Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 846 из 995<  1 ... 843  844  845  846  847  848  849 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
OJIb писал(а):
Цена вопроса восстановления инф-ии с SSD в среднем в два раза выше, чем с HDD.
Это где же это такой коммунизм случился?... :-)
OJIb писал(а):
А в чём выигрыш?
В любых дискозависимых приложениях.
OJIb
Ай да тролль! :D
OJIb писал(а):
Да никакая гарантия не спасёт, если данные будут потеряны!
Данные могут потеряться с любого носителя - включая древнешумерские клинописные таблички.
Потому: единственный способ сохранить их - это бекап. Независимо, лежат они на SSD, DVD, DAT, HDD или бумажной подшивкой в сейфе.
Кстати - насколько мне ничего не известно, способа восстановления данных на сендфорсе пока что не существует. Ни за какие деньги.
OJIb писал(а):
Я до сих пор немножко не понимаю как детально и обстоятельно, с демонстрационными примерами обосновать переход хоть какой-нибудь рабочей станции (подразумевается подчинение) на SSD.
http://www.youtube.com/watch?v=RR1ihxdqkwI
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Бэкап то же не даёт стопроцентной гарантии.
Я и бэкапу делаю резервную копию-в блокноте авторучкой записываю: нолик..единичка...нолик...единичка...(долго конечно,но зато надежно)
Он дает хоть какую-то гарантию...
:laugh: :laugh: :laugh:
yorka
Как говорят профессионалы,
"Есть два типа данных: Потерянные и пока ещё не потерянные..."
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Разочарую - не надежно.
Вероятность того, что ты перепутаешь 0 и 1 где-нибудь - значительно выше вероятности вылета диска.
Стопроцентную гарантию дает только собственноручное физическое уничтожение носителя.
OJIb писал(а):
Skins71, дело-то не в боязни, а непонимании.
Вот ключевое слово.А как понять,не пощупав самоличьно.Как в старой притче.Есть 2 типа людей.Одни видят стакан на половину пустой.Другие -на половину полный
OJIb писал(а):
Тут мне выше пару роликов на трубу показали. Очень хорошие ролики. Немного не поняла при чём тут разговор про SSD, но режиссёры у роликов классные. В первом случае много открытых окон рассказали мне о том, что на компе навалом ОЗУ. Столько бы не открылось, будь там четыре Mb. И даже будь там 8 Mb в RAM, седьмая винда ни за что бы не запустилась. И при чём тут SSD в таком случае? Во втором ролике какая-то игра. Я в игры не играю и понятия не имею о чём она. Видно, что одна игра играет, а вторая "дёргается". Игрушка, наверное, виндовая. Делаю вывод, что на одной винде нет антивируса Касперского, а на другой винде он установлен. Вот на второй винде игрушка и "дёргается". А теперь попробуйте мне доказать, что дело там не в Касперском и(или) запущенной винде, а в SSD
слишком толстый тролль, неинтересный :(
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
ахаха, тут еще некоторые на полном серьезе с ним в диалог вступают :lol: не кормите)
Дионис писал(а):
не кормите)
А вдруг ?Обратим в веру свою.аминь:)
Вот плин чо фигово-то: тролль...
иэх..грустно.
А вот трольчиху я б в гости пригласил! Салатика похомячили б вместе...диски обсудили б и фсё такое...(вот не надо в меру своей испорченности ухмыляться-в смысле на форумах постебались бы..)
Skeptik, коммунизм наблюдаю, например, в расценках R.Lab.
Ogonek, ролик интересный, но... Для тех, кто ни разу в жизни его (автокад) не устанавливал. Что-то там уж очень откровенный засор... Просто ужас! Да и напихано в ОСь лишнее. В каком таком моменте конструктору, например, работающему с автокадом понадобятся все эти писимарки, вээмварь и даже огнелис, когда для автокада есть чёткое требование - IE7. Я не против режиссёра, снявшего ролик. Может быть эдак и хорошо, но.. Если бы я, допустим, чертёжникам вздумала установить калОфДьюти (видна икока на рабочем столе), то я бы ничего не доказала, но меня бы сразу уволили.
Ну и в каком приличном обществе я могу демонстрировать этот ролик? Этот калОфДьюти в замесе с автокадом не очень-то информативен, если не сказать грубее - очень хорошо продемонстрировал преференции автора.
Skins71, прежде чем принять решение требуется осмысление предмета. После прочтения двух этих тем по обсуждению SSD я провела практический опыт на компьютерном барахле с HDD и оказалось, что барахло набарахлило гораздо более высокие показатели, чем вероятно возможное, которое могло бы быть на SSD.
А вы не знаете кто громче всех кричит "Держи вора!", когда что-то украли?
made my day :lol: :lol:
Фото: 177
:lol:
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
))))) Да даже Vertex 2 разорвет твой массив как тузик грелку...
OJIb использование одних лишь правил демагога в троллинге тех.форума недостаточно. как дебил выглядишь )
Предупреждение
Фото: 54
Вот мои данные после 2х месяцев пользования
но настораживает одно
в диспетчере устройств на amd sata controler стоит amd драйвер,а на самом plextorе стандартный от ms 2006года!Так должно быть или нет?
Запахло рывком.....
Фото: 177
yorka Думаю даже Vertex первый, который до недавних пор у меня валялся и не применялся изза маленькой емкости 30 ГБ.
Добавлено спустя 51 секунду:
Все правильно.
А я - не наблюдаю... Логические неисправности при живом диске - равны (от 4500 до 9000 для HDD и от 4500 до 7500 при в разы меньшем объеме для SSD), а вот выход из строя по железу - у SSD начинается с 21000, а у HDD - с тех же 4500... Где здесь "в среднем в два раза" - не вижу.
Вы считаете слишком абстрактно. Лучше посчитать конкретно, на примере. Вот у меня, например, два диска по 147 Гб в нулевой рэйд. Мне на замену предложено было "Vertex 4 ёмкостью 256Гб - около 6,5 тысяч". Сначала страшный случай повреждения по железу я не беру во внимание. Считаю под развал рэйда и неожиданное ичезновение раздела на Vertex. Почему-то такие варианты мне придумались как наиболее вероятные. :) За рэйд на HDD - 9000, за 256 Гб SSD - 7500 Однако, даже дешевле получается. :) А вот если страшный случай с железом, то вы почти правильно считаете, только я в основном сталкивалась с неисправностью контроллера, блоком головок и обмоткой. 6 или 10-20. Как вы уже поняли, с ремонтом SSD при восстановлении информации я не сталкивалась. И мне бы очень любопытно было узнать: а что в SSD чаще ломается?
Мальчики и девочки, если вам кажется смелым и умным оскорблять девушек на форумах, то вы совершенно ошибаетесь. :D Это не смело и просто глупо. :oops:
