Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Ребята, помогите, такая проблема. Купил ssd a-data sx6000np. Поставил в ноутбук (lenovo legion y530) и вот ряд больших проблем: 1. Температура диска в простое превышает 70-75 гр. 2. Соответственно скорости диска очень низкие. 3. Диск новый, в смарте пишет 10 часов работы и уже 0.32тб перезаписано. Откуда такие цифры? На ноутбуке голая винда.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Конструируйте охлаждение, температура снизится и скорость повысится. Такие цифры видимо от винды, ну может ещё и от проводимых вами тестов производительности, накатки дров и патчей.
320гб перезаписи за 10ч работы??? Я просто никогда не видел ссд в простое с 75 гр. Как бы смысл тогда в м2 ссд если он постоянно в троттлинге... Скорости при такой температуре хуже чем на соседнем хдд.
Имхо, у A-data очень криво счётчик работает. У меня S11 Gammix, стоит только винда, тестами не балуюсь, с октября насчитал чтение 3 Тб, запись 2,2 Тб, до него стоял Эво 850, с такими показателями за 1,5 года работы!
Уже все перепробовал, не работает ссд нормально. Может подскажите что то? AHCI- включен. Виндовс с лицензионной Флешки. Драйверы все стоят. Температура ssd 70.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2007 Откуда: SPb Фото: 21
Me1_cor покажите скриншот crystal disk info. пока неизвестен даже объем ssd (120GB), а cdi покажет ещё и интерфейс подключения. посмотрите, какие программы ведут много записи на диск. похоже, что за последние пару дней прибавилось 100+ GB записи. посмотреть можно например в hd tune (закладка disk monitor, кнопка start, закладка programs, колонка total write - у кого больше). можно использовать софт типа (iarsn) taskinfo или procexp из sysinternals, в последнем можно в таблицу процессов добавить колонки объема и скорости записи, в taskinfo уже изначально есть такая.
Me1_cor статистика за 10 минут ничего не скажет о том, откуда берутся сотни гигабайт записи на диск. как вариант, может их и нет, если утилиты неправильно пересчитывают счетчик smart в гигабайты. 250GB за 8 часов работы ssd - это многовато, особенно для 120GB диска, но должен же быть источник записи. кроме того эти 8 часов - это часы работы ssd, а сколько это реального времени непонятно. если в покое за 10 минут реального времени записываетcz на диск 40MB, это не то чтобы мало, но явно меньше того, что набирается по счетчику. правда, один запуск теста, как видно, дает почти 10GB записи. но вряд ли его запускали 25 раз подряд.
со скоростями непонятно. в тесте notebookcheck стоит m.2 toshiba, тоже 128GB, и тоже низкие скорости записи, может это особенность ноута/bios, может это из-за низкого объема ssd или нагрева, хотя греется она менее чем до 50 градусов, в покое 40. может это контроллер ssd так неадекватно реагируется на pci-e v3 x2 вместо желаемых x4. да и объем низкий. hd tune pro фиксирует же мгновенные скорости записи выше 1 GBps, но в тесте они не удерживаются, возможно из-за перегрева. что странно - CDI пишет про pci-e v3 x2, в отзывах в инете и многих других местах тоже говорится про x2, а на сайте adata указано, что Interface PCIe Gen3x4. возможно что-то не срастается у этого ssd с этим pci-e контроллером.
насчет температуры - да, греется и не остывает. термопрокладка между контроллером и крышкой дна ноута есть ? достаточной толщины, чтобы обеспечивать термоконтакт ? странно то, что hdd вроде рядом, но на 30+ градусов холоднее. впечатление, что тепло от него не отводится на дно ноута, иначе оно в том месте, под ssd должно чуть ли не обжигать.
Термопрокладка есть, от Адата, она шла в комплекте. Так и есть, снизу до корпуса не дотронуться, градусов 50+ точно.
Я просто пока не вижу выхода, сдать назад вряд ли получится, работать с таким ссд не комфортно. Получается просто 3 тыщи выкинул на ветер
Me1_cor вообще стоило бы проверить его поведение в десктопе. если он и там будет так греться и показывать низкие скорости записи, то имеет смысл нести на проверку в магазин или с/ц c жалобой на низкую скорость работы и высокий нагрев именно в режиме бездействия (высокий нагрев в режиме активной работы для этого ssd норма, не придраться).
Конечно нет, один всего битый сектор, тут люди встречаются больше тысячи и ничего, менять отказываются, у вас то совсем ничего, может только пройтись сканом викторией или полный профилактический тест с записью и тестом.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2016 Откуда: Москва
Добрый день собрал компьютер, gigabyte b450m GAMING, amd ryzen 5 2600x, rx590, 16gb Samsung ddr4 m378a1k43bb2 crc, бп zalman 750 ebt, подключаю этот жёсткий на все сата пробовал и всё на первом же лого матери зависон, подключая ssd все хорошо, покупал в dns , есть смысл искать другой комп для проверки или нести обратно?Было ли у кого так?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
На нем винда поставлена или барахло по полочкам ? В том смысле что вообще его мать плохо видит и висит БИОС ? А через внешний бокс он заводится и смарт у него не помер ?
