Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
DAN12 это уже когда как... нужно читать внимательно описалово самой прошивки, а то можно ненароком форматнуть весь диск... если 100% есть уверенность в сохранности данных, то можешь смело шить новую прошь, не боясь за их потерю.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
DAN12 писал(а):
таким образом он будет быстрее и надежнее работать
да работать он будет одинаково... другое дело - нужно ли тебе такое разбиение при 240Гб? накой такие крохотные по нынешним меркам разделы? - хотя если планируешь устанавливать несколько ОС, то смысл есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: СПБ Фото: 2
X-Angel
А во сколько он вам обошелся с пересылкой? Я свой Вектор в Юлмарте брал, 9080 р. вышло, многовато, но пока доволен им полностью, опять же Юлмарт 5 лет гарантии дает) (не сочтите за рекламу )
_________________ i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
no.69 не думаю - уверен, смотри мой профиль... вначале у меня был одинокий WD Caviar Black 640Gb - как известно, быстрый сам по себе среди HDD... в погоне за скоростью в свое время купил ещё такой же для RAID0, в то время о SSD даже и не мечтал... так вот, после недавнего приобретения в лице Vertex 4 128Gb, могу с уверенностью сказать - мои HDD и рейд из них же и близко не ночевали рядом с одиночным SSD.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
это не юлмарт дает, а OCZ... напомню, для Vertex 4 тоже 5-тилетка действует.
Mr. ID1986 , "конторки" тут не при чём, квиток с датой покупки имеется - все, это главный козырь в руках покупателя... если производитель дает установленный срок гарантии, то она есть и будет на протяжении всего времени вопреки "конторкам"... и при так называемых несчастных случаях обращаться с заявкой по гарантии нужно напрямую к производителю, если конечно имеется их представительство в том или ином государстве - уж он точно разберется по чесноку... в противном случае - да, "конторки" сами себе хозяева... тут мы (покупатели) уже бессильны. no.69 кстати, вот: SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (часть 2) #10092711
Saturn™ я понял что у тебя вертекс и он хорош. Но вопрос в том есть ли смысл за него переплачивать для sata2. Чем агилити хуже, памятью вроде? Так ли это критично.
Saturn™ в профиль я заглядывал, и видел sata2. Вот только нет обоснованной причины брать вертекс для sata2, но ты меня всё равно уговорил на него. Надо будет попробовать его к марвелу подключить посмотреть что получится.
no.69 ну чо ты доколебался до этого сата2? не сегодня/завтра перепрыгнешь на нормальную мать с полноценной поддержкой сата3 - получишь ещё 2ухкратное увеличение производительности своего SSD. я никого не уговаривал и не собираюсь, просто приводил примеры из личного опыта... ну а выбор за тобой!!!
no.69 , не парься, смело бери SSD - существенный прирост такого апгрейда гарантирован с первых секунд загрузки ОС, про "узкие места" даже не вспомнишь!!!
Saturn™ я дал ссылку на фильтр 5-8к 240-256гб. Не забываем что это в ноут и поэтому хотелось бы минимум энергопотребление, но если не выйдет тогда производительность. Если нужно то ноут вот
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2006 Откуда: Красноярск
Ogonek писал(а):
Тяжелей Вертекса4 ?
Немного, грамм на 30
X-Angel
Брал в мерлионе, но не розничной его части, а оптовой, гарантия теже 60 месяцев, ценник около 8900 вышел И да, теперь до конца января больше не будет поставок, приехало всего около 80 штук на всю рашку
_________________ Win11Pro, ASUS ROG Z690 HERO, 13900K, 2x24 KingBank 8400>>7000 CL38 1.35V, MSI RTX 4090 Suprim X 24G, Samsung 990 Pro 1Tb, Samsung G8 OLED
Skeptik ну так кол-во тех попугаев не просто так набивается, не так ли? во-вторых, ничем SSD в наших системниках особо не лимитируется, на разных машинах - почти одинаковые показатели тестов к примеру одной и то же модели диска... незначительная погрешность скорее всего связана с разновидностями контроллеров (чипсетов) SATA-2, -3 материнских плат... по большому счёту, диски показывают максимальный свой результат, который дальнейшему "разгону" не подлежит... уж выше своих заявленных производителем параметров им не прыгнуть.
