Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 84 из 100<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 100  >
Фото: 70
Товарищи, а есть ли принципиальная разница между разными проводами SFF-8087->4xSATA? Есть варианты за 700-800, а есть за 1900 и больше. Хочу взять для дома на попробовать. Использовать буду с LSI MegaRAID SAS 9260-8i.
Сорян, если в этой теме это оффтопик :oops:
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
нет. Можешь смело брать с али/ибэя . Только смотри они есть с Sideband и без. Если ты к бэкшлейну цепляешь - нужно с Sideband, если просто к дискам - бери без.
AL_aka_SANCHO По возможности лучше оценить исполнение и обязательно проверить AVG, как бы не вышло, что скупой платит дважды.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Да, но там стандарт. Можно уточнить, из меди сделаны жилы или нет (но я когда покупал - мне сказали, что там стандарт и других кроме меди не делают)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Кстати есть там 2 исполнения "красные" и "голубые/серебристые". У меня есть и те и те, и я бы советовал взять красные - они мягкие и у них нет расслоения на пару жил. Вот такие например. Если брать голубенькие/серебристые, то эти хорошие.
Имеются 2 харда объемом по 4ТБ, которые я хочу воткнуть в старенький Пентиум 4 в pci слот. Подскажите подходящий бюджетный контроллер!
В RAID или так?
Leonator писал(а):
В RAID или так?
Конечно в RAID!
baz42 писал(а):
Конечно в RAID!
тогда таратайку выкинь свою
Еще варианты?
baz42
С этим будут большие проблемы - под PCI уже давно практически ничего не выпускается, а железки ровесники этого компа HDD больше 3 Тб не понимают. Разве что жонглировать Orient и Espada, возвращая их в магазин. Или безымяными китайцами, но уже без возврата.
Есть еще такая хорошая железка Adaptec Serial ATA II RAID 1210SA, и LBA48 понимает, но вот что заведется в системе - гарантировать не получится, на ваш риск. Можно поискать железки LSI, 3ware, Areca/Promise, Highpoint схожего исполнения, следите чтобы умел LBA48.
У большинства будут проблемы с 3+ ТБ дисками с шансом 95+ %.
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
С другой стороны, если это 775 сокет , то 2 саты должно быть 100%. и по идее этого хватит для виндового совтового рейда или линуксового
1210 у меня уже есть, не работает. Нашел где-то спеку, максимум для неё - 1ТБ. Ну то есть она работает, но видит в районе 1,5 ТБ. Видимо придется софтверный рейд делать. У меня на этом серваке убунтуха стоит, сделаю. Но материнка не держит sata! Насоветуйте контроллер sata-pci :D
Добавлено спустя 21 минуту:
Я тут прикинул новый сервачок. Переходник sata-pci явно будет дешевле :D
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Это если конечно п4 потянет жд на 4ТБ :(
2018-04-22_20-17-52.png [ 65.76 КБ | Просмотров: 1599 ]
это больше медиа проигрыватель чем сервачёк, ибо без ECC - деньги на ветер.
Это на скорую руку. Но по сути это и есть медиа проигрыватель, да файлопомойка с правами. Пока только эти задачи.
Ну тогда это уже вопрос построения NAS.
И проблемы поддержки не будет.
Старому железу место в музее.
добрый день, подскажите пожалуйста рейд контроллер для домашнего компа. Нужен контрллер с поддержкой от 2х дисков sata, интерфейс PCI-E x1. Желательно не orient, espada и проч.
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
2*2Gb KVR800D2N5 CL5
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Фото: 12
Rivendell
А чем обычный контроллер в материнке не подходит?
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Rivendell
Ваши запросы настолько скромные, что возникает даже вопрос: вам контроллер вообще нужен?
Может HBA с Ali, пиратского клона LSI будет за глаза? И масса моделей стартует с разъема 4x.
Leonator, Максим
Хотелось бы Raid cобрать, кроме того на мат плате уже нет свободных Sata портов. (порты встроенного рейда на материнке не рабочие)
Нашел на ebay Adaptec 1430SA. Но у него используется PCI-E x4. Видимо не пойдет на PCI-E x1.
Также есть там 1210SA на PCI. Такой порт у меня тоже есть, но на сайте адаптека указано поддержка OS только до Windows XP (cейчас windows 8.1), да и скорость наверное будет низкая (до 1,5 ГБ/с). Будет ли что нибудь из этого работать?
GA-P35-DS3
C2D E7400
TT BT CL-P0114
WD5000AAKS
2*SS F1 HD322HJ
Gigabyte 9600GT
Chieftec DX-01
Rivendell
Мне кажется, что-то покупать под GA-P35-DS3 будет только тратой денег, и вашу задачу надо решить иными средствами. Определить например, какие данные у вас холодные и перенести их в USB бокс. Потому что под ваши требования только Ориент и Эспада и подходят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
