Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
OJIb писал(а):
Да, действительно, последние несколько лет я только слышала про Windows и читала про неё. Так получилось. У знакомого windows оказалась вот в таком варианте - на двух фуджиках.
Мопед не мой! Я только дал объяву!!!
Ой спасибо! Повеселила!
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
Помогите разобраться пожалуйста. Поставил прогу чтобы создать RAMDisk, дабы перенести туда кэш и профиль браузера,чтобы в свою очередь продлить жизнь SSD. Все работает Вот только при перезагрузке или выключении компа, вся эта инфа с RAMDisk стирается. И Браузер становится "новым", все настройки слетают.
Утилита называется RAMDisk. Вот настройки. Я что то не так поставил ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Перевел все свои 10 М4-256 на 004Н В одном случае отказалась стартовать винда-создался MSR-раздел на 128 схешированный с 100мбтным IOSD.ковыряться не стал,благо винда пустая была,переставляю. Думаю просто накрылся путь вот и все.
Romth Судя по постам некоей "Оли" - пить начали позавчера-вчера, причём крепко пить...
Вот у меня, например, два диска по 147 Гб в нулевой рэйд.
Это все те, которые 900 метров в секунду читают?
OJIb писал(а):
Считаю под развал рэйда и неожиданное ичезновение раздела на Vertex.
На самом деле это - вообще-то говоря глупость. Никто из нормальных владельцев подобного железа восстанавливать данные не будет. Сие значительно дешевле делается простым подъемом раздела из бекапа.
OJIb писал(а):
Мальчики и девочки, если вам кажется смелым и умным оскорблять девушек на форумах
Если ты считаешь, что установка галочки в профиле в другую позицию автоматически меняет отношение к персонажу - ты ошибаешься. Если же галочка ставилась в позицию "ж" специально для возможности написать отквоченную фразу - то это просто троллинг.
забавно,сенйчас второй м4 упал с такими же симптомами
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Тольятти Фото: 9
pelekan2007 какой найдете в продаже, и у которого гарантия больше. Гнусамас немного лучше, но его проблема нет в РОССИИ. Камрады всех с новым годом. И завязывайте с sas хардами тут очень много зависит от самой машины, а еще основной параметр это контроллер.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
OJIb писал(а):
...Рисовать" на тему AS SSD и CrystalDiskMark лениво...
Т.к. от группы захвата поля SSD,картинок не дождаться,решил пошуршать своими не молодыми накопителями(чем Дед Мороз не шутит,вдруг HDD взлетит). За основу взял системный SSD Crucial M4 128Gb\Vertex 3 MI 120Gb и HDD WDC WD5001AALS-0(поделённый на два раздела).Подготовил пакет(тест 2а) 31.5Gb_115380 файлов_15602 подпапок,далее архивировал его с паролью без сжатия (тест 2). Управление компьютером #77 Тестовые пакеты #77 Тест 2а SSD #77 Тест 2а HDD #77 Тест 2 SSD #77 Тест 2 HDD #77 На десерт ASS SSDbench #77 Время тест 2 #77 Время тест 2а #77 Просто стереть пакет тест 2 #77 Да чуда не получилось. С Новым Годом,счастья и удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Убрать эту прогу нафиг, убрать все твики (кроме тех, что семерка\восьмерка сама настроила) - и пользоваться как есть... Вам в самом деле так важно: проживет этот, конкретный SSD 150 лет или 250 ? А вдруг о ужос! , всего 75?))
Добавлено спустя 42 секунды:
pelekan2007 писал(а):
Всех с наступающим новым годом! подскажите какой диск лучше, Plextor PX-128M5P 128GB или Samsung SSD 840 Pro Series 128GB?
