Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
aggression писал(а):
Больше по душе Plextor, но по скоростям Vertex выглядет приятнее
В таком случае - это вопрос "религии". Я выбрал Vertex из-за большей гарантии, 60 супротив 36... Хотя и разница порядка 400р была, я решил не экономить на гарантии.
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
Народ, я где-то слышал, что SSD якобы не стОит разбивать на разделы. Бред? Или чем-то обоснованно? Для меня разбивание на разделы это просто удобство, ОС на отдельном разделе, который всегда можно забэкапить и развернуть. Что скажете?
GUNman А чего там разбивать? 128 гигов???
Скажите это нормальные показатели для свежекупленного (юзается неделю) винта? Напрягает аномальные показатели работы - 102 года!!! Понятно, что это нереально, но раз так криво считывается этот параметр то может и с винтом не порядок? Может поменять по гарантии? Это вообще гарантийный случай?
Был куплен вместе с ноутом и за неделю был случай, когда полностью повисла система (горели индикаторы, курсор не двигался и помогло только полное выключение).
Не, ну я иногда пол-литра пива разбиваю об асфальт, но это же не повод...
80-ку и я когда-то разбивал на 2 лоигческих. Сейчас то не то время... Сейчас моя система занимает гигов 50-60. Но зачем мне "разрезать" SSD? У меня и так 4ТБ для файлопомойки...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Москва
Очень хреновые резалты получил на Kingston V200+ SVP200S37A120G Seq: R198 W145 4K: R18 W59 4K-64Thrd: R95 W134 Acc. time 0,116 0,274 Показатели первой и третьей строки должны быть на 30% выше, судя по бенчам у людей в сети (и на 130% по официальным ТТХ ). Проблема в прошивке или то, что не делал 4К смещение (просто вставил SSD и установил на него Win 7 SP1 x64)?
H77, SATA 3.0, AHCI включен.
И я так понял, что прошивки для него новой нет.
Последний раз редактировалось IvNorco 29.12.2012 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
SergeyVLZ А зачем резать SSD ? А мне - что 512 GB резать на разделы тоже не нужно ( файлопомойка ) ? Ничего плохого в этом нет. Когда диск разделен, то все лежит на своих местах. Как в библиотеке.
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Когда диск разделен, то все лежит на своих местах.Как в библиотеке.
Режь диск на разделы строго по размеру каждого файла. Идеальная библиотека будет. Особенно "актуально" на SSD Ведь даже по тематическим папкам раскидать - ну жутко архисложно? Да и хотя бы Excel - религия не позволяет использовать для "библиотечности"? Список, гиперссылки. Нихт проблем. Сделал такое на работе. Более 1500 сканов собраны и доступны через локальную сеть. Делал для себя. Оказалось, надо всем... В итоге, база растёт... Простая, "экселевская"...
Вообще, каждый сам себе органайзер. Мне лично, уже дико резать винты на логические диски. Мне проще в "метке диска" указать его производителя и объём. Запутаться тоже сложно: Seagate 1Tb Hitachi 1Tb Hitachi 2Tb
Ах да, вот ещё один ньюанс в пользу "нерезаного" диска.... Ситуация: У меня после неожиданного отруба света - гикнулся MFT, слава богу и компу, только на Hitachi 1Tb....
Так вот вопрос к "резальщикам": Как думаете, что легче? Восстановить MFT для одного логического диска или для пяти, к примеру??? И при использовании той же DMDE где легче будет искать файлы? В одном разделе или в пяти?
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 29.12.2012 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Alexey1977 писал(а):
купили хлам - результаты соотвествующие
Да у меня тАджилити 4. А Кингстон я бы хламом не назвал. Загрузка Win 7 SP1 x64 + KAV за 21 секунду до рабочего стола от включения кнопки питания. В работе разница с OCZ не ощущается.
