Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
Приветствую. Есть проблема. Докупил в систему еще один НВМе накопитель - Кингстон А1000 для игр(первый НВМе Самс 970 под ОС) И начались какие то траблы. Получаю синий экран (Винь10) и винда не хочет грузится вообще. Вытягиваю Кингу - все грузится без проблем. Возвращаю кингстон обратно - все ок. И такое уже было при установке драйвера на чипсет (родной Асусовский драйвер) , драйвера на Креатив и непосредственно игры с Кингстона.
Везде одна и та ситуация - синий экран -винда не грузится. вынимаю Кингстон - все ок, потом вставляю его и тоже все ок, до след раза. Смарты ССД - отличны. Такое ощущение что проблема когда два НВМе вместе.
Что это может быть? Какие то подводные камни драйвера и т.п.?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Возможно, пока не у всех такие накопители есть даже по одной штуке, так что вам в тему по ссд, может там уже такие проблемы испытывали, возможно даже конфликт двух разных накопителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Йож писал(а):
диск сломался
да нууу , спасибо кэп
Godlike66 писал(а):
купить новый диск
вы такой оригинальный
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Sanьka писал(а):
Для начала вытащить винчестер из бокса и попробовать записать напрямую от ПК. Если на ПК заработает, то значит либо usb шнур гонит, либо бокс
пробовал на прямую к пк , пробовал в другой бокс, пробовал с другим кабелем с доп питанием , результата 0 все так же, диск сам не важен но 6к фоток которые на нем очень не хочется терять
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2005 Откуда: БескрайнийСевер Фото: 3
Внезапно при включении торрентов диск стал "перегружен 90-100%" и соотв-но скорость падает до нуля, пытается набраться и снова падает. Диагностика и тесты:
HDTune
CDI
Диск в утиль?
_________________ Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2017 Фото: 1
Хоть и поздно, но отпишусь по результатам: совет снять плату и протереть контакты ластиком реально помог, ошибки на WDC WD15EARS-00Z5B1, по которым просил помощи ранее в этой теме, исчезли.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
что-то странно сегодня работает(ют) HDD... в момент отключения (по энергосбережению выставлено 10 мин.) слышно как пытается остановиться, но тут же бьется и разгоняется... в общем отключение не срабатывает, до этого все засыпали как следует. что может на него так повлиять? проверял на бэды: у одного 1, у другого было 2 - все благополучно заремапил викторией. на данный момент проблем как бы больше не выявлено. ещё, возможно ли такое поведение из-за БП например? он у меня единственный претендент для подозрений - 10 лет почти уже как изо дня в день трудится. предыстория: все началось с ssd... ошибки, синьки. поменял на днях - все прошло. сегодня появились проблемы у хдд. чоза нечисть напала - не понимаю.
купил м2 самсунг 970про , и вин грузится , как будто я сижу на простом ссд .. на видео в ютубе , грузятся по 3-5 сек, у меня по 15+ И это очень страшно ... Парни подскажите что не так .. Буду признателен
На ютубе видимо комп без дров, да, конечно, так он грузится немедленно, ничего инициализировать не нужно, и ещё, если в системе есть ещё несколько дисков, тоже это тормозит систему, монтируются разделы.
Просто думал, получу профит )) А на деле , тупо м2 стоит ))) эх ...
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 11
