Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 845 из 995<  1 ... 842  843  844  845  846  847  848 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Я на ССД уже новый год отмечать начал,а вы на своих рейдах из ХДД только завтра до него доедите!
Если так вот прямо на SSD - то, надеюсь, заземляющий браслет одеть не забыл? А то статика... :-)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Вот, кстати, тоже любопытный вопрос - сколько же это нужно фуджиков в рейд затолкать, чтобы получить почти гиг чтения в секунду? И сколько будет стоить контроллер, тянущий такое колво фуджиков? Наверное, 4000 рублей - на самом деле заморских имелось в виду? :-)
Меня больше интересует, почему такой объём - 274Гб???
П.С. В Raid не силён. Просьба не пинать.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
По поводу мегабайт-гигабайт.. Я ваши сообщения читаю, но вы, похоже, мною напечатанное не видите. Если прочитать, то станет понятно.
По поводу FUJITSU... Это я тоже сказала (напечатала). Их два. Контроллер в материнской плате (материнскую плату я тоже указала). Стоимость диска сейчас где-то 1500-2000 рублей. Кое-где появляются барыги на перепродажу и торгуют по 5500 за пару. Фуджик размером в 147 Gb. TTX легко найти в сети. Два фуджика в нулевой рэйд образуют 274 Gb.
Буквально, выглядит так:
Код:
$ df -h | grep mapper
/dev/mapper/ddf1_MRAIDp1   100M          25M   76M           25% /mnt/disks/sde/sde1
/dev/mapper/ddf1_MRAIDp2   274G          63G  212G           23% /mnt/disks/sde/sde2
# smartctl -i /dev/sdf
smartctl 5.43 2012-06-30 r3573 [x86_64-linux-3.6.10-2.fc16.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-12 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
Vendor:               FUJITSU
Product:              MBA3147RC
Revision:             0103
User Capacity:        147 086 327 808 bytes [147 GB]
Logical block size:   512 bytes
Logical Unit id:      0x500000e111047d10
Serial number:        ..тут был указан серийный номер :) ...
Device type:          disk
Transport protocol:   SAS
Local Time is:        Sun Dec 30 20:56:03 2018 Папуа Новая-Гвинея
# smartctl -i /dev/sde
Vendor:               FUJITSU
Product:              MBA3147RC
Revision:             0103
Logical Unit id:      0x500000e111040910
Device type:          disk
Local Time is:        Sun Dec 30 20:56:09 2018 Папуа Новая-Гвинея
Я ничего не рекламирую. Но желаю понять и быть точно уверенной с возможностью продемонстрировать, что некая модель SSD вполне сможет конкурировать и по цене, и по скорости чтения-записи с имеющимся трёхтысячарублёвым набором из двух древнючих HDD.
А вы не знаете кто громче всех кричит "Держи вора!", когда что-то украли?
Ну что же, посмотрим цены на "металл", на котором достигнуты такие скорости:
OJIb писал(а):
два Fujitsu MBA3147RC в RAID0
147Гб каждый. Цена каждого - от 8984рублей.
OJIb писал(а):
материнская плата
ASUS P6T WS Professional - продавалась по цене около 8300р.
OJIb писал(а):
Просто надо уметь готовить эти HDD, чтобы они показывали достойные результаты.
Ну, "кастрюлька" выбрана соответствующая винтам, согласен.
Итого: 8984х2+8300=26298 рублей.
OJIb писал(а):
Парочка фуджиков общей ёмкостью под системный раздел винды в 274 Gb обошлись бы мне в 4000 российских рублей.
Зачем так нагло врать?
Смотрим цену...
Цена приведена выше: 8984х2=17968 рублей. Но никак не 4000 рублей...
Теперь дальше:
OJIb писал(а):
Во сколько мне обойдётся SSD такой же ёмкости?
SSD, правда, немногим меньше 274Гб:
Vertex 4 ёмкостью 256Гб - около 6,5 тысяч.
Crucial M4 256Гб - около 6,9 тысяч.
Это без RAID.
Для RAID:
Пара Crucial M4 128Гб по 3,8 тысячи = 7600 рублей.
Пара Vertex Vector 128Гб по 4,6 тысячи = 9200 рублей.
Как видим, средняя цена пары SSD (сравнимого объёма с твоими Фуджиками в RAID) дешевле одного SAS-HDD.
И, чего-то я сомневаюсь, что пара SSD в RAID будут сильно уступать паре SAS-HDD.
П.С. Цены на Плекстор не писал, т.к. лень было искать. Просто первые два попавшихся из "тройки" SSD взял.
P.P.S: Прежде чем "задвигать" - изучите цены на железо...
Самый последний П.С. Б/у железо - не предлагать!
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 30.12.2012 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Люди объясните прикол... У меня накопитель Кингстон SVP200S3B/60G, подключен к САТА 3, мать Z77X-D3H. Crystal Disk Mark Показывает линейное чтение 185 мб\с записиь 60! а Aida64 тест линейности выдало максимум 512 средняя 318 мб\с, кому верить???
Intel Core i5 3570K 4.2 Ггц,.Кулер Thermalright Silver Arrow SB-E, Gigabyte GA-Z77X-D3H Rev 1.0 Bios F18i, Gigabyte GTX 1060 6 GB X GAMING. ОЗУ 8 ГБ
avito и барахолка на ситилинке сильно будут удивлены. :) Вы хоть в сеть иногда смотрите, прежде чем такие космические цены из прошлого тысячелетия указывать.
