Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Систему мигрировал без проблем со старого харда Единственное "но", s.m.a.r.t. данного девайса корректно понимает только последня бета весия AIDA 64, в других программах параметр C7 отображался как количество ошибок CRC sata интерфейса (я первое время был в шоке , пока не понял), а на самом деле это кол-во записанных гигабайт.
_________________ i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Прогнал Plextor PX-256M5P с прошивкой 1.02. Особо разницы с 1.01 не заметил, местами стало лучше, местами - чуть хуже. Когда будет возможность - прогоню уже "из коробки" Xtreme 100K версию.
с трудом...голова гудит как улей и пить сильно хоцца...))
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Mr. ID1986 писал(а):
разорился таки на Вектор
Если не затруднительно,можете сделать пару тестов в АСССД: при достаточно сильно заполненном накопителе(процентов на 90-95) и сразу же после его очистки до стандартного заполнения как системного диска?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2011 Откуда: г. Бор
yorka Примерно в такую же цену мне обошелся 840Pro 256Gb из США... Ну тебе - собственно повезло. Поскольку у OCZ VECTOR память не Toggle NAND, а ONFI. А у Samsung 840 Pro память как раз Toggle NAND. Циферки, циферками, а качества хочется всегда.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Зачем рисковать гарантией?
А чем ему повезло? Память Toggle NAND лучше - это факт.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2011 Откуда: Сочи Фото: 24
kolyan1980-08-11 в чём проблема существующей? ничего необычного не заметил с тех пор как вышла - через недельку поставил. а 040H - деструктивна? или можно спокойно шиться как и эту шил из системы? 13 раз много или мало? за год-то...
_________________ R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Купил OCZ Vertex4 128GB, сначала поставил его в нетбук с процессором AMD C-60 (2 ядра 1-1.33ГГц), по сравнению с Samsung HM321HI (320gb на 1 пластине) ОС загружается быстрее раза в 1.5, во время работы разницы нет вообще, интерфейс точно так же подтормаживает, видимо производительность упирается в процессор в первую очередь.
Переставил SSD в домашний PC. Долго и упорно пытался перенести ОС и с помощью Acronis True Image, и с помощью штатных средств Win 7, безуспешно. В лучшем результате ОС загружалась, но слетала активация и ОС отказывалась загружаться со следующей попытки. В конце концов удалось успешно перенести ОС с помощью Paragon Migrate OS to SSD. Если честно, ожидал большего... До этого ОС стояла на ST1000DM003 (1ТБ на 1 пластине). С SSD ОС грузится быстрее раза в 1.5, если приглядываться, то в среднем все действия в ОС выполняются тоже раза в 1.5 быстрее. Назвать этот прирост очевидным язык не поворачивается. Можно было и дальше счастливо сидеть на HDD и не тужить.
Такое ощущение, что у большинства людей, оставляющих отзывы о SSD типа "всё летает, винчестеры в помойку" до SSD ОС стояла на трёхблиновых HDD 80GB с пиковым чтением 25МБ/сек...
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
