Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21909 • Страница 840 из 1096<  1 ... 837  838  839  840  841  842  843 ... 1096  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Sania. писал(а):
Индюк тоже думал, погуглить, поспрашивать ему не дали.
да я про то что , что на видео у людей грузит за 2-3 сек вин, а на деле походу обман
AMD . 5090 . Фанат бадаса!
Почему обман, грузится, только обвес снять нужно.
Как и что делать , подскажи пожалуйста)
А что, это было неясно с первого ответа? Снимаете видеокарту, отключаете все накопители кроме этого, ну и все остальные платы расширения со слотов, возможно дрова удалить нужно или софт который в автозагрузки.
https://www.youtube.com/watch?v=BUsPaPF0JM0
Вот тут очень быстро все ...
Круто, жаль конфигурации там не густо положили.
Доброй ночи.Подскажите моно ли восстановить жесткий диск 2.5 хитачи внешний?Перестал определяться при подключении к пк.Вроде звук есть но не видит его комп даже если подключить к материнке напрямую.Вот скрины
[URL=https://matchnow.info]Prime Сasual Dating[/URL]
Неизвестно, сначала диагностика, может это сама коробочка с конвертером померла, вынимайте из коробочки и подключайте напрямую к компу через SATA.
Morfu1986 чёто у вас с дровами чипсетными на юсб не то судя по скрину, поэтому возможно диск и не определяется
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
sevik68 да не, он бы вообще никак не виден был бы, не как съёмный, не как коробочка вставленная, вообще ничего не было, это скорее всего на USB 3.0 дрова не поставлены, там этот диск как раз и будет вообще никак невидимый.
насчет дров я наю не могу ни как решить проблему уе обновлял драйвера все, а насчет чипсета юсб то подключал на прямую чере сата и не видит пк диск и ноутбук чере юсб.Моет повлияло то что передняя панель не правильно юсб было подключено к материнке???
Morfu1986 вас сложно понять, что значит, подключали напрямую через сата и причём тут юсб тогда, если через юсб подключали, это не напрямую, нужно через сата, без юсб подключать, это только и есть, напрямую.
Я же написал что пробовал подключать к матринке через сата и не видит комп в биосе и так на пк в винде а юсб само собой даже на ноутбуку
Да, написали, но продолжили писать как он не видет через юсб, и не понятно точно что вы на самом то дело имеете ввиду напрямую, приходится уточнять, ведь многие пишут одно, а потом выясняется, имели они ввиду другое. Что за модель диска, точные поведение, раскручивается ли, стучит головами, голова распаковывается?
Модель жесткого диска HTS545032B9A300 2.5 SATA II .Да вроде жужит чтото внутри.Плату снимал и чистил контакты ластиком и на сата тоже чистил окислов нету
Чистка этого дисков бесполезна, там припой который протыкают заострённые контакты, если в них и проблема, нужно как минимум обновить бугорки припоя.
Скорее всего диск мёртв, можно заменить на любой новый.
antiOVER писал(а):
что-то странно сегодня работает(ют) HDD... в момент отключения (по энергосбережению выставлено 10 мин.) слышно как пытается остановиться, но тут же бьется и разгоняется... в общем отключение не срабатывает, до этого все засыпали как следует. что может на него так повлиять? проверял на бэды: у одного 1, у другого было 2 - все благополучно заремапил викторией. на данный момент проблем как бы больше не выявлено. ещё, возможно ли такое поведение из-за БП например? он у меня единственный претендент для подозрений - 10 лет почти уже как изо дня в день трудится. предыстория: все началось с ssd... ошибки, синьки. поменял на днях - все прошло. сегодня появились проблемы у хдд. чоза нечисть напала - не понимаю. :roll:
сменил БП. :-) проблем больше нет. вот так вот.
Фото: 190
Всех Приветствую. Сегодня не получилось сделать бэкап оси с помощью Acronis True Image с SSD Silicon Power S50, вылезла ошибка чтения. SMART В норме38714 А вот HD Tune выдал ошибку38713
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 на гудраме у знакомого тоже акронис 2016 отваливался из-за ошибки, но на 270-м чипсете
в итоге методом тыка подцепил этот ссд к компу на 775-м и не загружаясь с него, какой то старой версией акрониса (2009 вроде) снял таки образ
потом правда затер этот ссд нулями и ошибка пропала
у силикона кстати есть тулза для снятия образов, попробуй ей
https://www.silicon-power.com/web/download-Echo3
Фото: 190
sevik68 Так и я гружусь с загрузочной флэхи и тоже со старенькой версией True Image 2012, Силиконовскую прогу ещё не пробовал. Прописать пробовал Victoria 3,5 DOS, она тоже только обнаруживает эту ошибку и всё.
