Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2005 Откуда: Москва
Подскажите, если Crucial M4(64гб) будет подключен только к sata2, все равно надо прошивку до 009 обновлять? или можно оставить и так. Извините если вопрос задавался.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
30s У меня на SATA2 была 0001 и теперь 0009, кое-какой прирост скорости был. Поставил данную софтину, по бенчам есть прирост, но у меня еще AHCI не включен, поэтому задам здесь вопрос. При использовании оперативы в роли кэша SSD значительно ли ускоряется SSD по всем параметрам или это только цифры в бенчах?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2010 Откуда: Vrn
Покурив зарубежные форумы на предмет поиска причины сниженной производительности на 4к у буков, удалось подсократить влияние этой напасти, чем и спешу поделиться с другими болезными.
Начну сразу с результатов, дабы отпали вопросы типа "нужно"-"не нужно" - решайте сами.
В том же разделе есть твик от другого юзверя, но у меня с ним начались траблы с разгоном. Хотелось бы отметить, что это только один из вариантов, который больше всего мне понравился, и который я использовал, немножко изменив под себя. Так же, на ОСЗ форуме видел другие твики. Наверняка есть ещё варианты, Экстримсистемс покапать, например. В общем - ищите и обрящете, как говорится. Если что-нибудь ещё интересное и полезное раскопаю - поделюсь. Что непонятно - спрашивайте.
PS Словил парочку БСОДов в процессе настройки\проверки пока не разобрался что к чему, но это конкретно мой случай из-за прог для разгона и оптимизации производительности. После того, как отключил лишние твики, всё работает как швейцарские часы.
PPS Любые модификации делаете на свой страх и риск. От себя, советую забекапить реестр и заскриншотить дефолтовые настройки изменяемых параметров на всякий пожарный.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
tranzer На чтение - только в бенчах, т.к. операционка и так кэширует считываемые данные и выполняет упреждающие чтения, пока хватает оперативки (вся неиспользуемая оперативка со временем занимается кэшем). Этот эффект не виден в бенчах, т.к. для них при оценки производительности кэширование противопоказано (результаты будут бредовые), и они открывают доступ к накопителю в режиме обхода кэширования. "дополнительное" кэширование левой прогой обманывает эти программы, и они-таки получают бредовый результат, но в реальной жизни этот кэш ничем не лучше стандартного, только хуже, за счет двойного кэширования и конкуренции в памяти (двойное кэширование при реальных нагрузках всегда ухудшает результаты).
С кэшем на запись другая история, ОС не делает агрессивного кэша записи, т.к. будет потеря недавно записанных данных и возможно разрушение фс, если по требованию приложения не записывать данные на диск, а кэшировать их и делать это позже, сообщая, что "как будто записал". Если какая-то специальная программа настроит так, чтобы кэшировать записи, ускорение будет, но это очень опасный режим - исчезло питание и фс хана. Так что настоятельно не рекомендую пользоваться подобным, в ОС все отлажено куда лучше.
Более простым языком, эти проги только для обмана бенчмарков Хотя в некоторых очень редких ситуациях от них может быть прок, например кэш записи для флешки при активной работе с ней и некритичностью сохранности данных - если что случится, форматнешь и запишешь опять.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Решил тоже создать рам диск на памяти, благо памяти полно, выключение питания тоже не страшно, лечится ИБП . Первоначально тоже впечатлили результаты CrystalDisk были #77 . Вот потом начались проблемы, при переносе кеша, что то произошло, и перестали нормально работать некоторые проги. Ну это может быть можно было решить. Но когда прогнал CrystalDisk оказалось, что мелкие файлы читаются и пишутся медленнее чем на SSD. П.С. После этого откатил обратно и вряд ли буду еще экспериментировать с рам диском, SSD и так должно на долго хватить.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.08.2011 Откуда: Мск
Уменьшение свободного пространства (размера) SSD по ходу пользования это нормальное явление было 41гб далее 39,9гб , потом 38,8гб , сейчас увеличился размер до 40,4гб Это работа Trim ?
_________________ Tt-QFan 850,M5A99X Evo ,Phenom™IIX6 1100T 3.8MHz,KHX1600C9D3K2/8GX-8Гб,2048МbSapphire 6970 915/1400,XFi TitaniumFatal1tyChampion,OCZVTX360G+WD6000HLHX
И еще раз задам свой глупый вопрос: Скажите, а значения не имеет никакого для настольного ПК диск 3,5 или 2,5 ? Просто не понимаю почему у 3,5 нету сата 3. Странно как-то. =)))
Korovke писал(а):
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: Скажите, а значения не имеет никакого для настольного ПК диск 3,5 или 2,5 ? Просто не понимаю почему у 3,5 нету сата 3. Странно как-то.
Наоборот странно что вообще есть 3,5 диски, на скорость в отличие от HDD это никак не влияет, а железку можно любую поставить, чтобы куда хочешь закрепить. П.С. Это старого поколения, а они только сата 2 делали. Дорого разный размер делать. 3,5 делают под PCI-Express.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2010 Откуда: Брест
Korovke, а я не пойму, зачем SSD делать на 3.5, если с лихвой хватает места на 2.5?
вот этот берите http://regard.ru/catalog/tovar101105.htm 128Gb SSD Crucial M4 (CT128M4SSD2) Скорость чтения с прошивкой 0009 и при прочих равных будет выше заявленного даже около 500мб\с.
Mosgabor241, ага, спасибо большое за ответы У меня тогда еще пару, надеюсь уже последних, вопросов осталось. Я вот сейчас удалил эту прогу, перезагрузился, по бенчам резалты снова стали нормальными. В общем от того, что у меня простояла эта прога 2 часа, ущерб SSD сильный не нанесен и нанесен ли вообще?
И еще пара вопросов - завтра наконец переношу все железки на новую мать и на SSD, наконец, поставлю семерку. Есть ли какая-нибудь утилита для сброса SSD в стандартное, заводское положение с очищенными ячейками, что-то наподобие трима в семерке? (сейчас ХР стоит и соответственно ячейки не чистятся, износ увеличивается). И последний вопрос - можно ли использовать Victoria 4.46b как средство диагностики/лечения SSD?
Не нужно быть семи пядей во лбу, что бы, руководствуясь здравым смыслом, понять, не может программа выпущенная в 2008 году адекватно работать с SSD, а тем более "лечить"
_________________ ASUS Z87-PRO|Intel i5-4670K|Scythe Ninja3|CORSAIR CMV8GX3M2A1333C9 8Gb|HIS HD7970|PLEXTOR M5 Pro 128Gb|ST1000DM003|CM690 II Advanced|Corsair HX650
