Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Откуда: Оттуда
gorvit82 писал(а):
Очень низкая скорость чтения на 4k32qd.
У меня тоже эта проблема с 4K-64Thrd, уже как пол года этот показатель снижается на половину... помогает(но не на долго) выдёргивание кабелей питания и SATA на диске при отключённом системнике. Вот что пишут об этом на ихнем форуме
gorvit82 писал(а):
как после этого его смело рекомендуют как один из лучших ссд для покупки
Практика за год пользования m4 показала его дефекты и недостатки, - падение со временем на половину скоростей 4K-64...., низкие скорости в тестах по сравнению с другими брендами... хотя в работе этого не заметить, (мелочь но неприятно), имхо на сей день это самый неудачный SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Vigen: разве падение производительности со временем больше не было характерно сандфорсу, а не марвелу, с предположительно лучше garbage collector-ом и trim-ом?
Skeptik, а ошибки помечаются как то или есть вероятность , что по нерабочей ячейке считывание/запись может происходить ?
Ошибки вылазят при стирании блока. Если он не стерся полностью - он помечается как нерабочий и больше в обороте свободного места не участвует.
itmanager85 писал(а):
3000 компиляции - и вашему диску кирдык , за мес. убъётся .
Серьезная такая компиляция, обеспечивающая запись полного объема диска... Еще и по сто раз в день... Мож, для такой серьезной работы не бытовой диск, а профессиональный, использовать надоть?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
svarka писал(а):
подскажите стоит внимание KINGSTON HyperX SH100S3/240G
Вполне стоит. Есть варианты и подешевле, конечно, и подороже, но сам по себе он вполне ничего себе так...
Аффторитет писал(а):
Условно, для 128Гигового ссд с ресурсом 3000 циклов перезаписи на каждую ячейку, надо записать на диск 384000Гиг (или 375ТБ иначе) информации.
А в реальности - поделить эту цифру на усиление записи.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2011 Фото: 21
Vigen, за полтора года использования Crucial M4 ни каких падений, ни в каких показателях. Всё точно так же, как и при покупке. 7500 часов в работе, примерно 50% дискового пространства занято. А! Есть одно "падение": в цене - с 3600 до 2450 руб. )))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Москва
#77 win7 32 bit intel ssdsc2cw120a3 прошивка 400i комп в профиле
Винда на ssd уже установленна, захотел поменять параметр в bios на AHCI, после перестает грузиться винда, вылетает с синим экраном, как лечить? или после установки уже не сменить?
_________________ Если уже ничего не помогает, прочти, наконец, инструкцию!
Последний раз редактировалось -=KEKS=- 25.12.2012 2:19, всего редактировалось 1 раз.
