Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
ageich писал(а):
С учетом параметра 199(С7) - это неудивительно. У вас соединение матери с диском глючит.(попробовать кабель заменить).
Оки доки, заменю кабель, буду наблюдать. А на "практике" - эта проблема к каким последствиям привести должна была/приводит? Повреждение файлов при передаче (копировании с диска/на диск)? Или ... ???
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2009 Откуда: Алтайский край Фото: 0
Скрины же сделали смарта, отслеживайте по мере возможностей. По факту винда отправила запрос типо "Как дела?" получила ответ "Се́верный Ледови́тый"
Это не ответ! ))) Повторю вопрос: как данная проблема сказывается на практике? Скорость передачи данных падает? Файлы могут быть повреждены/потеряны при копировании?
Или это ситуация из разряда ... Условный Петя работает на заводе на станке, не знаю даже, выдувает бутылки стеклянные. Его спрашивают: "Как дела"? А у Пети - температура 38,5. Он говорит: "Паршиво". Но при этом, на работоспособности это никак не сказывается, он выдувает такие же идеальные бутылки какие делает когда здоров ...
Такие вопросы задавайте ясновидящим, ну или всевышнему(если верите). Смарт - самодиагностика диска, для того чтобы хотя бы примерно иметь информацию о состоянии диска и примерно по изменяющимся показателям принимать решения по данным смарта.
Ага. Но чтобы принимать эти самые "примерные решения" - априори, нужно знать на что конкретно на практике тот или иной показатель влияет!?!?!!!! Вот, к примеру, появляются Битые сектора/события переназначения. Это значит - что отдельные сектора диска/пластин выходят из строя, в них хранить информацию больше нельзя/хранящаяся в них информация - теряется/повреждается. Ясен пень - диск нужно менять!!!
А С7-то что нам говорит, с точки зрения практики?!? Да, имеются какие-то проблемы с соединением диска и материнки. Но, елки палки, это как ... Ну вот есть письмо. Есть курьер. Он здоров - всё нормально. Он может болеть (температура, рвота, рука сломана, не суть) но письмо, при этом, доставит целым и невредимым. Стало быть - пусть несёт, не страшно. Работает он нормально. Да, сигнализирует о том что есть у него проблема. Но выполняет обязанности в полном объеме и без проблем для груза. Или, блин, он из-за проблем со здоровьем - письмо в лужу роняет? Тогда да, нужно менять курьера.
Да, Смарт - дает нам примерную информацию о состоянии диска. Но какой смысл, как вообще можно основывать решения о необходимости замены диска (или продолжительности его жизни) на Смарт-показателях (и зачем вообще тогда на них смотреть) - если неизвестно, что тот или иной атрибут означает с практической точки зрения для конечного пользователя??? c7 - это что? Простуда (аля насморк, с которым можно жить и бежать 100 метров) или пневмония (с которой ты 20 метров пробежишь и задыхаться начнёшь)?
Ох, короче - меньше мыслей, больше дела. Буду наблюдать. Если показатели начнут увеличиваться - кину скрины сюда. Вы скажете: "Меняй его, скорее, пора, умирает он". Я буду покупать новый. Так, наверное, нужно делать. А не думать о том, как же вы определили что ему пора на покой. )
Ну да согласен буквы в шапке темы маленькие, необходимо увеличить https://prnt.sc/ldxt2o
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Rubberjonny писал(а):
И вот всплыла проблема - угрожающее значение 193 Load/unload cycle count 794000 циклов
Ни чему оно не угрожает. Производитель гарантирует, что диск 600000 парковок выдержит точно, а дальше ничего не обещает. Бывает и по 3 миллиона парковок. И ничего. Прошлый владелец использовал в общем-то архивный хард, под систему где диск постоянно дергала какая-то программа. Выключать парковку плохо. Тряхнул случайно и диска нет. Лучше когда он запаркован, когда не используется.
Sania. писал(а):
Это уж точно, зачем что-то читать, проще сотни вопросов закидывать, инструкция тоже для этого, не читать, а гугл вообще зло, тупые вопросы отпадают.
