Тесты флешек от пользователей в этой теме (с 2013года, глубже? - используйте поиск по теме) ) : Производитель \ Модель (кликабельно = ссылка на пост с тестом в этой теме)\ Кратко: чтение\запись
*достоверность на совести тестировавшего. *обращайте на дату поста и начинку флешки. *CrystalDiskMark 3.x.x Seq.Read и Seq.Write; CrystalDiskMark 5.x.x Seq.Read (T= 1) и Seq.Write (T= 1)
Некоторые USB 3.0 со скоростью записи выше 100MB\s
Так же при явно завышенных или неадекватных результатах тестирования например в CDM (CrystalDiskMark), настоятельно рекомендуется проверять файловым тестом HD Tune Pro(выставив в настройках 5000-10000MB) и тестом AIDA64 Disk Benchmark. И/или обычным копированием большого 5-10Gb файла.
Например CDM \ HD Tune Pro \ AIDA64 Disk Benchmark
CrystalDiskMark #77 HD Tune Pro Выставить в настройках 5000-10000мегабайт. #77 AIDA64 Disk Benchmark Запуск теста записи: "Options-Write Tests", далее "Linear Write", согласиться несколько раз. #77 #77 Копирование С и НА флешку (реальная линейная скорость при записи большого файла). #77
Обсуждение проблем с Flash-носителями. + миниFAQ(При форматировании накопителя в файловую систему NTFS обязательно пользуйтесь безопасным извлечением) --- Огромная просьба дублировать результаты CDM (и других тестов) письменно (то есть буквами и цифрами..., жамкая Ctrl+C или меню "копировать результат теста"). (так же желательно проверить скорость чтения\записи копированием большого файла 5-10-15Gb (например взяв видеофайл)) Предложения по обновлению\дополнению\изменению\неточности шапки пишите. в привате = Л.С. исправлю
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 17.03.2020 0:40, всего редактировалось 88 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2002 Откуда: Петербург
Yara писал(а):
всё ли в порядке со скоростью?
совсем не в порядке, экземпляр на редкость тормозной. возможно, еще материнская плата (точнее - ее южный мост) "постаралась". конкретно SB750 не щупал, а вообще мосты ATI/AMD SBxxx традиционно приторможенные в плане скорости usb (см тут и тут). впрочем, причина такой низкой скорости явно не в южнике.
Буду очень благодарен,если кто сможет помочь.Ситуация в следующем.Была у меня флешка Transcend V20 16 Гб.Довольно-таки шустренькая.Вот: --------------------------------------------------
Sequential Read : 32.766 MB/s Sequential Write : 20.706 MB/s Random Read 512KB : 32.698 MB/s Random Write 512KB : 2.546 MB/s Random Read 4KB : 6.648 MB/s Random Write 4KB : 0.021 MB/s Test Size : 500 MB
Затем появилась ещё одна флешка Kingston DT 400 16Гб.Вот eё тест: -------------------------------------------------- CrystalDiskMark 2.2 (C) 2007-2008 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ --------------------------------------------------
Sequential Read : 32.639 MB/s Sequential Write : 14.226 MB/s Random Read 512KB : 32.666 MB/s Random Write 512KB : 2.328 MB/s Random Read 4KB : 6.575 MB/s Random Write 4KB : 0.012 MB/s
Test Size : 500 MB Медленнее конечно,но не критично. И вот недавно мне понадобилось копирнуть на Kingston папку с инсталяхой Ofice 2003 размер 357 мб.Копирование заняло около 5 минут.Я тихонько обалдел и повторил орперацию на V20,получилось 59 секунд.Дальше начались танцы с бубном.Для чистоты эксперимента я взял фильм 700 мб,заархивировал его без сжатия одним файлом,затем тот же фильм порезал на кусочки по 1,5 мб.Затем копировал на обе флехи и зас екал время.На обеих стояла NTFS.Размер кластера по умолчанию.В итоге получилось,что один большой файл копируется приблизительно одинаково(Transcend быстрее на 6 сек.)А вот когда я приступил к копированию каталога с маленькими файлами-то в гости к Кингстону сразу пришла чёрная северная лисичка.Вобщем не стал я дожидаться когда скопируется весь каталог и засёк результаты по минуте работы той и другой флехи.Transcend скопировал 189 мб,а Kingston 59мб.Занавес.Затем я переформатировался в FAT 32.Здесь всё оказалось на удивление замечательно.Более того,Kingston показал время 1 мин.52 сек,а Transcend-3мин.55 сек.На том же самом каталоге с маленькими файлами.Форматирование в exFat,ещё больше ускорило Kingston-1 мин 25 сек.Но мне то нужен NTFS!Пытался с помощью Paragon Disk Manager менять размер кластера под NTFS-без толку.В настройках винды пробовал и с кешированием и без кеширования-по барабану.Лазил в реестр,добавлял ключ WriteCacheEnableOverride-те же ёлки,только в профиль.Что ещё можно сделать?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006 Откуда: Novosibirsk
Собрался уже в магазин за Silicon Power LuxMini 920 16gb по 1490 руб. но тут внимательно поглядел на гарантию и обалдел - всего 6 мес !!! производитель дает вообще пожизненную - другие фирмы 36 мес...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Москва
А 920-е с честными 32 Гб в природе вообще существуют? Мне попалась 28 Гб, но за исключением этого всем остальным пока доволен. Скорость на редкость высокая, и, что особенно важно, не тормозит при записи мелких файлов.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: СПб
Наводка для питерцев, разыскивающих флэшку SP 920 : в РиКе (ric.spb.ru) 8 Гб версия 965 руб, 16 Гб 1300 руб, 32 Гб - 2200 руб. А по поводу этой флэшки, а чем плохо то, что у 32-Гб версии на практике 28 Гб памяти? Многие говорят, что она сильно греется - это опасно?
