Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Всем привет дорогие форумчане. Опишу свое ламер-знакомство с ссд диском и попрошу вашего совета Купил Goodram IRDM 120GB 2.5" SATAIII MLC (IR-SSDPR-S25A-120), в первый день клонировал на него винду (27 гиг), но что то не понравилось быстродействие и я решил установить с флешки заново (Win 10 x64), при скачке кмс-активатора схватил спам-вирусняк, и пришлось в 3-й раз грузить под чистую систему. Загрузил. Включил учетку админа, пользователя удалил. В итоге: 1. На системном диске я Администратор не администратор, проги спрашивают разрешения на запуск и т.д. Хотя на дисках под ХДД все норм, я полный администратор. В чем может быть проблема? 2. Фирменная утилита не запускается. Нужно ли запускать другие утилиты и обновлять прошивки и тд., если комп я использую для серфинга в инете, игр и тд. 3. Как узнать сколько я могу записывать в день ГБ на этот ссд диск? 4. Какими прогами лучше мониторить ее состояние?
alexandriysky 1. Не надо было так делать. Могу ошибаться, но вопрос разруливания ситуации с правами достаточно геморный. ИМХО проще реинстол. 2. Можно не заморачиваться 3. См. п.2 4. Если уж очень волнуешься, то Crystal Disk Info.
_________________ Не являюсь экспертом в железках. Все советы даю на основе своего опыта и знаний.
1. А почему глупость? На 7-ке я всегда из под админа сидел. На 10-ке антивир поставлю. Или это для самого ссд как то плохо? С uac разобрался, спасибо) 2. Про фирменную утилиту вот какой факт нашел. Недавно гудрамовцы меняли названия ссд-шников, а прогу не обновили, поэтому ее и не видит тулбокс. Поэтому даже из под админа она пишет ssd not found. 3. Т.е. на этот диск в день можно без проблем записывать 27 гб? Нон стопом на протяжении 3-х лет? А где про это почитать? Гугл про 350 терабайт молчит 4. Понял, поюзаю только ее)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
я не знаю из какого места некоторые магазины берут эту цифру, но у них она есть. называется TBW на сайте гудрама написано, что они не ограничивают гарантию на свои устройства количеством байт.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2017 Фото: 1
Доброе время суток! Есть диск WDC WD15EARS-00Z5B1, у которого в последнее время начало серьёзно расти кол-во Pending Sectors по S.M.A.R.T. Когда заметил в первый раз на прошлой неделе - было 7 и не росло. Просканировал в режиме чтения Викторией, нашёл адреса сбойных секторов (2 последовательных группы). К счастью они попали на не слишком нужные файлы, которые без сожаления удалил. Виктория эти сектора отремапить не смогла (что виндовая, что досовская), но помогла запись секторов нулями: пендинги обнулились, ремапы так и остались на нуле. Получается, были софтбэды? И всё бы хорошо, но счётчик пендингов начал снова расти, и уже дошёл до 591h. Сейчас переливаю файлы с него на другой диск, ошибок копирования пока не было, но не исключаю, что вместо содержимого проблемных секторов копируется мусор. Когда докопируется, планирую определить возможно побитые файлы и перезаписать проблемные области или даже весь диск нулями. Что посоветует коллективный разум по восстановлению диска?
S.M.A.R.T.
Код:
---------------------------------------------------------------------------- (4) WDC WD15EARS-00Z5B1 ---------------------------------------------------------------------------- Model : WDC WD15EARS-00Z5B1 Firmware : 80.00A80 Serial Number : WD-WMAVU1605232 Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 2930275055 Rotation Rate : Неизвестно Interface : Serial ATA Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ---- Transfer Mode : ---- | SATA/300 Power On Hours : 14166 ч Power On Count : 6055 раз Temperature : 30 C (86 F) Health Status : Тревога! Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ APM Level : ---- AAM Level : 80FEh [OFF]
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2011 Откуда: Novomoskovsk
Внешний жесткий диск WD Elements внезапно перестал работать, не включал его несколько месяцев, сейчас включил и он не отображается в системе нигде, при этом он издает очень странные звуки. Вот записал - http://rgho.st/7ZMt4HWnb , смарт так же не отображается, точнее он отображается если только открыть программу и потом отключить hdd, вот смарт -
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
azhur писал(а):
Что за утилита, где взять? Какие-то негативные эффекты от такого затирания возможны?
Лучше купить WDmarvel или Sediv из недорогих. Бесплатные все с ошибками и весьма опасны без опыта. Но нужно много чего знать, чтобы не добить совсем диск.
Добрый день. Собственно собрал я себе новый пк, а жесткий диск (не сиситемный, а хранилище с файлами) хочу поставить со старого пк, вопрос такой, могу ли я тупо снять его и подрубить к новому пк или нужно будет его форматировать и заново размечать? (Систему буду ставить на отдельный новый ссд). Вопрос конечно тупой сам знаю, но буду благодарен за ответ.
