Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 835 из 995<  1 ... 832  833  834  835  836  837  838 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Подскажите какой SSD на 240-256Гб лучше взять под систему и программы, важна стабильная работа и скорость.
Plextor < PX-256M5S> 256 Gb; 7400 руб.
Corsair Force Series GS <CSSD-F240GBGS-BK> 240 Gb; 7800 руб.
Corsair Force Series GT < CSSD-F240GBGT-BK> 240 Gb; 7500 руб.
SanDisk Extreme < SDSSDX-240G-G25> 240 Gb; 6700 руб.
Или лучше подобрать другие модели? У SanDisk'а цена привлекательная.
кто тут пел про поголовные поголовные проблемы на м4. посвящается.
м4. 040Н 3300 часов в работе. 40 перезаписей.
http://img96.imageshack..us/img96/1284/83224872.jpg
на вин7 резалты еще на 5-15% выше. с чем связано не знаю.
чяднт? научите портить ссд :D
Всех с наступающими праздниками!
Ребята, подскажите, к какому разъему на материнке Maximus V Formula правильнее подключить SSD Intel 520, 240Gb, совместимый с SATA 6.0 Gb/s и 3.0 Gb/s?
На материнке разъемы такие:
- 2 разъема Intel Z77 Serial ATA 3.0 Gb/s (маркированы как SATA3G_1 и SATA3G_2)
- 2 разъема Intel Z77 Serial ATA 6.0 Gb/s (маркированы как SATA6G_1 и SATA6G_2)
- 4 разъема Asmedia Serial ATA 6.0 Gb/s (маркированы как SATA6G_E1, SATA6G_E2, SATA6G_E3 и SATA6G_E4)
Я рассуждаю так, что логичнее было бы Интеловский SSD подключать в Интеловский же разъем, а именно SATA6G_1. Комп полностью самостоятельно собираю в первый раз, так что хотел бы перестраховаться. Заранее спасибо.
DAN12 ,
правильно рассуждаешь, подключай к SATA6G_1. :-)
Saturn™ писал(а):
DAN12 ,
Спасибо за оперативный ответ :-)
LionX
Plextor PX-256M5S
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
anton888 писал(а):
есть мнение что он прилично теряет в скорости когда его забиваешь больше чем на половину
Если диск безостановочно заполнять, то при заполнении более половины диска скорость записи снижается, после 20 минутного состояния простоя диск возвращается к исходным скоростям независимо от заполненности. Некоторые мнения лучше оставляйте при себе.
m.i.crosoft & .i.ntel
Ребят я купил себе SSD- Corsair Force GT 180GB, вещь хорошая, но есть один вопрос- как поступить с торрентами?
Естественно я торрент качалку перенес на "механический" винт, больше ничего делать не надо? Так как я боюсь за жизнедеятельность ССД)))
"...а хочу быть акционером ОАО Газпром!!!"
Фото: 619
нет
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Запуск в Portable режиме
Для данного режима необходимо чтоб Utorrent.exe находился в одной папке с файлами настроек settings.dat. Все остальные необходимые для нормальной работы программы *.dat-файлы, будут созданы автоматически при первом запуске.
Этого достаточно, все кэширования и прочее будет происходит в папке с уторрентом а не в темп!
И да! Приехала моя новая игрушка ) сегодня или завтра вечером скину результаты тестирования )
11 дней ушло на доставку, чтож, НГ на носу
Всех с наступающим! )
Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
X-Angel а, спс, вот оно как)))))
Парни! Имейте совесть! Не томите душу! Интересно же! )))
Уже 2(?) Вектора в ветке.
Как истинные оверклокеры давайте сюда скорей посмотреть на что он способен.
зы
Ну и с Наступающим всех!