кроме недостающих 2Гб памяти у нее еще, как правило, и скорость записи ниже: полноценные 920 могут 30МБ/с.
моя 16 GB 920 нагрелась до 46 в работе и 40 в простое при температуре воздуха 23. судя по отзывам, 32GB вариант горячее. возможно, это сократит ей жизнь, а возможно для нее и 100 градусов допустимая температура. х.з., надо спецификацию на эти микросхемы смотреть.
таки взял 920 на 16 Гб. НУ во-первых, объем памяти ее - ровно 14 Гб (должно быть чуть более 15, если считать что производители мерят объемы миллиардами байт). Так что получается, что это особенность всей серии - объемы 28, 14 и надо полагать, 7 Гбайт вместо стандартных. Во вторых греется но не так сильно, чтобы надо было волноваться. Собссно ссылка на измерения температуры двумя постами выше, думаю она вполне правдива. А вот мое измерение скоростей: #77
(Win7 x32 Final, P5B Deluxe, флэшка вставлена во front usb корпуса)
ViiteK писал(а):
У меня 32Гб, которая на самом деле 28. Скрин со скоростями на 94стр.
да я видел. я что-то неправильно сказал?
на самом деле есть два варианта 920: VID=152D PID=0602, как у тебя, и "полноценные" с VID=5421 PID=1538. если пройдешься поиском по теме, увидишь и те, и другие. сейчас "полноценные" уже, к сожалению, редко встречаются.
мне показалось или у GUNmanа совсем дохленькая флеха... на запись не медленно случайно? попробуй поставить в разьем не мамке, посмотрим что тест выдаст...
_________________ IC2Q(9550)2.83(Thermaltake BIG TYP 120VX)/asusp5q-e/ 2*2gbOCZreaper1066mhz/MSI GTX285 /250MbSamsung+640WD/Zalman600W/Win7ult;
Т.е., 32 "недогигабайта" есть даже с небольшим запасом. Скорость последовательной записи пока померил только под Linux - для блоков 64K около 26-27 Мб/с, на блоках 512K получилось выжать и 31.4 MB/s (но это даже под Linux требует поднятия max_sectors, со стандартным 240 толку от такого размера блоков никакого).
Видимо, дело не столько в типе контроллера (от которого зависит USB VID/PID), сколько в том, какие и сколько чипов флеша поставили в конкретной партии. В моём экземпляре сбоку на просвет видно, что стоит 4 чипа памяти (рядом с основной платой с контроллером и двумя чипами памяти стоит ещё одна маленькая платка с ещё двумя чипами), но вот какая именно там стоит память... Контроллер JMicron JMF603, утилиту для него удалось найти тут - форматировать что-либо не пробовал, но по крайней мере она видит устройство и определяет тип флеша:
Vendor: Intel
Type: FMC / JS29F64G08FAMC1 (x2)
Channel: 4
Bank: 2
Drive Current: 6 mA
Но греется эта флешка действительно сильно (причём корпус-то у неё сплошь пластиковый - это какая же температура там внутри? ).
И форматирование по умолчанию какое-то подозрительное - superfloppy, FAT32 (16K cluster), и при этом Data area starts at byte 15778816 (sector 30818); возможно, стоит ещё поиграться с выравниванием.
Ещё дурь - синий светодиод там есть, но активность не показывает - просто постоянно светится, пока не ткнёшь в безопасное отключение, так что пользы от него мало.
на моей 16GB 920 постоянно светится только при отсутствии обращений к флешке, а во время работы мигает.
Опробовал JMicron 60x USB M.P. Tool B.2.6 S/U: #77 #77
VID, PID "неправильно" определяет...
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: а теперь вообще емкость 2GB показывает
