Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Tver city
vld7 писал(а):
У этого производителя на не самых последних версиях прошивки могут быть глюки с терабайтниками - лекарство - обновление биоса на новый или сброс старого на дефолт.
Что есть глюки?
И как правильно форматить SAMSUNG HD103SJ (1Тб)?
_________________ Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Фото: 0
Приобрел еще один HD502HJ.. в этот раз повезло небольшое сравнение: #77 #77 #77 #77 оба rev A, китай, с одинаковой прошивкой, но у более медленного диска(справа) отсутствует на плате пара беленьких резисторов, отметил на картинке #77
Здравствуйте. Приобрел винт HD103SJ (1Тб). Разделил на 3 раздела и поставил win 7 pro x64. Винчестеру один день от роду, а его треск и скрежет при работе наводит на мысли о неисправности. Так ли это? Какие тесты можно провести программой HD Tune или другой, чтобы это определить. Может стоит обменять его? Но нужны веские основания для обмена.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2007 Откуда: UA
имеется такой винт #77 смарт статус бэд. при загрузке компа вечно просит нажать ф1 для продолжения. вопрос: можно ли как то обнулить атрибуты смарта? винт кстати работает, поверхность чистая.
nso писал(а):
В присутствии этой самой rotational vibration)
я так понимаю это норма, одни харды идут с этими штуками в полной так сазать комплектации, другие без.. скорость соответственно разнится. или всё же их забыли допаять или кончились на складе в общем случай не гарантийный?
Подскажите в чем проблема? Есть мать GIGABYTE "GA-890GPA-UD3H" rev 2.1, винты HDD 500 Gb SATA-II 300 Samsung SpinPoint F3 HD502HJ и 1000ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721010CLA332" SATA II Если винт samsung подключаю к любому из SATA3 то он не запускается (не раскручивается), подключаю hitachi к SATA3 он запускается и работает нормально, samsung сейчас подключен к SATAII работает нормально, стоит как системный. Подскажите в чем может быть проблема, почему samsung в SATA3 не хочет работать? За ранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2007 Откуда: Украина, Донецк
1) Пропатчи Samsung http://www.samsung.com/global/business/ ... msg_id=308 2) Обнови BIOS. 3) Отключи все диски. Потыкай Samsung во все 6 разъемов SATA3. На каком-то может заработает. У меня такое было на материнке GA870A-UD3 и синем новом WD10EALX SATA3.
вот и на втором HD502HJ появилась write error rate(С8).. #77
стоит ли беспокоиться? краем уха слышал что самсы лучше себя чувствуют в ide режиме(судя по моим тестам в многопоточке это так), а эта ошибка может возникать в ahci.. так ли это?
копирую сам себя из соседней ветки: помощь в решении проблем с винчестерами, Прошу объясните кто знает. Купил диск самсунг F3 103SJ 1000гб решил на него установить винду7ку, мать асус р5е на Х38 чипсете , воткнул в сата разъем диск и зашел в биос, перевел его в режим AHCI как и положено, и увидел, что биос его пределил как 100( сто )!!! гб ! перевел режим в IDE в монеторе как и положено 1000гб, что за хрень? Ладно поставил его обратно в AHCI и перешел к установке, но не тут то было винда минут двадцать думала потом предложила установку потом я еще ждал минут 20 , плюнул и перезагрузился. Взял Акронис медиа диск( есть такой) и диск директором инициализировал его , потом разбил на 100гб основной активный и остатки тоже на основной. Начал установку , дошло дело до выбора раздела и тут черт меня дернул переразбить диск виндой, подумал что она лучше знает что и как ей надо, после копирования файлов первый перезагруз и висяк..... биос не определил диск! Короче выдернул его нафиг и биос загрузился я перевел режим в IDE потом после выключения компа подключил диск и комп завелся, я акронисом снова все удалил и создал разделы, но мне то хочется режим AHCI! короче снова перевел контроллер и начал установку которая уже прошла без проблемм за 15 минут как и положено , винда уже 3и сутки работает прекрасно, но вот гложет меня одно, в биосе то он так и стоит 100.0(сто)гб. Кто что может сказать по сему поводу?
Скачал патч, запустил его с загрузочной флешки, а он мне выдал, что он не для данного драйва! Вот сижу и думаю толи он свой диск непризнал, толи ему мой контроллер не понравился, ведь по сути то патч для чипсетов 6-ой серии и амд, а у меня х38
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 24
