Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 844 из 1101 • <  1 ... 841  842  843  844  845  846  847 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Здравствуйте уважаемые форумчане.Буду очень благодарен хоть за какую то помощь.Имеется SSD Goldenfir T650-128 GB.Во время установки игры на данный диск выключился свет,соответственно компьютер выключился.Но увы после того как включили свет компьютер больше не распознавал диск в БИОС.После я установил виндовс на ЖД(установил винду заранее в режиме AHCI в биос)После подключения ssd он отобразился в Управление дисками вполне нормально как том.Я же ничего не подозревая принялся его форматировать,после чего комп намертво завис(ждал 30 мин 0 результата)После прогугливания по данной теме нашел данный сайт и начал шаманить над SSD.Узнал тех характеристики данного ssd путем снятия крышки с него,вот они:
Контроллер -SM2258XT G AB
N27W78.00
Память - 29F32B2ALCTH2
175225
Скачал все сервисные утилиты и все их попробывал(https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xtmptool/)
Нужную версию памяти нашел только в версии SM2258XT_Q0816A.Перевел режим ssd в ROM мод -выбрал свою память-сохранил настройки-нажал старт и БАЦ ОШИБКА вот эта =>>>flash connectivity test fail (22)/(08.12) Подскажите пожаулуйста нубу что это за ошибка и как можно прошить данный ssd.
meresh попробуйте очистить диск полностью через дискпарт. Диск определяется в диспетчере устройств правильно?
Да он определяется,также я могу перевести его в режим rom (доступно 1gb памяти).Сейчас попробую.
ввел следующие команды :
list volume
select volume номер диска
format fs=fat32
началось форматирование,но очень медленное(1 % в 3 мин)ЖДУ
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 59 секунд:
Sania. К сожалению не помогло,проценты шли нормально но при 100% выдало вот что
Ошибка службы виртуальных дисков:
Размер тома слишком велик.
Какие проценты, какого форматировать, я же по русски написал, очистить диск :facepalm:
Sania. Очистил диск командой(clean all) очистка прошла успешно.При создании раздела через командную строку вылазит вот это #77.В моем компьютере диск не отображается,в Управление дисками он виден #77Но ни на какие действия он не реагирует(форматирование,удаление тома)Решил проверить его через Victoria.Он выдает в тесте ошибка за ошибкой 19:20:41 : Block 126976 Error: AMNF.Я так понимаю одной из 4уст. в него памятей пришел RIP ?
Запускайте Secure Erase.
Доброго времени суток! На ssd 850pro вылезла ошибка ECC, и был переназначен блок. Нормально ли это для такого пробега? (3,5 года).
Tomset, ещё раз спасибо за развёрнутый ответ! Теперь понятно, какие могут быть причины у таких задержек. :-)
Почти 6 терабайт записал, один-единственный блок переназначен... что за паника? ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Теперь панику как рукой сняло :beer:
Фото: 18
У меня вот такой смарт и никаких напрягов :-)
ID,Attribute Name,Raw Values
0x01,Number of accumulation of uncorrectable error,4
0x09,Power on hours count,20000
0x0C,Drive power cycle count,2401
0xA8,SATA PHY error count,55
0xAA,Early bad block NO,220
0xAA,Later bad block NO,5
0xAD,Max Erase Count,943
0xAD,Avg Erase Count,838
0xC0,Number of accidental power loss count,150
0xC2,Temperature,100
0xC2,Max Temperature,100
0xDA,Number of CRC Error,813
0xF1,Lifetime write from host (each GB),20714
И это диск на 60GB.
Последний раз редактировалось mol61 26.12.2018 11:40, всего редактировалось 3 раз(а).
Ну дык и вот: перестань беспокоиться и начинай уже жить... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Установил на SSD Windows 10, позже подключил HDD. БИОС этот HDD видит, диспетчер устройств видит, а Windows 10 и "Управление дисками" нет, как решить проблему?
чей диспетчер устройств видит?
картинки в студию.
Добрый вечер!
Есть HDD Toshiba p300 на 1tb в Zalman n3
Очень сильно гудит в корпусе :old_mad2: , он в корзине, болтами закреплен.
Может можно как-нибудь его "приколхозить"?
VasyaStark3591, самый эффективный способ - самый дорогой: переход на SSD. Из бесплатных способов - положить хард на дно корпуса на какую-нибудь виброразвязывающую подкладку. Я клал на блистер от дисков Seagate - от вибрации и гудения помогает довольно хорошо. Главное при перемещении корпуса не забыть, что внутри болтается незакреплённый хард. Остальные способы менее эффективны.
Как вариант, можно попробовать ослабить крепление - иногда помогает. Жёсткое крепление усиливает передачу вибрации на корпус. Подобрать диск, который меньше вибрирует. Но здесь всё зависит не только от модели, но и от конкретного экземпляра диска. Поэтому данный способ наиболее геморройный и наименее эффективный. Единствнное, что можно посоветовать - выбирать модели с меньшим количеством пластин - обычно чем меньше пластин, тем меньше шума и вибрации. Ну и если диск нужен под файлопомойку, а не для установки операционной системы, то можно обратить внимание на диски на 5400 оборотов вместо 7200 rpm.
Фото: 21
VasyaStark3591 пересадить в 5" отсек на картонные/резиновые подвесы-растяжки. только это вам в другую тему
Фото: 190
VasyaStark3591 Раньше в ситилинке продавались силиконовые чехольчики для хардов, незнаю как сейчас, возможно на eBay есть.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Здравствуйте.
SSD Curcial MX500. МП на чипсете intel B75 (GigaByte ga-b75-d3v) не видит этот диск вообще при режиме AHCI, в режиме IDE все нормально.
Шесть других SSD дисков в режиме AHCI видит норм. В чём может быть дело?
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
В какой о несовместимости, обновите биос, там как раз исправления относящиеся к сата портам.
