Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2011 Откуда: из СССР
Зашел на форум OCZ по прошивке 2.15 http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?95475-2.15-is-now-live...use-this-thread-for-questions-and-all-relevant-discussion./page42 Одни из последних сообщений. "Had issues since i had my 60GB Agility 3 with bsod nearly 5 times a day. Just upgraded to 2.15 thinking yay its gonna be fixed..... BIG MISTAKE now it bsod every 5 mins cant even log onto my pc using the ssd before it bsod cleared CMOS aswell. I think OCZ should recall all ones that BOSD and refund or swap for ones that have been proven to be fine. Edit: i can force it to BSOD my making a benchmark program test write 4K QD32 Edit: Now the ssd wont work at all after 4 BSOD wont load windows just sits at a black screen." Перевод. Раньше на моем 60GB Agility 3 было 5 BSOD в день, а после обновления прошивки до 2.15 BSOD стали проявляться раз в 5 минут, несмотря что очистка CMOS сделана... Дальше "похвалы" в адрес OCZ и разговор о возврате... После 4 последних BSOD закончилось все черным экраном.
"I own an ASUS CG5290. I installed an OCZ Solid 3 SSD drive last month. I have done three firmware updates and still get BSODs.Everything is stock like it came from the factory. I have the latest BIOS 1401. The computer works perfectly... as long as the OCZ Solid 3 is nowhere near it. My BIOS is set to AHCI mode. And I did a fresh install of Windows 7. I tried two firmware updates. They did not solve my problem. I finally tried removing all hard drives and resetting my MoBo's CMOS. I also downloaded and installed the Intel Rapid Storage Technology Version: 10.1.0.1008. Nothing worked. SSD boots up fine and seems okay for hours. After I put the machine to sleep and wake it up it eventually starts stuttering, freezes, and then BSOD. Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.4 Additional information about the problem: BCCode: f4 " Перевод. После покупки OCZ Solid 3 в прошлом месяце и уже трех обновлений микропрограммы все еще продолжаются BSOD. При этом компьютер работает отлично пока OCZ Solid 3 нет около него. Я уже пробовал и обновления микропрограмм, и переустановку системы, удалял жесткие диски и сбрасывал CMOS. Ничто не помогало. Машина работала несколько часов нормально, но как только уходила в сон, а после этого пробуждалась - начинались "заикания", фризы и затем BSOD.
А в конце темы сообщение официального представителя OCZ(OFFICIAL STAFF):"Decision time...we now have a thread growing with people having some issues and we prefer end users to create fresh threads if they ware looking for support..." Перевод. Поскольку поток людей, имеющих проблемы растет мы предпочитаем, чтобы эти пользователи создавали новые темы ища поддержки. Closed Thread. Тема закрыта. Вот так, не фиг тут с проблемами к ним... Сказки про прошивку 2.15, что она решила проблемы, продолжались не долго - чуть больше 2 недель.
_________________ Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Последний раз редактировалось puasson 06.11.2011 14:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Так не подскажите? А то гугл молчит на сей счет, при покупке SSD сразу ставят семерку на него или же делают полное форматирование его как подключенного устройства и уже потом устанавливают? Потому что как я понял при установке семерки идет быстрое форматирование.
tranzer Запускаете установочный диск с Win7, а во время его работы удаляете раздел, который есть на SSD, создаете его заново, форматируете и продолжаете установку Win7 до успешного окончания. Быстрого форматирования достаточно.
На своё усмотрение, вдруг лень будет и не захочешь делать, накто не заставляяет
Necromag писал(а):
выравнить разделы ссд перед заливкой образа с помощью проги Paragon Alignment Tool
Можно и после установки.
Я что то не понял, я не говорю что мне неохото это все делатать, я хочу знать как надо делать в конкретной ситуации, раз нету фака инструкции по установке ссд с залитием готового образа с предыдущего HDD, то и рассматриваю все возможные варианты в вопросах сдесь, например, почему вы говорите что выравнивание можно делать и потом если в факе четко указано что при этом можно потерять существующие разделы и соответсвенно всю инфу, получается это неправильно и выравнивание надо делать до записи любой инвы на ссд?
Necromag Делать можно как удобнее, от перестановки слагаемых сумма не менается.
Почитайте описание программы.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду: Если есть хард с установленной семёркой, то можно просто с неё создать раздел на SSD. Ещё есть программа Paragon Migrate OS to SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Ульяновск
Народ, при создание RAID из SSD размер кластера какой ставить? По-идее 128kb для максимальной производительности? Или это практически не влияет при использовании SSD? Хочу к вертексу 3 128 крушиал M4 120 присобачить для эксперимента, вроде неплохой тандем должен получиться.
