Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Ну это я подозревал, но уточнять никогда не возброняется. Но на 1 вопрос я так и не нашёл ответа. Где-то в этой ветке я читал, что есть утилита для очистки ячеек SSD в среде XP. Как она называется? Хочу сбросить положение SSD в стандартное перед установкой семерки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2011 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
tranzer Но Вы должны при этом понимать, что производя процедуру очистки, гарантированно сокращаете срок службы своего диска. Не на много конечно, примерно на 1/3000 Этот ресурс можно было бы потратить на запись порядка 100Гигов (+/-) данных. Из плюсов, не считая удаления секретной информации, получаете скорости чтения/записи "как из коробки". И всё!
Nikolay40 О как, даже здесь есть свои подводные камни. А если, к примеру, произвести форматирование, поставить семерку и система сама произведет TRIM при необходимости, то получается тоже будет очистка SSD, но при этом не сокращу срок службы диска?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
tranzer Нет. Смотрите, есть запись и есть стирание; TRIM по сути есть стирание. Для флеш памяти ограничение идет по числу циклов стирания, скажем 10,000 на ячейку. Операция записи не добавляет износа (формально). Но фундаментальное ограничение в том, что запись новых данных без стирания невозможна, поэтому в обиходе иногда говорят о "циклах записи". Операция TRIM добавляет износа, но последующая запись - нет. Если TRIM не делать, износ будет ровно такой же, просто стирание будет непосредственно перед записью, а не заранее.
А полная очистка диска специальной программой вызывает стирание всех ячеек и, безусловно, добавляет износа. Хотя если думать глубже, то зато последующая запись идет легко, т.е. дополнительно изнашиваются только уже чистые ячейки - а записанные и так пришлось бы стирать, и без разницы, сейчас или потом В общем все не так печально. Но постоянно гонять очистку, конечно же, не рекомендуется. Хотя вообще SSD и флешки умирают обычно не из-за исчерпания циклов, а из-за проблем с контроллером.
Mosga В общем всё как-то сложно и запутанно. В любом случае рекомендуется поставить семерку, а TRIM уже по желанию? BattleSerg Я обратил внимание на этот пост SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение #8815238. Сам лично никогда не верил в оптимизацию железа путем софта. У товарища bor241 тоже появились проблемы. Поэтому не вижу себе создавать проблем из ничего.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: Не пойму зачем Вы себе поставили данную софтину.
tranzer Вы действительно запутались, потому что не потратили немного времени на изучение основ темы. Даже под ХР на Вашем SSD неплохо трудилась функция GC, причём не зависимо от Вашего желания(и это хорошо). Поставив W7 Вы получите ещё одну функцию- TRIM, и тоже Вас не спросят(и это тоже хорошо). Править реестр руками могут и решаются не все, и по большому счёту- нефиг там делать(храни Господи Мас ОS), и хороший софт для оптимизации должен постепенно выработаться, раз сам МелкоМягкий не озаботился.
Если все делать вручную, то хватит терпения на 1-2 раза. жутко утомляет. Причем некоторые пункты спорны. Еще оптимизируя под XP я сузил действия до 4 позиций, остальное оттбросил из-за бессмысленности и спорного выигрыша.
А на win7 тупо запускаю утилиту SSD.Tweaker и выбираю автоматом оптимизацию. Ею же и под XP можно трим выдавать, только на автомат не поставить, как в интеловской утилите.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Что общего у RAM диска и Fancy кэш? Только то что используется оперативная память. Это 2 разных программы )) P.s. Поясню ещё раз. Я предложил Вам поставить фэнси, что б Вы успокоились наконец, увидев красивые циферки в тестах )) Касаемо вопроса - ставил фэнси для диска под файл подкачки фотошопа ))
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
Подскажите пожалуйста имеет ли смысл брать SSD на 120 гигабайт если мне в принципе для моих нужд хватит и 50? Тут мануалов начитался и везде пишут что нужно оставлять пустое место на SSD примерно 20% мол якобы он тогда работать будет быстрее. Так это или простой байка? Поидее у меня останется 5-10Gb запас, это недостаточно для хорошей работы SSD? Я склоняюсь взять SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Vertex 3 или SSD 2.5" SATA-3 60Gb OCZ Agility 3. Разница в цене у них минимальна, в производительности тоже, имеет ли смысл переплачивать?. И ещё сомнения берут взять 60Gb или всё таки 120Gb Что посоветуете? У нас в Самаре приличных больше нет вроде. Только такие: http://samara.dns-shop.ru/catalog/167/
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
BattleSerg, так по мануалам пишут что ориентироваться нужно на скорость случайной записи, а у того что вы показали там капец же. Скорость случайной записи (блоки по 4 Кб)= 9000 IOPS, у тех что я выбрал 50000 и выше. Мне SSD нужен для онлайн игр, что бы зерг врагов прогружался быстро
