Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2005 Откуда: Харьков
Народ подскажите плз, есть винт Samsung SP1614 сата, на нём имеются около 160 бедов, какой прогой их мона восстановить и еще нескажите, если винт на гарантии, то его мона сдать, и какие будут гарантийные условия (приймут ли ваще, новый дадут, этот почистят). Спасиба
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Сохранив данные, MHDD или Victoria пройтись Erase или Remap. Возможно беды софтовые. Если уйдут, смотри в сторону перегрева, плохого питания. Не уйдут - в гарантию.
Здравствуйте. Проблема. Seagate Barracuda 7200.7 120GB IDE. Когда он подключен как второй - система загружается 2 минуты. Скорость чтения/записи при этом составляет не более 4 MB/сек. Но если его подключить как первый то на него невозможно даже систему поставить. Программа установки винды пишет что не найдено винтов либо просто зависает. Подскажите пожалуйста что с ним и что делать.
connax Посмотреть разьем на предмет продавленых контактов.
Правильно подключить кабель. Цветной в мать, если винт один, то на конечный разьем.
Осмотреть плату, на предмет окисления, если уже рыже-черно-фиолетово вокруг винтов, открутить плату почистить ластиком контакты.
Затереть начало диска любой программой MHDD, Victoria, HDDscan и т.п., возможно там мусор.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006
Этот винт, как я слышал, не дружит с другими устройствами на одном шлейфе. У меня такой же, но вроде с DVD писателем работает в паре. Но слейвом
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Санкт Петербург
portlys55 Я потом так и сделал: "Enable Read Caching", "Enable Write Caching" - включил, а "Enable Command Queuring" выключил. Работает нормально.
Пункт 2 и 3 не помогают.
Да, биос придется обновить. Причем у материнки были проблемы с запуском, я возил ее в сервис центр, чтобы мне обновили биос. Они удивились почему я думаю что виноват биос. В итоге мне поменяли по гарантии мать на новую.(хотя ИМХО виноват был блок питания из Thermaltake Tsunami Dream c 20 пинами) Стартовать стало нормально, но проблема с винчестерами не пропала т. к. биос старый. Я самостоятельно не хотел обновлять т к флопика нет, а встроенная в биос утилита не обновляет с HDD т к буквы дисков глючат.
Спасибо за ценные советы.
После замены биоса не определяется второй винт (Maxtor 6v160oe), а точнее определяется после 2-3-х перезагрузок. Менял шлейфы, гнёзда- бесполезно. Такой глюк был пару раз до обновления. Хард крутится без перебоев и шумов. Помогите, пожалуйста!
Мать- Elitegroup nforce4-a754
Хоть что-нибудь можете предположить по поводу такого глюка???!!!
Последний раз редактировалось Bagration 25.06.2007 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2006 Откуда: Москва Фото: 0
Винт IDE HITACHI Deskstar IC35L040AVVA07-0 работал безотказно. Не так давно вынул из корпуса и положил в ящик за ненадобностью.
Сегодня решил потестить систему с IDE винтом вместо SATA, а его BIOS не видит. Подношу к уху - тишина. Винт даже не запускается, в чем может быть дело?
Pacificus Открутить плату отверткой T8. поправить бугорки припоя, лучше паяльником. Но на крайняк можно просто пластмасовой палочкой раскатать бугорки припоя так, чтоб дырки в припое загладились. Помыть контакты на банке кисточкой со спиртом. Можно контакты слегка подогнуть к центру.
Не поможет, в сервис по ремонту хардов, что не выгодно, ни сервису, ни тебе. проще сразу на помойку. Хотя есть оригиналы которые их скупают рублей по 100, чтоб по 300р продать, ковыряясь с каждым по недели, а то и больше. Самому возиться, только время терять. Рабочий Б/у обойдется дешевле, чем ремонт.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2003 Откуда: Москва
Купил вчера "сама" HD403LJ до этого у меня таких дисков не было, поставил
вроде работает тихо винда встала нормально но грузится долго пробегает
до 18 полосок при загрузке ХР, раньше простой диск стоял за пять полосок
винда грузилась. Может не так что сделал или подключил к материнке не верно
у меня asus P5B Deluxe. Да кстати на нём небыло перемычки и не поймёш
в каком он режиме работает. Или так и надо?
И ещё в биосе он определился а вот при загрузке его не вижу показывает
только привод dvd.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2007 Откуда: г.Москва
При перемещении головок харда (HDD sata2 ST3200827AS 200gb) возникает прирывмстый свист из колонок. Пробовал переставлять дрова на маму и звук.
Не помогло. Что посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: dcden, -sabirus- и гости: 24
