Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Перенести систему с хдд на сабж. Или минимальными затратами ускорить комп.
Я бы для этого использовал что-нибудь на сендфорсе - Intel 330 или Kingston V+200 (может, м V300), что дешевле.
Просто разницы в отзывчивости системы между ними и более дорогими ты не заметишь, а более экономное расходование ресурса флеша дает некоторое преимущество на случай работы в сильно заполненном состоянии.
HeadshotDel если твоя задача сделать приятное Skeptik-у, то слушай его. если все-таки задача сделать приятное и полезное себе, то тогда в качестве альтернативы Samsung-у можно рассмотреть Plextor. главное, поменьше слушай всяких "Я"-колок. со своим твердотельником будешь работать ты, а не эти я-колки.
Posted спустя 2 минуты 56 секунд: Paris даже с касперским манипуляции не нужны. разве что убедиться, что отключены так называемые трейсы (traces). в финальных продуктах трейсы отключены по-умолчанию. касательно аваста тоже заморачиваться не стоит.
Если в двух словах - то на глаз разницы между всеми упомянутыми дисками увидеть практически невозможно: производительность их всех выше, чем нужно ОС и программам. Диски на не сжимающих данные контроллерах быстрее работают с несжимаемыми данными, соответственно, имеют более высокие циферки в тестах, имитирующих тяжелые серверные нагрузки. Цена этой скорости - повышение усиления записи и расходования ресурса флеша при заполнении диска. В отличие от них диски на сендфорсе при работе с сжимаемыми данными (что ОС, что программы, что темпы - все сжимаются) за счет сжатия записываемых данных имеют меньшее усиление записи и меньше расходуют ресурс флеша даже в заполненном почти до упора состоянии. Это особенно важно для маленьких дисков, которые с высокой вероятностью будут сильно забиваться.
Так что - выбор контроллера обычно сводится к выбору между двумя неочевидными вещами - либо запасом по скорости, которым не удастся воспользоваться при реальной работе, либо запасом по ресурсу флеша, которым тоже, с большой вероятностью, воспользоваться не придется (однако, сценарий, при котором он окажется полезным - вполне реален, пусть и случается не часто). Плюс - цена: диски на сендфорсе обычно дешевле.
Вот и думай, что приятно, а что - полезно. И кому "полезно" советовать более дорогие "альтернативы"...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
vpe мать автора, a именно nForce 630a, поддерживает AHCI... где-то выдранный твой "официальный ответ" не имеет никакого отношения к данной плате.
Код:
Поддержка режима AHCI и NCQ чипсетами nForce: -Чипсеты nForce 2, 3, 4, 500 (кроме 560, 520 и 520 LE), 650 и 680 i/a, 750i, 780i, 790i c южными мостами MCP61 и более ранними не поддерживают режим AHCI. Функция NCQ поддерживается для чипсетов nForce 4 и новее при использовании драйвера чипсета от NVIDIA. -Чипсеты 560, 520 и 520 LE, 610 и 630 i/a, 710/720/730/740 i/a, 750а, 760i, 780a, GeForce 8X00, 9X00, ION/ION LE поддерживают режим AHCI. Функция NCQ поддерживается как при использовании встроенного драйвера AHCI Windows Vista, 7 и Linux, так и при использовании драйвера чипсета от NVIDIA.
Saturn™ сам склонен так считать. но у Gigabyte свое мнение касательно своего продукта. поэтому важнее, что по факту. заработает режим AHCI (например, через выставление в BIOS режима RAID) - прекрасно! не заработает - Gigabyte предупреждал.
