Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
[quote="Sania."]likwind Скорее всего трим не работает. Трим в Windows 10 включен, что ещё может так резать скорость? при этом с SSD SATA скорость нормальная
Через PowerShell, в системе диск определяется как твердотельный накопитель, при этом в родной утилите Adata ToolBox температуру показывает 65263 С, и не определяет сколько гб записано.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ну тогда нужно определить работает ли он, включить можно любой выключатель, но от этого перегоревшая лампочка не загорится, даже если перепроверить включение включателя.
#77 Увидел что в устройствах не установлен драйвер ide\ata atapi вручную установил AMD был стандартный и была убрана галка кеширования устройства, вот что получилось, возможно скорость ещё режет PciE 2.0 x4 (up to 20Gbit\s) но не уверен, родная программа так и не определяет объём записанной информации и температуру
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: SPb Фото: 21
Sultan_SPb на всякий случай - могут быть проблемы с клонированием дисков с активатором-бутлоадером, проявляются именно в том, что windows не загружается. иногда помогает repair из сетапа, иногда не помогает. от клонирующего софта не зависит. решение - убрать бутлоадер, если возможно. вроде бы получалось если не клонировать, а делать образ логического диска (посекторный), затем восстанавливать на другой диск и вручную ставить тот же disk id (4 байта в mbr перед началом таблицы разделов), что был на исходном диске. в какой-то версии акрониса была галочка восстанавливать disk id, но не помню где и в какой.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: likwind нормальная скорость для pci-e 2.0. а драйвер ide/ata atapi для nvme диска нафиг не нужен.
Вот ключевая фраза))) У меня аналогичный SSD, при установке в мать MSI B250 PC Mate, в слот М2.1 почему-то сначала определился Pcie 3.0x2, ну, соответственно и результаты показывал близкие к вашим. Пришлось сначала поставить в М2. 2, где он правильно определился, ну а затем вернул обратно в М2.1. Сразу выросли и результаты.
StrelokHD а что самсунговская поддержка может сказать ? у вас же теперь система видит не ssd samsung 970, а некий raid disk, полученный симбиозом из 970 и оптана. теперь прямого доступа к 970 raid контроллер в принципе давать не может, так что софт samsung и не видит своего поддерживаемого ssd.
StrelokHD то есть драйвер samsung nvme для 970 остался работать ? загрузка производится с него ? или почему поменялся тип загрузчика на Intel RST Premium RAID With Optane Memory ?
здравствуйте. Вот такая проблема. Стоит SSD диск, при копировании с него информации на другой диск HDD происходит полная остановка копирования и вылазит ошибка 0х8007045d, смарты и проверки ошибок на дисках не обнаружены. С SSD диска загружена ОС и запускаются приложения без проблем. SSD M.2 накопитель Plextor
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
StrelokHD меньше букв, больше картинок. диспетчер устройств вид по подключению наверное покажет, что думает виндовс о том, какие отношения у чего с чем есть или нет. цифирки бенчмарка устраивают? значит пора перестать беспокоиться.
Йож а есть разница чего копирования? пусть будет жёсткое немецкое по... пусть будет не вылазит а появляется ошибка....а если серьёзно...копируется фильм, сначала всё нормально, в какой-то момент происходит снижение скорости до нуля, и всё останавливается и выскакивает ошибка. иногда копирование возобновляется но всё равно все приходит к одному, ошибка.
Chaser вот йандекс рассуждает, что это ошибка вводавывода. следовательно может помочь chkdsk /f или даже chkdsk /f/r а также можно погадать на кофейной гуще на тему использования каких-то рамдисков и прочих кеширований доступа, что добавляет полезность проверки оперативы мемтестами но наличие проблемы только в одном наверное файле делает проверку оперативы вродебы не сильно нужной.
Насчет драйвера - вопрос открытый. Я устанавливал драйвер до того как поставил в систему optane. Тогда он подцепился нормально, и Samsung Magician тоже отображал все корректно. Теперь внимание, плашка Intel Optane создала RAID вместе с 4ТБ жестким диском (на котором у меня хранятся игры) Загрузочным является 970 PRO, и Optane его ускорением не занимается. Тип загрузчика поменялась потому, что Optane может функционировать только при этом типе загрузчика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
