Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 827 из 995<  1 ... 824  825  826  827  828  829  830 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
brian_nwg, обновил BIOS и результат еще улучьшился:
TyPuCToZ, дык ты фотошоп запускай, 3ds max , компилируй . копируй .
TyPuCToZ А чего ты ожидал? Попробуй игры погоняй, программы на нём, я лично увидел разницу между SSD и HDD, причём существенную. SSD в основном для этого и берутся, а для серфинга в инете и HDD сгодится. Да и режим AHCI включи для него.
2666v3 | TF | 64Gb | RTX3060Ti + Redmi G24 | SSD 980Pro 1Тb+WD Green 3Tb | Corsair RM750i
itmanager85
Юзаю пока недолго, как и писали, под завязку не забиваю, 55% где то занято... потерь скорости никаких не замечаю.
После прочтения тонн форумов и обзоров, сделал для себя вывод, что оптимальная модель использования ССД такая:
1)Никакие исходники, важные документы, фотографии (!), одним словом ценные данные на ССД не хранить!
2)Делать образ акронисом не реже 1 раз в месяц
3)Под завязку не забивать
4)Применить все описанные твики для минимизации ненужных циклов записей на винт (описано в факе)
Тогда боль от внезапной кончины ССД будет сведена к минимуму
В рэйд ставить имхо нет смысла, для домашнего ПК точно, изначальной скорости хватает выше крыши, а такая неустойчивая материя как рэйд массив (не берем в расчет промышленные железяки рейдов которые стоят много денег) имеют свойство распадаться с плачевными последствиями, помножте это на саму ненадежность ССД
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Mr. ID1986, а что на нём хранить ? компилятор тоже сомнительно , чё нить где нить один байт в нём запориться - запаришься потом ошибку искать . аналогично с win . гнать начнёт - и непонятно что .
игры только если .
itmanager85
Я брал в основном для ОС и игрушек, а для того что бы понять гонит ли ссд, либо другие глюки, есть s.m.a.r.t. и журнал ошибок виндовозный, это конечно далеко не панацея, но всетаки.
ССД брался исключительно из любопытства, ну и просто потому, что больше апгрейтить в компе кроме дисковой подсистемы было нечего :-)
Advokatvlad писал(а):
Зачем рисковать гарантией?
Ну я себе свой тоже заказал из США, у нас неизвестно когда они появятся, а гарантия... :?:, надеюсь диск рабочий :D.
Фото: 24
Mr. ID1986
год юзаю без твиков, стоит каспер, игры, браузеры - всё пишется естественно только на ссд, никаких проблем видимых. зачем усложнять себе жизнь? жд тоже может рассыпаться в любой момент и всё остальное, от всего не подстрахуешься, а так бояться всего - из дому не выходить, даже в инет)))
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Подскажите пожалуйста, на какую модель ССД смтореть в диапазоне до 4000руб есмостью 120-12Гб?
Применение - система, Векторная графика, и.т.д.
Mr. ID1986 itmanager85
Да вы параноики. Про то что такое резервная копия слышали? Если у вас такая уж прям попаболь за потерю информации, то ставьте NAS (или используйте HDD на этом же компе) и бэкапьте хоть каждый день. Гигабитная локальная сеть позволит сделать это очень быстро!
Help! В общем ситуация такая винт ocz vertex4 , работал нормально,последние пару дней на пиках нагрузки выбивало синий экран,после загружалось нормально,потом я отключил файл подкачки и после чего под нагрузкой вырубилось и больше не врубалось.Биос винт видит,винда нет,при загрузке предлагает на выбор safe mode,но что бы не выбирал,винда не грузиться,при загрузке с другого винта(Hdd) в биосе ocz есть,в винде нет(на другом компе такая же фигня - следователлно проблемка только в самом винте). При загрузке через лайф сд винт ocz не видит,но видит через акронис и мсдос.При попытке переставить винду все повисает намертво(проверено на разных болванках),не форматнуть винт через акронис или мсдос не дает,не удалить разделы, ничего... Все прошивки самые последние,что делать?(винт на гарантии,понесу на сервис конечно,но может быть кто-то что-то знает,бо работать на нем надо, а не по сервисам держать неделями+новый год...)
Asus M4a78LT-M LE/Athlon X4 640 3.0Гц/2x4Гб Adata DDR3 pc12800 1600Mhz/SSD OCZ vertex4 128Gb/video on board/Linkworld LPJ12-450W
yorka, какова вероятность появления ошибок на ssd ? по сравнению с hdd ?
Genner Попробуй утилиту OCZToolbox, безопасное стирание. Режим ahci включен в биос?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
tdyu Выбирай из этих Plextor, Crucial M4
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
terravill На что надеяться? Надо брать и пользоваться, а не надеяться)))
tdyu
лучше всего PX-128M3S
потом PX-128M5S
потом Crucial M4 или Samsung 830
PX-128M3S и Samsung 830 будут надежней засчет Toggle памяти
но Crucial M4 быстрей в некоторых случаях Samsung 830
PX-128M5S(больше кеша и проша лучше оптимизированна) быстрей Crucial M4
надежность PX-128M5S и Crucial M4 примерно на одном уровне
но компания плекстор все-таки прошам больше внимания уделяют
Shizo
Один раз в месяц нажать одну кнопочку в акронисе - я не думаю что это усложняет жизнь, а париться, ставить с нуля систему + 100500 программ с настройкой - полдня можно убить.
yorka
Так я вроде про это и писал, делаю копию системного раздела каждый месяц, если у меня на компе лежит информации, которая стоит 1,5~2 стоимости компа, то ясен пень её не хочется потерять, попаболь тут абсолютно не причем
Нужен совет понимающих людей.
Итак планируется запись игрового процесса в играх.
Какой программой пока еще не определился, но скорее всего фрапсом, а может и его аналогами. Говорят есть менее ресурсожрущие программы.
Имеется SSD OCZ Vector на котором стоит система, и будет стоять игрушка.
Также имеется HDD Сигейт Баракуда на 2 на 2000гб. Пока в планах, запись именно на баракуду, так как на нем 2 терабайта свободны.
Но возникает вопрос,будет ли зависеть от скорости записи диска ( SSD или HDD, очевидно что тут первенство за SDD ) снижение производительности во время игры.
Все знают что подобные захватывающие программы очень снижают фпс.
Если да, и при использовании SDD в качестве хранилища для записываемого файла потеря в производительности будет мизерной, существуют ли SDD какие то не очень дорогие, пусть чуть менее шустрые, но с большим объемом чем обычные SDD 250 500гб.
Или мне смотреть в сторону гибридов,хотя я не очень понимаю что это за гибриды такие, и для чего они нужны.
Есть какие то гибриды у которых скорость записи/Скорость чтения 810/910 Мб, неужели это действительно правда ?
Это же самолет блин.
Объясните пожалуйста как мне быть ? Цель я сформулировал.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Фото: 177
Shizo С прошивкой 010G были случаи неопределения в БИОСе, про 040Н нареканий не слышал. 13 перезаписей из 3000 заявленных производителем думаю немного.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
После очередного приступа "хочу", прицелился на CSSD-N240GBGTX-BK. Три года гарантии вместо 1го на плекстор!
Одобряете выбор?
Пиши на него ... при записи видео из игр запись последовательная и вряд ли со скоростью больше 10-20БМ/с. Так что все должно быть хо-ро-шо.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Sonic-Chainik Я бы старался найти Plextor M5S/Pro с 60 мес. гарантией
По-точнее индекс модели подскажешь?
