Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 850 из 995<  1 ... 847  848  849  850  851  852  853 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 177
Paris Вставь в чипсетный порт САТА 2.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 77
psilocebin писал(а):
Вопрос: Как перенести (настроить) весь Торрент на другой диск
Ответ: Установить торрент. Если уже запушен - Выгрузи (выход) utorrent.
Windows XP Код: C:\Documents and Settings\[USER]\Application Data\uTorrent
или
Windows Vista\W7 Код: C:\Users\<Имя пользователя>\appdata\roaming\uTorrent
Сделай копию папки uTorrent (на всяк слючай), потом:
Содержимое этой папки перенеси (вырезать) в папку "utorrent на хдд" и запускай....
В настройках указать где сохранять(по-умолчанию) торрен-ссылку и сами фалы на HDD
По настойкам торрента http://www.utorrent.com/intl/ru/help/faq/installation
Установил utorrent на ЖД.
Сделал всё по инструкции. Запускаю торрент - снова создаёт файлы конфигурации в C:\Users\<Имя пользователя>\appdata\roaming\uTorrent.
Указал в настройках, в разделе "Папки", куда сохранять файлы/загрузки.
Я что-то упустил или так и должно быть?
Или надо было запускать utorrent с вырезанных файлов, перемещённых на ЖД?
Разобрался.
Бывает...
Прошилась, теперь можно поставить обратно в сата3, включить режим АНСI, оключить старый винт и накатывать венду?
Фото: 177
Paris Нет, накатить Винду в этом чипсетном САТА 2, потом поставить драйвер для стороннего контроллера САТА 3, затем перетыкать в САТА 3. Хотя лучше бы оставил в САТА 2.
Paris
можно шить было и на сата3 контроллере, но он у меня был чипсетный, ровно как и не отключать режим ahchi, так как он процессу прошивки не мешает.
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Фото: 177
Kolich А я и сказал вставляй в чипсетный, у него нету чипсетных САТА 3.
kolyan1980-08-11
я это вообщем сказал, но все же про режим работы контроллера в большинстве случаев не надо переводить в иде, редкий случай и то я сам лично не проверял....
Фото: 177
Kolich В позапрошлом году при перепрошивке Cruial m4 пришлось переключить в IDE, следущие перепрошивки уже не требовали переключения.
Накатил винду на сата3, сейчас поставил дрова. Полет нормальный. Где отключить очистку буфера кэша записей Windows? Разрешить кэширование записей - для Marvell, мне же нужно? т.к. мамка с марвелом. Где полностью отключить для него дефрагментацию? Как отключить журналирование? Это все есть в факе, но не сказано как отключить.
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Разобрался со всем кроме- Как отключить журналирование? Как перенести кеш браузера в рамдиск?
Фото: 9
vault_dll Содержимое папки C:\Users\<Имя пользователя>\appdata\roaming\uTorrent перенесли в папку где у вас установлен торрент. settings.dat - обычно перенести этого файла хватает, остальное создастся само, в папку где установлен торрент.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
Товарищи, подскажите альтернативу Samsung 830 64GB (MZ-7PC064Z), или это достойнейший вариант для приобретения?
HeadshotDel, задачи какие?
Фото: 6
... Как перенести кеш браузера в рамдиск?
В шапке темы есть описание для Хрома. Для остальных нашел здесь: http://www.radeonramdisk.com/files/Quic ... e%20V1.pdf внизу.
Сам пользуюсь QSoft Ramdisk.
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
С Новым Годом всех! Есть вопрос ssd Cruial m4 прошивка 000F можно ли прошить на 040H минуя прошивку 010G, спасибо
Фото: 177
HeadshotDel писал(а):
достойнейший
Добавлено спустя 39 секунд:
stiw писал(а):
можно
винду переустанавливать нужно? и где взять образ cd последней прошивки? спасибо.
Не совсем профильный вопрос, но всё же. Потихоньку стало не хватать места на круциале 128 и я задумался: брать второй такой же и лепить из них рэйд или взять 256гб, а круциал вставить в ps3?
Фото: 177
stiw
нет, на офф. сайте Crucial.
Последний раз редактировалось kolyan1980-08-11 01.01.2013 21:48, всего редактировалось 1 раз.
там только 010G
Перенести систему с хдд на сабж.
Или минимальными затратами ускорить комп.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
