Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 830 из 995<  1 ... 827  828  829  830  831  832  833 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Спасибо, помогло, после включения запись почему то упала
Если уже ничего не помогает, прочти, наконец, инструкцию!
Поставь драйвер интеловский Intel_RST из шапки темы. Мать из профиля? И дозаполни сам профиль, если конечно не поменялось ничего.
Зато чтение выросло... :dance:
Vigen писал(а):
Практика за год пользования m4 показала его дефекты и недостатки, - падение со временем на половину скоростей 4K-64...., низкие скорости в тестах по сравнению с другими брендами... хотя в работе этого не заметить, (мелочь но неприятно), имхо на сей день это самый неудачный SSD.
Выгрузите все программы, службы, установите режим максимальной производительности и повторите тест. Действительно скорости отличаются на чистой винде без всяких фоновых программ и на заезженной. Но это не есть причина называть этот накопитель "самым неудачным", хоть и ИМХО. У меня тоже проседает этот показатель при 20-30 фоновых программах по сравнению с чистой, только установленной виндой и что?
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
igorini
все как в профиле
при попытке установить дрова из шапки выдает "эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО"
скачал версию для дискет, пытаюсь поставить в ручную, установщик пишет драйвер не нуждается в обновлении.
Фото: 177
-=KEKS=- Нужен Intel Matrix Storage Driver, ищи на сайте Асуса для своей мат.платы или на сайте Интела для своего чипсета.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
SB128GB-IGNT-25SAT3
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_smart ... 45122.html
стоит ли данный ssd приобретать.
DenSosed писал(а):
Vigen, за полтора года использования Crucial M4 ни каких падений, ни в каких показателях. Всё точно так же, как и при покупке. 7500 часов в работе, примерно 50% дискового пространства занято.
А! Есть одно "падение": в цене - с 3600 до 2450 руб. )))
И мой Crucial M4 отработал полтора года без вских падений, но в один прекрасный день умер безвозвратно (перестал определяться биосом).
В итоге это оказалось гораздо более радостной вестью, чем он дальше продолжал бы работать.
Ибо по гарантии вернул деньги по старой высокой цене и на эти деньги взял новый диск объемом в 2 раза больше и фирму другую более надежную выбрал. А Crucial больше не рассматриваю в качестве покупки.
P.S. Хотя может весь смысл и состоит в том, чтобы брать отстойные ssd диски, которые будут умирать в течение 1-2 лет и потом их тупо менять на новые по гарантии. А я лоханулся при повторной покупке, сделав выбор в сторону надежного производителя.
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
У себя на М4 не наблюдаю никакого падения производительности, прошивка крайняя.
Ребята, посоветуйте что взять, хочу взять для ноута ocz vector или plextor m5 pro, на 256 гигов. Стоят они почти одинаково, без проблем можно пойти и купить. По обзорам производительность у них практически равна, и думаю на практике не ощутится кто из них быстрее.
M5 pro меньше выделяет тепло, думаю это будет плюсом для него, так же говорят надежный. Vector новая моделька, но производитель так же даёт пять лет гарантии.
Может кто что посоветовать?
anton888, m5p :good:
Фото: 177
anton888 Plextor M5P.
Статистики надежности нет и есть тайна % брака от производителя и модели :scare:
Что бог дал мне и Писал, что первый умер мгновенно Intel X25-M SSDSA2M080G2GC 80GB после хорошей работы 15 месяцев :rip: ; в душе есть "чёрная" метка на Crucial (по флешке) и OCZ (в целом); нет проблем с парой Corsair Performance Pro 128GB (1 год, RAID0), 128Gb Plextor PX-128M3 (8 месяц) и SanDisk Extreme 120 (5 месяц) – причем флешки от Toshiba/SanDisk.
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Вчера имел неприятность с Crucial M4 128Gb. Словил синьку, из-за переразгона памяти. Компьютер перезагрузился и выдал сообщение о том, что не может найти win7loader в папке System32. Запустил восстановление системы. А там, в свою очередь, мне написали, что файловая система на диске С: повреждена.
Запустил установку Windows, которая показала мне, что диск С: чист, как между ног у девственницы. Признаюсь, не знал, что от SSD можно было ожидать такой подставы. А я ещё, как назло, обленился и последнее время не делал бекапы, а лишь смотрел сериалы вечерами, поедая вкусные блинчики с грибами и сыром приготовленные женой, да предавался разврату с ней же.
Так что будьте бдительны, товарищи, не ленитесь делать бекапы, ибо грядёт.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Какой-то конкретной девственницы? Ничего нет только у ангелов, а у девственниц к 80 годам могут формироваться дополнительные физические разделы.
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 9
sNc-DAntES а лучше бэкап и разврат все вместе :D .
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Moonk Я бы с удовольствием вдался в подробности описания девственницы, но боюсь модераторы этого не оценят. Просто поверьте на слово, — она была чиста.
ребят, сократился почему-то нижеуказанный ресурс моего SSD:
было (09.10.2012) #77 , стало (25.12.2012) #77
это нормально или дисочеГ начинает постепенно отходить в мир иной?
кстати, в отличие от обычного HDD, возможны ли у SSD появление бэдсекторов лечащихся софтом, например Viktoria?
Только что установленная винда. в трее кип и скупе.
Результат на лицо.
010G ставили?
Вроде сделал все что советуют. Винде около месяца.
это нормально для данного диска?
Сейчас этот форум просматривают: off_user, windowsyes и гости: 11
