Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2006
xxxDRAGONxxx писал(а):
При перемещении головок харда (HDD sata2 ST3200827AS 200gb) возникает прирывмстый свист из колонок. Пробовал переставлять дрова на маму и звук. Не помогло. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2007 Откуда: г.Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
xxxDRAGONxxx Отключить в Микшере неиспользуемые входы.
Возможно какой-то провод без нормального заземления экрана.
Поменять БП, если старый или ноунейм.
Осмотреть плату на вопрос вздутых конденсаторв.
Поменять порядок подключения устройств к БП.
Ну и как вариант, просмотреть, как плата прикручена к корпусу. Убрать/подложить прокладки под винты.
Такие глюки возможны из-за неправильного заземления различных участков материнской платы.
Я неаккуратно вытаскивал ST3120022A и цепанул об пластмасску.Сам не понял,то ли статикой его ударило,то ли элемент какойто поцараполо.Он сначала не работал-писало "status:BAD".Потом было видно 33гб,а потом через раз он начал определятся и работать.Может что подскажите?Покупать новый и сливать туда всё,пока этот работает?
привет всем!очень нуждаюсь в помощи!купил себе винт на 320 гб ST3320620AS, но когда начал ставить винду, то он (комп) показал что доступно для инфы всего то 130 гб...не пойму в чем дело. а в прогах и биосе пишет что он у меня на 320 гб, хотя 170 гб тю-тю посоветуйте что мне сделать...
на компьютере установлено 4 HDD. Последнее время из системника раздается странный скрип. Проверил вроде все ослальные части компьютера, все ок. Грешу на харды. Можете подсказать программу, котоорой можно проверить состояние дисков? (именно состояние железок, а не сколько битых кластеров)
диски фирм: самсунг и вестерн диджитал
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Такая проблема, винт баракуда сата2 160гб, при подключении второго винта и копировании файлов со второго на первый баракуда издает щелчок и система виснет. Если отрубить сидюк и оставить два винта, то еще работают, но тож через раз. Если перезагружаешь винду через пуск то тот же звук с баракудой и ось виснет, даже если не подключен второй винт. После форматирования системного диска вроде с перезагрузкой щелчки прошли, а вот со вторыми винтами нет. Может дело в БП?
Ironfist Профиль заполнил. Раньше такого не было, стоял мобил рак, винты насились чуть ли не каждый день, а сейчас, чтоб подрубить винт надо танец станцевать с бубном.
48-бит. адресация нужна. Прежде чем ставить ОС на свежий винт, надо было его подготовить хотя бы с помощью фирменных (сигейт) утилиты. Ставите там в утилите галку в режиме подготовки винта ">137гб", а дальше только саму ОС как минимум с интегрированным первым сервис-паком (SP1), а процессе установки самой винды только путь раздела указываете. И весь мир в кармане (~300гб)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2003 Откуда: Луганск
WAX 5 UNC, из-за них вполне может виснуть винда, пожалуй нужно сделать Scan в Victoria (отметить verify и erase). Обязательно сделать бэкап важных данных, в процессе проверки могут быть частично испорчены некоторые файлы (ну они собственно и так уже испорчены). А БП конечно не фонтан... очень желательно заменить на нормальный.
WAX Скорее всего ББ пошли - отсюда и означенные грабли. Форматировать необязательно было. Надо было продиагностировать винты и по возможности подлечить.
Кстати, 5 UNC скорее они и есть. Запускаете прогу HDD Regenerator 1.4 (DOS) и с нуля прогоняете либо в режиме нон-стоп (в вашем случае нон-стоп, этак ~12 часов кряду, на ночь самый раз ) или интервально (надо только запоминать сектор остановки и при следующем запуске с него начинать, таким макаром дойти до конца). Прога файлы НЕ портит, так что можно не опасаться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
