну да, прям целилась случайно, а долбанула намеренно наверно от души. Знаем как это бывает, оно само треснуло или уже было, ну клиент всегда прав, смысл выяснять.
С табуреткой ходит больше 80 лет ей, всяко случайно.
И случайно совпало, что диск помер, наверняка не с проста, этих случайностей за 80 лет был не один раз.
https://prnt.sc/kx4itf
С 2010 года первые бэды на нем были, а в 2016 ресет добил. Оба из серии мухи СС. (2008 года выпуска).
То есть, убила операция, которая никак не может убить, хм, а вы юморист. Я слышал как много людей кровать убила, ложились спать, пора сжечь убийцу, ну или спать не ложиться никогда, даже не пол, тоже убивает :lol:
На него запись шла в это время, так что все относительно. У меня флэшка есть ocz 1gb 2006 года. Выдернешь при записи прошивка слетает. :lol:
