Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 833 из 995<  1 ... 830  831  832  833  834  835  836 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Saturn™
а фиг ево знает....
тут вааще-то радоваться надо-он же похорошел! ))
Мож он какое молодильное яблоко сьел? )
Если так пойдет,диск только новей и новей будет становится в процессе эксплуатации.Это наверняка программеры оцз-шные фишку придумали что бы конкурентов обойти.
Ogonek
:D вот и я опупел когда увидел такое... оказывается SSD с возрастом хорошеет, прикольно.
SergeyVLZ писал(а):
Неа, сразу перелез на 040H с 000F.
Вообще я заметил, но это так, субъективно, что массово у народа проблемы начались с М4 после выхода печально известной прошивки после многомесячной паузы по выходу оных, и тут пошло-поехало, начался каскадный выпуск прошивок (прошивка, исправляющая ошибки предыдущей версии, которая исправляла ошибки предыдущей версии :D) :-(. Причём проблемы возникают у людей с дисками разной продолжительности работы\жизни.
Хз из-за чего глюки, то ли в прошивке какой-то элемент сбоит, мигрируя от версии к версии, начиная от первой фейловой прошивки и возникают конфликты с оборудованием, то ли ещё что :?:.
Нехило так программеры Круциала себе на фаберже наступилиподпортили репутацию :fingal:.
присоединяюсь диску пол года проша (сразу перелез на 040H с 000F) после заливки образа ОС и установке всего совта
прошло пол года
Фото: 136
SergeyVLZ писал(а):
Вообще я заметил, но это так, субъективно, что массово у народа проблемы начались с М4 после выхода печально известной прошивки после многомесячной паузы по выходу оных, и тут пошло-поехало, начался каскадный выпуск прошивок (прошивка, исправляющая ошибки предыдущей версии, которая исправляла ошибки предыдущей версии)
Поэтому лично я, спросив несколько раз знающих людей, и почитав отзывы - шиться с 000F на что нить другое не стал. Пока не будет существенных исправлений и допиленных прошивок и вам не советую.
Принцип "Работает - не трогай!" здесь как никак подтверждается на все 100%.
max74.syzran дрова разные.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
И мой Crucial M4 отработал полтора года без вских падений, но в один прекрасный день умер безвозвратно (перестал определяться биосом).
Я так смотрю на статистику сдыхание SSD и HDD, и 90% случаев - это галимый блок питания.
Граждане, покупайте качественные БП (Seasonic или Enermax) и будет вам счастье. А то понакупят полторакиловатного барахла (Antek, OCZ и т.п.), а потом удивляются
что же это нежная электроника дохнет так часто. У меня Seasonic S12 650W лет пять ему, пережил не один апгрейд уже, напряжения строго 5.0 и 12.0, пульсации по мимимуму.
На нем у меня ни одна железка еще не сдохла. На работе - какого того зоопарка не было, результат - куча дохлых винтов и мамок.
Да гоните вы все!
Как шил, после прошивки данные с диска теряются?
core 2 quad Q9550 - Sapphire HD6930 1024 Mb - 4x2024 mb Corsair - SSD 128Gb+500 Gb + 2,0 Tb
max74.syzran, ILYA-HAMSTER...
Вы хоть смотрите, кого цитируете!
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
John V Если шить из биоса с 000F на 040H, то ничего не теряется, просто как всегда обнаруживает система новое ус-во и перезагрузка. Единственное что в системе от утилиты шиться не хотел, но я читал, что тогда надо из AHCI в IDE переключаться. Сам пока сижу на 000F, про глюки на 040H писал.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Кстати, вопрос на засыпку! Сейчас смотрю гарантия всего-лишь 3 года, когда я покупал, то давали пожизненную. В связи с чем ребрендинг?
Думал вот умышленно поставить 010G, сдать в гарантийку и за те же деньги, что в свое время потратил на 64 гига, куплю 128.
Saint-Petersburg ✈ Monte-Carlo ✈ Miami
Надо чётко понимать, что пожизненная гарантия - это гарантия в течении цикла жизни данного изделия.
Т.е. прекратили выпускать данный товар - гарантия заканчивается. :writer:
Не надо понимать это так, как будто это гарантия до даты твоей смерти :haha:
А то б все покупали бы всё на детей!
Поэтому я лично стараюсь выбирать комплектующие с явно указанным максимально возможным гарантийным сроком.
SergeyVLZ Ну знаете, я будучи недипломированным юристом оспорил бы сей факт. В законе прав потребителей четко не указано пожизненная ус-ва или до смерти чьей-то. У нас так вся страна живет по Собчаковской Конституции, в которой половина законов четко не описана, что постоянно поправки вносят - везде свои лазейки, как и в США. Это юридически тоже спорный вопрос.
К слову о гарантии, реселлер мне на видеокарту дал гарантию 2 года, благо зашел на сайт zotac, там была акция - при покупке вк, зарегить её в течение 2 недель со дня покупки, тогда гарантия расширяется до 3 лет. Круто же, когда халява! Теперь храню то письмо в ящике, как зеницу ока.
tranzer
А чё спорить то?
Этот холивар по всему рунету идёт...
Тут его ещё не хватало.
Тут хватит холивара про контроллеры SSD...
SergeyVLZ И правда, 3 года, что еще сказать! Маркетинг, не более.
В российском суде не победить, поскольку не написано по-русски. Разве что попадется дурачок-судья, который переведет исключительно как "целая жизнь".
lifetime -
срок term, period, time, date, duration, lifetime
продолжительность жизни life, lifespan, lifetime
срок эксплуатации lifetime, useful life, operating life, life cycle
целая жизнь lifetime
срок действия validity, duration, period of validity, term of validit
m.i.crosoft & .i.ntel
Фото: 136
SergeyVLZ да, действительно, это были не вы а sven746 :oops:
На m5s стоит устанавливать новую прошивку 1,02?
И как с данными на диске? Система останется?
Все получится.
Останутся. Хуже не стало.
Тут на главной странице есть портал в прошлое.
Тут уже вроде такая проблема поднималась - совершенно внезапно система стала загружаться значительно дольше - раньше лого венды при загрузке собирается, один раз мигает и тут же рабочий стол появляется. Сейчас же загружается все это дело около 2 минут. При это скорость выключения компа или загрузки/работы прог осталась та же. Проверил скорость через AS SSD - та же самая, как и при покупке. Диск профильный. Что можно с этим сделать?
Ryzen 2600 / F4-3200C16D-64GVK / 3080 Ti
Отключать ненужные контроллеры, чистить автозагрузку.
Skeptik
Это конечно хорошо, но почему вчера все нормально было, я ничего не ставили и не подключал, а сейчас такое..
Сейчас этот форум просматривают: Litoy.88 и гости: 11
