Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1984 • Страница 86 из 100<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 100  >
bigfrog писал(а):
LSI 9260-8i
bigfrog писал(а):
LSI 9271-8i
Оба - процессор LSISAS2208. Шило на мыло.
bigfrog писал(а):
LSI 9361-8i
Проц LSISAS3308
Если есть возможность, меняйте, но по большому счету, незачем. Лучше вложиться в дополнительные функции. В свое время опция FastPath для 9260-го дала буст моим SSD.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator у меня цель - статичное хранение данных, 0.1ПБ.
Поэтому и интересуюсь, насколько выше скорость ребилда и верификации.
Вем привет. Нужен контроллер более 4х портов Sata3 для подключения жестких дисков WD 20EARX.
Никаких супрефункций не нужно, нужно чтобы просто винты работали.
Вот такое подойдет?
inhaber_q Вполне.
inhaber_q писал(а):
Вот такое подойдет?
тут будет понадёжнее брать :)
Leonator писал(а):
inhaber_q Вполне.
Понял, спасибо.
Пару лет назад шерстил этот вопрос: за недорого обнаружил только платки на 2 порта, а устройства на много портов стоили дорого, потому что оказались серверными. Или сейчас все изменилось?
я вообще советую с ибея взять - там есть куча новых нормальный Lsi HBA. Да чуть дороже, но зато 8 портов и нормальная скорость :)
Никогда там ничего не заказывал, но надо посмотреть.
Вот это круто. :-)
Cool'D писал(а):
нормальная скорость
А у китайских устройств с этим проблемы?
ну 2000 мб они точно не прожуют :). А там какой нить 9211
Не реклама, но вот у этого парнишки заказывал несколько раз разные hba/raid - всё идеально и прошито в то, что надо.
Там 1 x ASMedia1061 + 2 x ASMedia1093, справиться должны.
Если правильно помню, проблемы начинаются с 3 Тб винтов, WD с боксом Green диска прилагала платку HighPoint Rocket 620.
Кабели еще специальные к нему надо покупать.
this item doesn't come with BBU and cables
С кабелями 41$
https://www.ebay.com/itm/LSI-SAS-9210-8i-8-port-6Gb-s-PCIe-RAID-SATA-Controller-card-2pcs-SFF-8087-cables-/172864804594?_ul=RU
А указанное устройство - это чисто для примера или прям такое и надо брать?
там у него есть они по 400 рублей за штуку вроде.
ну да прям такое :). А какое надо? Там есть чистые рейд этот же идеальный для софт рейда
С кабелями в 2 раза дороже, чем 6-портовый китаец получается. Обычных SATA кабелей у меня навалом в ящике валяется.
Да мне вообще по минимуму надо, без всяких рейдов. Чем дешевле, тем лучше.
А у этого товарища б/у походу, раз он без кабелей продает?
оем версии и многие обычные и шли без проводов. сас - 4 сата или сас-сас покупались отдельно всегда :)
Всё что брал у него с пометкой - новое, приходило в заводских запечатанных пакетиках. Там с виду сразу можно понять, ибо у Lsi все чипы горячие и на бу сразу желтизну видно с обратной стороны если его с высокой температурой насиловали )
Всех приветствую. Купил бу HP Proliant ml310gen8 v2 под задачи веб-сервера. Пока крутиться FreeBSD 12 на софтовом zfs. Но с 8Гб ОЗУ ECC и уже проведенной тонкой настройкой системы, я не хочу падений ОС - уже наблюдалось зависание напрочь сервака при нагрузке системы. Да и есть прошлый негативный опыт работы нагруженных серваков на zfs. В связи с чем выбираю контроллер либо P222 (6500руб, 512Мб кэш, батарейка, поддерживается в iLo), P410 (за 3000руб. с 1Гб кэш и батарейкой, не поддерживается в iLo), и дорогой P420 (1Гб кэш, батарейка, 8 тыс. руб.). Планирую до 4 дисков в корзину запихнуть, сделать два рейда Raid-1. Понимаю, что экономически выгоднее P410, но то, что не поддерживается в iLo, останавливает от выбора.
Ну и не мучите себя. Сервер должен уметь сообщать о своем здоровье самостоятельно и конфигурироваться удаленно, иначе это просто рабочая станция с кучей фоновых процессов...
Да, вот смотрю на eBay вообще за 4 тыс. у китайцев можно взять P222 с батарейкой.
а там разве встроенного рейда нет? По крайней мере 1/10 обычно из коробки дают, да без кешей и прочего, но всё же.
zfs на AHCI или через raid 0 сделан?
Там софтовый убогий B120i на борту, логические диски во FreeBSD видится по отдельности, т.е. это по сути это обычный софт-рейд, который вообще не нужен. Отключил его, а режим работы Sata контроллера перевел в Legacy SATA во избежании проблем с загрузкой в будущем.. Сейчас еще курю тему, как можно оставить мой пул zfs и прикрутить бесхозный валяющийся SSD 250 Samsung Evo 850 в качестве кеша и чтобы памяти не добавлять ибо все разъемы уже заняты. Вообще для zfs нужно больше ОЗУ, 8 Гбайт на борту мало, приходится настраивать очень тонко и то все равно система может падать при нагрузках.
Еще как вариант забить на хардварный рейд, купить еще 1 SSD и из него зеркало zfs. Оцениваю риски, ибо сервер по аренду буду сдавать.
P.S. Я вот не понимаю, на ебей HP 631670-B21 G8 Smart Array P420/1GB FBWC 6Gb 2P SAS Controller Battery у китайцев стоит 50 баксов. Это что, клонированный китайский контроллер? Я даже боюсь предположить, что если да, то как это все будет в реальности работать.
zix07 писал(а):
на ебей
бу или старые запасы + брак может быть.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
zix07 писал(а):
убогий B120i
его можно в ahci переключить, тогда возможно пройдут проблемы с падениями. Прикрутить можно, но желательно raid 1 под кэш из ssd. А почему именно зфс? Там что будет на серваке вообще?
