Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 84 из 644<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Eltheriol
Eltheriol писал(а):
ем можно быстренько замерить скорость чтения\записи?
HD Tune или HD Tach, сто раз же уже писалось
Sapienti sat
Чем можно быстренько замерить скорость чтения\записи?
HDTune, HDDSpeed, Everest
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Eltheriol
Быстрее всего можно HD_Speed, по-функциональнее ATTO Disk Benchmark, ещё есть хорошая весчь NBench 2.4 но я так ничего и не нагуглил :(
Добавлено спустя 47 секунд
Serhios
RAID на чём? Какой контроллер?
The Storm контроллер встроенный на мамке (a8v deluxe)
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
если перенести образ(через акронис) диска с виндой (т.е С:\ ) который был на старом винче на рэид 0 винда будет работать? просто уже есть готовый образ со всем нужным, влом заново переставлять =)
AMD "Steel Tigers" Team!
Gre4ka Спасибо тебе, все нормально поставил винду.
Добавлено спустя 5 минут, 6 секунд
У меня размер клястера на NTFS 4k, помоему мало да? сколько оптимально? Да и откл. индексирования на NTFS разделах дает производительность?
Сравнил результаты по разным бенчмаркам. HD Tune дает наименьший результат, далее AIDA32, потом HD Tach... Ну а самые большие результаты (они, кстати, очень совпадают с теми, которые должны получатся... теоретически) у Everest.
Теперь в числах. Буду говорить только по начальным секторам, ибо в некоторых бенчах (AIDA32 и Everest) я до конца тестирования не вытерпел.
Один Самсунг 2504С должен в начале выдавать 73-74 Мб/сек (к тому же MHDD столько же показывает)
HD Tune - ~115 Мб/сек (результаты сильно плавают)
AIDA32 - 117 Мб/сек
HD Tach - 120-125 Мб/сек (тоже порядочно плавают, график каждый раз разный)
Everest - 144,5 Мб/сек (этот результат наиболее близок к 2х73Мб/сек, графики практически не отличаются)
Ну и кому верить? Конечно, душу греет результат в Эвересте, но насколько он корректен?
Добавлено спустя 14 минут, 16 секунд
Еще замерил секундомером время загрузки системы. С момента появления POST до окончательной загрузки (появились все значки в трее) - 24,5 секунды... вроде нормально...
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
2ALL
ответьте плз на вопросик, оч важно :wink:
Продавец
Фото: 88
нет не будет, т.к. помнит с какого контроллера грузицца. в данном случае это рейд. можно попробовать удалить перед созданием образа рейд контроллер в диспетчере устройств, а все контроллеры жестких дисков оставшиеся заменить (путём принудительной замены драйвера) на стандартные IDE контроллеры.
но нафига такое счастье надо - слабо понятно. новое железо - новая система...
Gre4ka не совсем меня правильно поняли )
железо у меня всё старое, только я заменяю свою восьмидесятку на рэид 0, образ винды со всеми дровами и основными прогами у меня уже есть, он на dvd. Дык вот, заведется ли винда при установке этого образа на новые винчи?
собрал сегодня RAID0 из 2ух самсунгов HD080HJ. в итоге получаю ПОЛКУ 70Мб/сек линейного чтения, что всего на 10Мб/с больше каждого из дисков в отдельности.
мамка ASUS K8N4-E nForce4 4x. юзаю встроенный рэйд. stripe block = 64Kb
перепробывал все! менял каналы, включал/отключал NCQ, ограничивал скорость интерфейса перемычками на винтах. не помогает! HD Tune'ом делал Error Scan - оба винта целые! в чем может быть дело?
Filll
дык. да они [софтины], наверное, разный размер блока используют. Вот и приколы получаются.
Юзаем HDD Speed и ATTO, ручками выставляем различные параметры и смотрим - показательно ))))
Serhios
скорее всего получите INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE...
Root но стоит попробовать или точно не выйдет??
Продавец
Фото: 88
я всё правильно понял.
на внешнем контроллере STLab A340 на Sil3132 график лин.чтения качественно такой же. те дело сводится к винтам, но ведь я читал как на нфорс4 эти винты в рэйде прекрасно работают!
NeiTRinO выложи график HD Tune
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
встренный контроллер K8N4-E nForce4 4x
STLab A340
щас пробую софтовый виндовый рэйд0
на будущее, скриншоты виндовых окон лучше выкладывать в png, гораздо меньше весят. И чтобы не вырезать нужный кусок из снимка всего экрана, достаточно просто сделать нужное окно активным и нажать Alt+Print Screen.
По теме, так может всетаки софт какойнибудь мешает, к винтам обращается? И дровишки то последние?
я Alt+Print Screen как раз и жму
загружался с образа девственно чистой винды - та же картина. дрова последние - nForce4_amd_6.70
Leap Ahead™
NeiTRinO А чего ты, собственно, ожидал? Двукратного прироста?
Похоже тебя ограничивает пропускная способность интерфейса. 85 Мв очень мало даже для IDE.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 7
