Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 843 из 995<  1 ... 840  841  842  843  844  845  846 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
clop писал(а):
не упирается ли всё в скорость шин компьютера?
На самом деле все давно уже упирается в модульную архитектуру ОС и приложений.
Потому о скорости можно забыть - вон даже здесь кто-то писал, что случайно переткнул из SATA3 в SATA2 - и никакой разницы не заметил до тех пор, пока не вздумал тесты погонять еще раз.
Между топовыми ссд последнего модельного ряда разницу могут увидеть пар-тройка человек в данной ветке-они используют постоянные тяжелые нагрузки на рабочих компах.Имеют возможность постоянного сравнения одновременно работающих накопителей на рядом стоящих пк,а не сегодня видят как работает один а через неделю смотрят как работает другой..да еще и на разных пк.
И то разницу чувствуют на грани плацебо.
Скорее, это просто фетишизм. Ежу понятно, к стикеру голубого гиганта будет больше внимания, чем к белой V на красном фоне. Софт? Да при чём тут софт! Я не поняла.
А вы не знаете кто громче всех кричит "Держи вора!", когда что-то украли?
а мну нравицца наклейка у osz-"ваш хдд быстрей чем мой ссд". клёвая! )
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Он нарисован так,что не успевает догнать электрончики бегающие между микросхемками твердотела.
Вот и я об том же.
Просто я эксперименты проводил, на буках, правда. Профессионалы при работе с их привычными тяжелыми пакетами разницы так и не увидели. То есть - говорили, конечно, что "этот быстрее, а этот как бы немножко тупит", но три человека, три бука, и каждый назвал "самым быстрым" другой.
Для чего нужен SSD?
Для увеличения скорости операчий записи-чтения с диска.
Есть программы, активно использующие запись и чтение с диска.
Всё просто.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
При том, что в современной системе ссд подавляющее колво времени проводит в простое, ожидая, пока к нему обратятся.
Если еще совсем недавно дисковые операции были самым медленным, что происходит в системе, и процессор успевал все сделать в ожидании, пока ему наконец ответит диск, то сейчас диск отвечает на пару порядков быстрее, и общее время выполнения операции зависит уже не от него, а от того, насколько быстро процессор успеет переварить полученное.
перечитай внимательнее
m.i.crosoft & .i.ntel
SergeyVLZ писал(а):
Для чего нужен SSD?
По сравнению с HDD - да. Но только во вторую очередь. В первую - для снижения времени отклика дисковой подсистемы.
А скорость увеличивать дальше уже бессмысленно.
Skeptik
Я просто не так выразился...
перечитал...
так и написано-"ваш хдд быстрей чем мой ссд"
С наступающим Новым Годом!
Что выбрать, для системного диска (Linux) из:
Plextor M5S, PX-64M5S
OCZ Vertex 3 VTX3-25SAT3-60G
Система профильная #1, апгрейд возможен.
Спасибо и с Наступающим!
Lixorer Plextor M5s разумеется
Ogonek писал(а):
перечитал...
а еще раз
my ssd faster than your hdd
Ogonek
Жжёшь напалмом, человече! :haha:
MY SSD IS FASTER THAN YOUR HDD.
В дословном переводе: Мой SSD быстрее твоего HDD.
Поделись травой на НГ!
П.С. Так и не знаю, куда эту нашлёпку определить... :?: Грусть-печаль прям! :cry:
SergeyVLZ, это как на джинсовых куртках вышивка "For you" на спине. Когда не на тебе одета, то немножко непонятно почему для тебя, но на нём? Но самой такое надеть тоже как-то стрёмно, ведь не я одна умею читать! Так и тут: на харде напечатано, что мой круче твоего... Лента Мёбиуса... Или нет.. В какой системе координат мы сейчас находимся? :) Всякое такое очень сложно понять без транквилизаторов.
С наступающим.
Я не пойму, то ли я зазря трезвый, то ли люд уже бухает новый год...
Сударыня, SSD по всем параметрам быстрее HDD.
Кроме параметра скорости вращения шпинделя =)
Moonk
О....
Нет мне прощенья!!!
Забыл такой параметр!!!
Хотя не, SSD и тут быстрей!
Врашение электронов вокруг ядра в атоме кристалла памяти гораздо быстрее! :lol:
Фото: 4
День добрый купил ssd KINGMAX SSD 120GB SMP 35 сделал твики всё как в шапке винда с нуля
Чот скорость не впечатляет или это нормально?
AS SSD Benchmark 1.6.4237.30508
Name: KINGMAX SSD 120GB SATA Disk Device
Firmware: L101
Controller: amd_sata
Offset: 103424 K - OK
Date: 30.12.2012 21:03:06
Sequential:
Read: 248,67 MB/s
Write: 160,88 MB/s
4K:
Read: 13,39 MB/s
Write: 25,62 MB/s
4K-64Threads:
Read: 105,16 MB/s
Write: 154,82 MB/s
Access Times:
Read: 0,092 ms
Write: 0,253 ms
Score:
Read: 143
Write: 197
Total: 414
CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 247.627 MB/s
Sequential Write : 170.973 MB/s
Random Read 512KB : 217.007 MB/s
Random Write 512KB : 168.732 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 14.401 MB/s [ 3515.9 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 27.039 MB/s [ 6601.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 100.386 MB/s [ 24508.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 138.844 MB/s [ 33897.4 IOPS]
Test : 1000 MB [C: 12.6% (14.1/111.7 GB)] (x1)
Date : 2012/12/30 21:03:16
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
система
QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz (16 x 200)
Системная плата Asus M5A97 R2.0 (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 970, AMD K10
Системная память 4013 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