Ну, я, всё-таки, не "рыжий" (не в обиду рыжим, ничего против них не имею). Читал этот манускрипт. Но, справедливости ради: 1. Написана эта инструкция была много лет назад. Мало ли, какие-то новые данные появились ... 2. Там написано: "Ошибки при передаче по интерфейсу и, как следствие, растущее значение атрибута могут приводить к переключению операционной системой режима работы канала, на котором находится накопитель, в режим PIO, что влечёт резкое падение скорости чтения/записи при работе с ним и загрузку процессора до 100% (видно в Диспетчере задач Windows).". При этом, ещё указано что " о здоровье диска - ничего не говорит" (и это - создает недопонимание, вроде бы, скорость может падать, но это не критично, можно подумать что серьезных проблем быть не может, ибо про повреждения файлов при передаче ничего не говорится). Про скорость - сказано, да. Но где там написано что-то типа: "это может приводить к синим экранам, потере и повреждения файлов и т.п."??? Нет там такого.
Sania. писал(а):
и на повреждение, софт бэды появляться, и глюки разные появляться, и синие экраны вызывать
Вот это уже - конкретный ответ на вопрос: "К чему приводит на практике проблема с" ... Указать это в инструкции из шапки - и таких глупых вопросов от меня (и кого-то кому они тоже в голову взбредут) не будет! ... )
О, Боги (коль есть Вы)! Стало быть, и мои подопечные - были одной ногой в могиле ...
Но тут тоже нужно понимать, что не каждый трях смертельный. Можно сто раз тряхнуть и ничего, а вот сойдутся куча дополнительных причин во время тряха, и помрет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
А мало ли не появились. Думаете мы бы не предупредили?
Ну действительно, про жосткий диск под название "виндовс" ничего не сказано, да и про диски под брендом "файлы" тоже. Немного подсказки, там про диск инфа, не про софт, не про файлы, только оценка диска, остальное гугл не в бане.
Зачем-то запустил ещё и ремап на него... Хотя и и так знаю, что вторая половина диска вся такая. Что-то мне подсказывает, что я забью на ремап.
Вопрос довольно простой. Можно ли им пользоваться под файлопомойку если создать раздел до начала дохлой половины. Второй вопрос. Можно ли его в таком состоянии продать и за сколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
не имеет смысла на оба вопроса этот на полочку, и в магаз за новым
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Всё уже есть. Слава бэкапам как только он посыпался сразу ERASE на него. Довольно Стремительно закончился. Между идеальным смартом и вот этим прошло точно меньше месяца. На полке он мне особо не нужен. За сколько их на запчасти и под баловство забирают? Продавать буду как есть с указанием проблем. Если слишком дёшево, разберу себе под магнитики и движок
Короче говоря ... Взял один из дисков с полки (которые у меня работают по принципу "лежит на полочке и берется только для редкого копирования"). Всего 73 часа общей наработки. Не падал, не подвергался тряске и т.п.
Во время копирования на этот диск информации - скорость несколько раз падала почти до нуля. Открываю SMART и вижу что в графе 05 - у меня творится дикая карамба, с учетом того что буквально перед копированием я проверял SMART и там был "0". А сейчас - печаль/беда.
Я так понимаю, учитывая вышеописанный контекст, вопросы следующие:
1. Можно предположить что диск "посыпался"??? 2. Если да, то можно ли определить какие файлы повреждены посредством какого-либо софта? Или только ручной проверкой каждого файла? Просто часть информации на данном диске бэкапа не имеет (ибо не очень важная, но хотелось бы спасти).
Буду сейчас прогонять тест Викторией, чтобы определить насколько всё плохо. Аррр.
Upd. Ну, короче, основательно диск посыпался, в этом нет сомнений. Вопрос такой меня интересует: как "правильно" спасать данные, на нём хранящиеся? Как обычно, руками их копировать с диска? Или есть какой-то специализированный софт, который проверяет целостность файлов и копирует только те которые не повреждены?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
vensant_jarden в winhex можно определить файл, только нужно отнять номер начального сектора раздела и кстати чтобы точно знать нужно еще на сколько я понял (читал здесь на форуме) ставить в виктории block size = 1, правда времени уйдет на проверку гораздо больше...
