Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 832 из 995<  1 ... 829  830  831  832  833  834  835 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
ILYA-HAMSTER писал(а):
кто бы сомневался что Скептик предложит кингстон...
Естественно. А что - там из приличных есть что дешевле?
ILYA-HAMSTER
У других накопителей может и не так критично,но непосредственно у Вертексов4 128г версия выигрывает у 64г.
Даже опуская разницу в обьеме и потоках к микросхемам.
Прошивка дает себя знать.
(128г версию вытянули в конкуренты 256г соперникам.)
Не стоит в этом варианте экономить.
SergeyVLZ писал(а):
fx5900xtuser
Думаю, актуальней будут модели в 128 гиг...
мне достаточно 64 и все же что предпочесть?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Фото: 136
Skeptik те же что предлагали выше Crucial M4, OCZ Vertex 4, Plextor M5S.
не начинайте битву SF vs Marvel она ненужна.
Prod я же уточнил, только под систему с софтом, а не играми (хотя и пара игр уместится сможет).
Ogonek согласен, лучше большего объёма будет быстрее.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Согласен на все 100%.
До этого верой и правдой мне отслужил 160Гб Seagate SATA-I - никогда на 100% забит не был. Благо, всегда покупал под хранилища винты.
Сейчас, после покупки SSD продал его с хорошим SMART своему однокласснику с соседнего дома для его рабочей машины в автосервисе.
Уверен, винт ему ещё послужит год-другой без проблем (я сам ему комп собирал, знаю, что, чем и к чему подключал.)
Так что, под систему и 3-4-5 прог, жрущих жёсткий, весьма достаточно 128Гб SSD.
А выбор производителя.... Ну я лично выбрал из срока гарантии. нДравятЦЦА мне большие цЫферки в гарантийках! :oops:
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 25.12.2012 20:05, всего редактировалось 1 раз.
Я не считаю их оптимальными - ни по цене, ни по контроллеру.
Фото: 136
SergeyVLZ Total Commander 4177332Кб из 6250316 Кб свободно, практически то же что и у вас ~20гб :) система+офис+адоб акробат про+всё что нужно для записи\эмуляции сд+плеера тмт+mpchc+ещё немного разного мелкого софта. При наличии в системе хардов, ценность бесшумности для меня пропадает, да и для игр 128\256гб мне всё равно мало. Так что система на ссд, а игры на хдд. Вполне приемлемо и быстро. имхо главное не страдать хнёй и не слишком заниматься "оптимизацией" ;) .
Skeptik думаю все жители темы, данную точку зрения знают.
Вопросы "что выбрать" задают не жители, а гости.
Твою точку жители тоже знают, но ты же зачем-то ее повторяешь?
*Ты пацак, ты пацак и он пацак. А Я чатланин*
дико извиняюсь! навеяло! :oops:
60/64 гигов под Вынь7 и незаморочистый софт без глобальной коллекции игр -вполне достаточно.
Но 120/128 лучше накопители.Производительней.
test'~3 писал(а):
Посоветуйте SSD примерно за 2200р с 60-64Гбайт памятью
http://www.regard.ru/catalog/filter/?fi ... grpid=5000
или тут
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... #pricebody
Найдите в продаже, а в Москве это не так сложно, Лайтон Е200 80-ти гиговый (LiteOn E200), за такие деньги ему никто в подмётки не годится :good: .
ILYA-HAMSTER
Насчёт шумности - не скажи...
При моих 1ТБ Seagate +1ТБ Hitachi + 2ТБ Hitachi...
Самым шумным элементом оказался штатный вентиль в корпусе сзади на выдув, включенный в 12В :) :) :).
Это при том, что ща корпус стоит с открытой боковиной на столе в 40см от моей головы :)
Пальцем тормозишь кулера в корпусе, на проце и видяхе - сразу слышно, какой гад шумит :)
Правда, такое я делал только ночью, когда комп работал в торрентах :)
Хотя при замене 160Гб на SSD шум резко упал.
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 25.12.2012 20:36, всего редактировалось 1 раз.
gorvit82 писал(а):
010G ставили?
Неа, сразу перелез на 040H с 000F.
Вообще я заметил, но это так, субъективно, что массово у народа проблемы начались с М4 после выхода печально известной прошивки после многомесячной паузы по выходу оных, и тут пошло-поехало, начался каскадный выпуск прошивок (прошивка, исправляющая ошибки предыдущей версии, которая исправляла ошибки предыдущей версии :D) :-(. Причём проблемы возникают у людей с дисками разной продолжительности работы\жизни.
Хз из-за чего глюки, то ли в прошивке какой-то элемент сбоит, мигрируя от версии к версии, начиная от первой фейловой прошивки и возникают конфликты с оборудованием, то ли ещё что :?:.
Нехило так программеры Круциала себе на фаберже наступилиподпортили репутацию :fingal:.
sven746 писал(а):
Круциала
Может, будем читать-писать так, как звучит?
Крушиал, всё-таки.
Вёртекс
Плекстор....
Да и вообще, правила хорошего тона рекомендуют писать названия компаний по их правилам, т.е. Crucial, Vertex, Plextor....
Фото: 3
Господа, сколько еще проживет ssd при таких показателях?
Xolod
"Да, человек смертен, но хуже всего, что он внезапно смертен" © Воланд
Справедливо и к ССД
i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Фото: 3
Имелось ввиду записи и чтения, ресурс еще не исчерпан?
8 лет 4 месяца 6 дней.
не игнорируйте мой пост, плиз :-( :
SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10393108
Saturn™
Нормально всё.У любого в трэде владельца В4 шестерка есть в показателях.
Положите спокойно прибор на это.
Ogonek ,
я знаю про 6-рку, но вот посмотри на второй скрин!!! 5-рка почему-то на днях появилась... как объяснить?
Сейчас этот форум просматривают: shurik198303 и гости: 36
