Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 85 из 995<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Здрасте. Подскажите пжл. у меня стоят 2 hdd и ssd ocz vertex 3,
почему при включение AHCI в биосе определяются только 1 hdd и dvd-rom,
а в системе все девайсы. Это нармально?
Кстати hhd и ssd которые не определяются sata 3 может в этом проблема.
Фото: 11
Давайте поговорим об этих накопителях, в интернете очень мало информации по ним, не понятно, что из себя они представляют.
Взял себе на днях team xtreem-s2 60Gb, не понял как обновлять прошивку, программу обновления скачал с офф сайта, а где взять саму прошивку хз. Весь сайт облазил и ненашел. Тип памяти который в нем используется тоже неизвестен. Тестов производительности тоже нет. Глюков пока вроде небыло.
Юзал вобще кто нибудь эти девайсы?
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/ ... 2_SSDs.jpg
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2011/ ... _Specs.jpg
i9 285K, ASUS ROG STRIX Z890-E, 48gb CUDIMM 8400, ASUS TUF RTX 5080OC, KC3000 2x2tb raid0, Alphacool Eisbaer 420, DeepCool PX1000G, Samsung 8k 65, Jonsbo D500, Win11
Последний раз редактировалось psilocebin 07.11.2011 10:08, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
Sandforce SF 2281, по заявленным скоростям можно было понять
Кто то мешает сделать тесты имея накопитель?:)
Поскольку vleonv сначала не видит разницу между его SSD OCZ Solid 3 60GB с асинхронной памятью и хорошим SATA3 накопителем с синхронной памятью, а потом немножко начинает видеть, но не очень сильно, приведу их характеристики.
Никак не могу понять, можно такое отличие не заметить? Кстати, кому-нибудь еще так дают торговцы, как vleonv два накопителя на три дня домой для выбора одного из них, чтобы купить? Мне лично не дают, но может это только мне так? И кому, интересно потом этот второй накопитель, который использовался продают, небось запечатывается и идет как новый... Веселые торговцы, ничего не скажешь. :facepalm:
Давайте пить, как математики - до бесконечности.
Приветствую всех! Приобрел Agility3 60Gb показывает t - 128C. в HD Tune Pro и HWMonitor. Прошил 2.15. На ощупь сам диск холодный.
Почему?
Здрвия желаю, коллеги! Кто-нибудь имеет опыт общения с изделием A-DATA AS511S3-60GM-C 60Gb ? Стоит связываться? Или посоветуйте, что взять, вот отсюда http://kemerovo.dns-shop.ru/catalog/167/ Бюджет - до 4500 руб. ~60Гб хватит.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Vovic
На забугорных сайтах пишут что датчик отсутствует, поэтому программы такой бред показывают.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Grayhaund
Типичный представитель на SF,у вас там и выбирать особо не с чего, как запасной вариант OCZ Vertex 3, ориентируйся на бОльшую гарантию.
http://www.3dnews.ru/storage/615501/index2.htm
Для интелов обновился Intel SSD Toolbox до версии 3.0.0...Интерфейс стал красивее :-)
Железки в профиле...
Может это брак ? Может обьменять ? Работает вроде норм, только вот показания t смущает.
Vovic
Vovic писал(а):
Может это брак ?
Не может, это не излечимо, не обращай внимания на это.
VovicУ меня vertex 3 и тоже 128C. показывает, так что это не брак.
А уверены, что измеряется температура в C (цельcиях) может это фаренгейты тогда темпа нормальная 128 F = 53 C
Vortexs
Мы уверены что она не измеряется, отзывы это доказывают ;) Вот нагрузите SSD - как было 128, так и будет.
Vovic
У меня в кристал тоже 128 гр.
У меня интел вообще ничего не показывает, только теплый от трех других дисков.
Всем Огромное СПАСИБО!!! Значит все норм. Посмотрим дальше.
Добрый день!
Прошу помощи в остановке выбора на SSD.
Требования вроде простые - флагманская модель любого производителя. Соответственно топовая производительность, высокий IOPS, время наработки 2 000 000. Как-то так. Объем - 120-240.
Бюджет ~ 12k за 1 ссд.
Примерные модели
OCZ VTX3-25SAT3-240G
Corsair CSSD-F240GB3-BK
Corsair CSSD-F240GBGT-BK
A-Data S511 240GB
Цель - взять 1-2 штуки для использования в нетубке/ноутбуке/стационаре с дальнейшим замахом на будущие машинки.
[URL=https://matchnow.info] Womans in your city[/URL]
Последний раз редактировалось MGA 07.11.2011 14:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Приобрел данный девайс-http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/617047/ ,установил Intel SSD Toolbox .обновил прошивку через эту прогу .Что еще надо настроить ?
ICYANIDEI
alex30
Читать FAQ.
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