ASUS P6T WS Professional, возможно, и была в этой цене, но на молотке дороже 3500 не встречалась. К тому же мы тут обсуждаем не материнские платы, а диски.
Последний раз редактировалось OJIb 30.12.2012 22:20, всего редактировалось 1 раз.
OJIb писал(а):
avito и барахолка
Вот именно. Барахолка.
Удачи в покупках!
Тогда втыкайте свои диски в обычную, а не серверную мать.
И да, здесь обсуждают свежекупленные SSD, а не купленные на барахолках...
С чего бы вдруг P6TWSpro стала "серверной"? :) А диски и были куплены на молотке. И по наблюдениям за последние два года - претензий не поступало. :)
Последний раз редактировалось OJIb 30.12.2012 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Судя по всему, "мадам" (да, сомнения есть - стиль изложения не соответствует уровню агрессивности) говорит о размере отформатированного пространства. С другой стороны - если речь идет все же о 147-гиговом 15k фуджике, то его скорость, насколько мне ничего не помнится - порядка 120 метров в секунду в начале диска и 70 - в конце. То есть - чтобы получить 900+ метров чтения, нужно либо поставить в рейд0 восемь таких дисков, либо общаться исключительно с кешом. Внимание - вопрос: сколько будет стоить SAS RAID контроллер о 8 каналах и 10+ гигов кеша? Как бы "4000 рублей" в золотые крюгеранды не превратились...
Skeptik
Я и говорю - тролль.
Skeptik, это всё теория. И я с ней согласна. практические испытания показали другой результат. :) Да, возможно, кэш. Может быть ещё что-то. Я не вникала. Зачем? Есть комп, диски и результат. Желающие повторить - повторите!
OJIb Как бы повежливей сказать тебе, что со своими SAS-HDD ты немного не в ту карету лезешь...
И не пошлёшь ведь, человек менее суток на форуме...
Тема называется не "HDD против SSD", а "SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение".
Я не настолько конченый, 30-ку выбрасывать ради доказательства чего-то "набору пикселей на экране"...
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 30.12.2012 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Вполне возможно, что какие-нибудь эгнергосберегайки мешают. На моих машинках 60-ка выдает примерно 75-78 на запись.
кому верить?
Обоим. Тот что медленнее - работает с несжимаемыми данными, тот что быстрее - с сжимаемыми.
ТУЗИК и ГРЕЛКИ.
http://www.youtube.com/watch?v=RR1ihxdqkwI
#77#77#77
у меня всего 1 ссд под виндовс, крустал и аида показывает разные результаты! 185 мб это же совсемтмало
Фото: 77
Intel SSD 330 120 gb. На сайте intel'а висит последняя прошивка от 27.11.2012 года, под номером 1.93. По списку видно, что подходит, практически, для всех SSD от Intel'а.
Кто сидит на Intel'овских SSD, прошивали на эту версию? Что улучшилось?
Бывает...
Та не ,уважуха.Че сказать.Так держатся за проверенное ,так сказать временем,просто чел боится нового попробовать.А пока не попробуешь банан,с чужих то слов вкус не поймешь.Я себя не причисляю к великим пользователям железа,просто как то сидел и в очередной раз востанавливал винду с бекапа,потому что ,мой ЧЕРНЫЙ вд на 1 терик,постоянно какие то козни делал(ну допустим неумею его готовить)и подумал о ссд,а утром пошел и купил)правда первый осз,мне через 10 минут показал где раки зимуют.Сдал,взял корсар-сижу более года-даже скучно,ниодного сбоя,переустановки виндов.(Но бекапчики по старой памяти стараюсь ,делаю)
Ууууу.... Если мы сейчас начнем меряться ценами на барахолках, без гарантии и остальных плюшек... :-) Ой. А подпись-то твоя как в тему... Если украсть - то и вовсе бесплатно получится! :D
2 * 120 = 240. А никак не 900. И это - действительно в теории. На практике - будет еще меньше.
Лёгко.
Код:
$ dd if=/dev/zero of=./sample.file bs=10000000 count=10000
10000+0 записей считано
10000+0 записей написано
 скопировано 100000000000 байт (100 GB), 24,6011 c, 4060 MB/c
$ dd if=./sample.file of=/dev/null bs=10000000 count=10000
 скопировано 100000000000 байт (100 GB), 10,6416 c, 9400 MB/c
:dance: 8-) :super: :diablo: :haha: :haha: :haha: :haha:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Вполне естественно - раз они по-разному меряют, то и результаты дают разные.
Это заведомо больше, чем может использовать система.
Skins71, дело-то не в боязни, а непонимании. Вы говорите, что резервные копии делаете по привычке. А ну как их не делать вообще, что будет? Будет вероятность восстановления. если это домашние данные - сами возиться будете. Если работа - лучше самому не пробовать, если это не входит в ваши обязанности, а отнести профессионалам. Цена вопроса восстановления инф-ии с SSD в среднем в два раза выше, чем с HDD. А в чём выигрыш? В том, что винда будет как-бы быстрее стартовать? :)
Я до сих пор немножко не понимаю как детально и обстоятельно, с демонстрационными примерами обосновать переход хоть какой-нибудь рабочей станции (подразумевается подчинение) на SSD.
Что же касается гарантии. Да никакая гарантия не спасёт, если данные будут потеряны! Вероятность их полной потери на SSD выводится некоторыми чуть ли не аксиомой. Я не могу ни верить, ни не верить им. Звучат лишь слова. А потому что тебе SSD, что HDD - резервирование обязательно!