Скунс71 (извиняюсь, за русскую транскрипцию), там вроде про производство речи не велось? Странный у вас словарный запас – гуру, кришна, приснопамятный и сплошные ошибки. Шкуры71 (извиняюсь за перевод на русский), здесь вроде форум технический и обсуждаются проблемы SSD. Вы тему случайно не перепутали?
Последний раз редактировалось psilocebin 07.11.2011 10:35, всего редактировалось 1 раз.
По моему мнению результаты у Пянь с драйвером от Marvell явно лучше. Вот они.
У меня с драйвером Marvell тоже капельку лучше. Только все умные программы (f.e. Intel Toolbox, HD Sentinel) орут, что тогда у меня не поддерживается Trim (че-то я им верю).
puasson писал(а):
И не нужно ваш накопитель насиловать 5-ю проходами по 1GB
------- Заметте,наш не совершающий ошибок(я же и говорю-гуру).Мой ник хоть так можно перевести.Ваш то вообще ниочем.Уже обсуждалось.А советы Ваши однообразны, и часто, ниочем.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Скунс71 (извиняюсь, за русскую транскрипцию), вы можете давать свои советы, вам никто не запрещает, заодно и сделаете их разнообразнее и возможно мы даже увидим о чем они. Шкуры71 (извиняюсь за перевод на русский), почему вас опять интересует смысловое содержание чужих ников, здесь вроде не их обсуждают, а SSD.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2004 Откуда: Латвия
Всем привет. Вопрос такой. Давича приобрёл SSD , хочу на него Win7 поставить,на обычном харде уже ХР стоит.Хард работает в режиме IDE.При попытке перевести его в режим AHCI как описано в факе получил синий экран при обновлении драйвера контроллера,и потом синий экран при запуске windows что в режиме AHCI,что в режиме IDE.Ситуацию спас win repair.Вот теперь вопрос - если я поставлю win 7x64 в режиме IDE на SSD это сильно скажется на скорости работы? Или можно не париться с этим AHCI?
--------- Да вот, Вас тоже тревожит,и ничего вроде бы как?Или Вы,действуете по старинной традиции горлопанов.В чужом глазу и соринку,а вот в своем и бревна неувидим.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Alex_Goodman писал(а):
Давича приобрёл SSD
------------- Так Вы можете на ссд поставить в ашси,а если надо на хп перелезть,то в биосе иде поставите.(Только там есть запара,хп может 7 подсидеть)Я физически отключал диск с хп(когда то),а уже потом ставил 7.(Хотя,возможно, это может случится,если хп накатываешь после 7)
Последний раз редактировалось Skins71 07.11.2011 0:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2009 Откуда: Ukraine
puasson, вы как всегда читаете между строк. Я писал о том что у меня это число (неожиданные сбои питания) меняется в течение пары часов в произвольном порядке. Т.е. сейчас может быть 9-ть, а через час уже будет 7-мь, потом 8-мь, 7-мь, 9-ть. Это unBSOD что ли? Да и к тому же у меня эта цифра должна быть больше, т.к. недели две назад купил новый кулер и как нормальный овер искал новые границы частот процессора и минимум 10 раз BSOD при прохождении тестов на стабильность. Поэтому эта цифра сообщает что-то другое и при том переменное в обе стороны. В производительности реально не было больших отличий. Я не работаю/играю в crystalmark и т.п. Старт системы был одинаков (37-39 секунд), запуск программ засечь еще труднее, архивирование/распаковка тестовой 2-х гиговой папки (сборка avi, mp3, jpeg, doc и т.п. мелких файлов) отличалась на 3-5 секунд (да в пользу crucial), но учитывая что все занимало почти 3 минуты это не преимущество. Копирование/чтение на/с жесткого диска ограничивалось именно жестким диском. Я не говорю, что crucial хуже, нет, скорей всего это действительно одни из самых лучших ssd, но... А ваша активность в данной теме больше похожа на юношеский максимализм или жуткую закомплексованность по поводу своих возможностей, что вы пытаетесь самоутвердится с помощью покупки какой то вещи. В перепалку вступать с вами не буду, ибо это глупо. Т.к. это равносильно тому, что я верующему человеку буду говорить, что бога нет или его религия неправильная. Адекватным людям хотел бы добавить, что владельцам AMD платформы sdd на контролерах sandforse боятся абсолютно не надо, т.к. тех страшных вещей о которых стращает puasson нет. Да и на платформе Intel она весьма надуманна.
Я и не такое слышал. Для меня ваши откровения не новость. От вас такого начитаешься...
Последний раз редактировалось puasson 06.11.2011 23:54, всего редактировалось 1 раз.
----------------- Есть же умные люди,Возьму с Вас пример.Этому троллю ,того только и надо.Зацепится языком и вещать ,вещать ,вещать..(в данном случае зацепится пальцем за клаву )
