Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 836 из 1101 • <  1 ... 833  834  835  836  837  838  839 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Sania. писал(а):
А на него постоянно что-то пишется?
Нет и винды на нем нету.
Он совсем пуст и на него никогда ничего не пишется?
Он не пуст. Фильмы, фотки, музыка и игры периодически на него пишутся.
Всем здарова , купил сегодня 970 ево 250 гиг , установил винду , все работает , установил драйвер nvme с сайта самсунг , но вот программа magician не видит диск , пробовал разные версии пробовал обновлять драйвера на чипсет ничего не помогает , куда копать ?
конфиг - gigabyte b450 aorus m + ryzen 1700x
Наверняка он перестаёт через некоторое время, когда вы делаете паузы периодически между записями. Если нет, сделайте self-test.
А как сделать self-test?
Прогой от производителя, и гугол умеет подсказать по таким вопросам.
Добрый день!
Немного нестандартный вопрос, но вдруг кто то поможет.
Имеем: мать на Z390, Samsung 970 PRO 512 GB и плашку Intel Optane Memory которую я хочу использовать для ускорения жесткого диска. ОС стоит на 970 PRO.
Что произошло: Система была успешно установлена на 970 PRO в режиме AHCI, дрова Samsung на NVME установлены, приложение Samsung Magician видело диск.
Далее, были установлены драйвера на Optane Memory. Была произведена перезагрузка в безопасный режим, установка неких драйверов, после чего тип загрузчика поменялся на Intel RST Premium RAID With Optane Memory.
После этого ОС загрузилась нормально, но приложение Samsung Magician больше не определяла как следует 970 PRO, говоря что этот диск не поддерживается. При попытке повторной установке драйверов NVME выскакивала ошибка, мол, такого устройства не найдено.
При этом система грузится нормально, а показатели в Crystal Mark плюс-минус соответствуют тому что я видел в обзорах.
Вопрос: можно ли так эксплуатировать 970 PRO? Если бенчмарк показывает нормальные показатели скорости (3245 чтение и 2258 запись на Q32T1)
Или все же тут какая то проблема требующая решения? Заранее спасибо!
А где то написано, что без этого софта диск повредится или будет работать неправильно?
Если здесь правильно определяется https://prnt.sc/ljtkfo то забейте.
Sania. нет, этого нигде не написано. Но согласитесь - странно, что до этого диск определялся, а после - перестал. Про драйвера же, в отличии от софта, говорят что они существенно влияют на производительность. Определить, задействуются они или нет - невозможно, но ошибка при попытке повторной установки намекает на то что нет. А вот бенчмарки - напротив...
ageich тут определяется верно.
Ничего странного, вон выше у чувака совсем не заработал этот софт, и жалоб таких немерено.
На всякий случай, для успокоения, гляньте скриншот - https://ibb.co/kzgh0L
Это нормальные показатели скорости?
Здравствуйте, столкнулся с проблемой скорости записи у SSD Adata xpg sx8200. Система у меня AMD Ryzen 7 1700x +AsRock x370 professional gaming, ссд подключен в слот PCIE 2.0 X4, Windows 10 Pro перенесена клонированием с sata SSD Plextor, замерял в программе CrystalDiskMark v6.0.1 получилось Sequential Write (Q= 32,T= 1) - 300 MB/s в остальных не выше 14 MB/s, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Фото: 24
Доброго времени суток.
Есть комп с Win7 на SSD 60Гб, места стало катастрофически не хватать, купил ssd на 256Гб.
Загрузился с флешки,запустил Акронис Тру Имидж 2015, клонирование диска, а он выдает ошибку, что Диск не удалось заблокировать ..... При игнорировании этой ошибки что то копируется на диск, но винда с него не стартует. пробовал Гхост 12.0, та же беда.
Как клонировать SSD с системой на другой SSD? Спасибо.
likwind
Скорее всего трим не работает.
Sultan_SPb
Возьмите поновее акронис.
Фото: 24
Sania. писал(а):
Возьмите поновее акронис, этот слишком старый для десятки и не умеет правильно её клонировать.
так у меня семерка.
Исправил, не ожидал что так быстро прочитают, привычка что обычно десятка стоит уже у всех.
Клонируете в самой винде?
Фото: 24
Sania. нет, загружаюсь с флешки Win8 ЛайвСД, там акронис и прочие утилиты.
Найдите образ посвежее загрузочного акрониса.