Что выбрать OCZ Vector или OCZ Vertex 4? В чем различие? (ссылка)
Код:
Результаты тестирования OCZ Vector говорят о том, что в синтетических тестах данные накопители выигрышно выглядят по таким параметрам, как скорость последовательной записи и обработка глубокой частой очереди запросов. При этом продукт унаследовал особенность решения OCZ Vertex 4, у которого при заполнении объема более чем на 50% временно резко падает производительность. Явление временное и является побочным эффектом собственной технологии OCZ по увеличению скорости записи данных на флеш память. Данная особенность выявляется лишь в синтетических тестах, в реальности ее повторить достаточно трудно, поэтому обращать внимание на нее даже не следует.
Подведем итоги. Высокий уровень производительности OCZ Vector связан с исключительно новым контроллером Indilinx Barefoot 3, который компенсирует низкий уровень производительности стандартной флеш-памяти. При этом продукт может сравниться с такими SSD накопителями, как Plextor M5 Pro и Samsung 840 Pro, которые в своей структуре используют более быстрый тип флеш памяти. При этом продукт OCZ Vector оказывается дешевле указанных конкурентов и не особо дороже OCZ Vertex 4, что позволяет рекомендовать приобретать OCZ Vector.
по мне, так особо разницы по отношению к Vertex 4 в домашних условиях никакой!!! :-)
в тырнете есть более подробные тесты... да, быстрый, да новый... но в целом - "те же яйца, тока вид сбоку". Vertex 4 по отношению цена/производительность - лидер!!!
жду теперь существенного удешевления vertex 4, хочу под игры ёмкостный SSD забубенить, да и вообще постепенно избавиться от HDD. :crazy:
Отдам акции ГазпрЁма за твердотельный накопитель. ))
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да куда уж дешевле то? 3600 деревянных за 128 быстрых??
Здравствуйте! Заказал два Intel 520 240Gb, хочу их в Raid 0. Есть ли какие подводные камни? Конфиг в профиле. Весь день выбирал между OCZ Vertex 4 256Gb и интелом и все же решил взять интел. Вроде как интелы славятся высокой надежностью, для меня это важно. Правильный выбор в сторону интел я сделал? Вопрос цены меня не волновал.
у меня щас в ноуте всего лишь один винт ссд круциала, и есс-но торрент и всё остальное только на нём, и раздачи, и закачки, и игры и своп) и всё всё) нич, всё пашет)
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
Marvell: сочетая лучшее, даже ворованное.
Moonk Marvell: сочетая лучшее, даже ворованное.
Не по теме ! Это касается технологии жестких дисков, но не твердых.
Из того что написано : Marvell умышленно нарушила патенты, описывающие технологии обработки данных в контроллерах жёстких дисков.
У кого стырила : У Университета Карнеги-Меллон, но не у OCZ или Samsung. Поскольку эта технология используется для серверных жестких дисков, то это соответственно - не в тему.
Последний раз редактировалось suserg 27.12.2012 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Распаковал вектора ) первое ощущение: Тяжелый зараза! Корсар Нейтрон ГТХ был куда легче! Да и прошивочка у ритейлового продукта будет посвежее чем у того что был на тестах, версия 1.03
Не буду долго томить, и заранее извеняюсь за картинки на радикале, возможно ктото крайне негативно относится к данному сервису
AS SSD
Как можно видеть мой результат даже выше чем на системе в "Обзор SSD OCZ Vector — новинка на базе Indilinx Barefoot 3" пусть и незначительно, и да, чипсет X79 будет помедленнее Z77 в работе с сата3, но это моё имхо...
Да, ось Win 7 x64 со всеми апдейтами, биос на мать F12k, это важно, так как в биосе F12l и выше они обновили intel sata модули, но пока руки не дошли прошить чтото поновее
Дрова на сата стоят Intel RST 11.7!
CrystalDiskMark3_0_2a
А вот Кристал явно подкачал при длине очереди 32, я перетестировал несколько раз но это лучший результат, притом результат сильно плавает от 220 до 339, наверно в дровах дело
Последний раз редактировалось X-Angel 27.12.2012 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Пришёл родимый
:super:
Теперь главное побыстрее с работы домой добраццо :writer:
з.ы. Не знаю только, стоит ли обновлять прошивку до крайней :?:.
