Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 853 из 995<  1 ... 850  851  852  853  854  855  856 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
кстати кто нить юзал контроллеры LSI(если взять к примеру среднячок,но если кто то юзал и топовый, то было бы много интереснее услышать отзыв о нем) с ссд на нем? каков прирост производительности при использования его вместо штатного материнского?
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
kolyan1980-08-11 писал(а):
jonikkk И на глаз задержки заметны.
Да в общем то нет. Хотя я не очень придирчив в этом плане.
Все получится.
Не совсем понимаю про отключение Prefetch и Superfetch. Они же вроде бы в оперативку подгружают данные, а не на SSD - это верно или нет? Или они пишут в файл подкачки?
В том числе данные сбрасываются и в файл подкачки, когда другие приложения обращаются к памяти.
Да и в общем-то, использование префетчера с SSD практически лишено смысла - твердотельник итак обеспечивает крайне быстрый доступ к данным, предварительная выборка ничего уже не ускоряет.
С каждым днём всё радостнее жить.
Фото: 177
jonikkk Тогда забей, главное чтобы работать было комфортно.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 619
Kolich писал(а):
а какой носитель? М5с или М5про
PX-128M5S
в профиле вроде указан :)
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Второй месяц работы, не прошивал, в реестре/ОС ни чего не отключал. ССД стоит на сата 3 от чипсета.
Почитав немного страниц форума думаю, что read-wr 4k не достаточно высок. Может быть что-то нужно сделать?
i7-3770K@4500 | ASUS Sabertooth Z77 | 4x4GB G Skill F3-17000@2133МГц | SSD PLEXTOR PX-128M5P | 1050W TT Grand | W7X64Sp1
Камрады, помогите советом. Сложилась такая ситуация: значит-с забрал я свой профильный М4 на рабочий комп и случилась беда - рубанули свет, а в ИБП АБ высохшая была :bandhead:. При последующем запуске чёрный экран, ни в биос зайти, ни винду загрузить. Отключаю САТА-кабель от ССД - всё прекрасно работает. Думал помер контролер, но зайдя в систему (бэкапом Акроникса каждый месяц боже нас храни :hi: ) я подключил САТА-кабель и диск определился, вся инфа на нём, всё читается и т.д., но как только перезагружаюсь с подключённым ССД - опять чёрный экран, до POSTа, в биос пройти нельзя, как написал выше. Первым делом решил сделать Secure Erase, но из под винды мне этого скорее всего она сама же и не даст сделать, т.к. на ССД системный раздел с ОСью, а из под загрузочного зайти не получится из-за см.выше :-). Разве что загрузиться с флешки и после подключить САТА-кабель, но не факт, что заведётся\определится\появится диск. Во всяком случае попробую все варианты.
Как быть, кто чего думает?
з.ы. Запоздавшие бенчи 840Про(из-за праздников затянул это дело :-()
840Про 128Гб
С системой\софтом + 2 игры = заполнение ~35-40% (без IRST, OCь - Корпоративная 7-ка х64). На чтении по времени доступа почему-то всегда ошибку выдавало :?:, с установкой IRST она пропала, но разницы с и без оного нет.
С системой\софтом + 2 игры + заполнение медиа файлами (видео\аудио) до ~80%, ОСь Win 8Pro x64
После очистки показатели возвращаются сразу на прежние позиции (по чтению те же 0,03-0,05мс)
Это то, что не забыл наскринить на скорую руку промеж делом во время переноса 7-ки с HDD для пощупать и установки 8-ки для юзать :-) , так что не судите строго. Закончатся праздники - доберусь домой и займусь нормальным тестированием вплотную :writer: .
Установка IRST на показатели не влияет. Чего только не делал, а добиться таких показателей по 4к блокам не удалось :-(, чёрт его знает что у него там, RAID контролер что ли, хотя в описании вроде не значится такового :?:.
Диск подключён пока ко 2-й профильной машине, энергосбережение (С1Е) отключено, электропитание на макс.производительности, оптимизация с помощью SSD Mini Tweaker произведена, ACHI само собой.
sven746
Попробуй в BIOS ( UEFI ) включить HotPlug ( находится рядом с функцией IDE/AHCI ).
и Davian это сделать не помешает, а так же установи IRST 11.7.0.1013
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Последний раз редактировалось suserg 03.01.2013 6:46, всего редактировалось 2 раз(а).
чтение 4к у тебя отличное. выше только звезды :crazy:
Фото: 26
Аффторитет
значит мой -звезда :D
#77 #77
astrix значит мой -звезда
Ты не обольшайся. Скорость чтения по 4К кроме брэнда SSD еще влияет конфиг компа. К тому же скорость 20-32 мб/c ничего не меняет в системе, поскольку для системы общая скорость чтения не превышает 170 мб/с, а запись не более 80 мб/с. В любом случае при таких скоростях ( 20-32 мб/c ) пакет данных от 4кб до 1мб вписывается с лихвой при чтении.
Конечно приятно видеть больше попугаев ( при тесте ), которые в реальной работе системы не требуется.
Про надежность SSD - похвально.
PS: Моему Plextor PX-64M2S - 1,6 года - жизнь 100 %.
http://www.imageup.ru/img255/1164631/time.jpg.html
http://www.imageup.ru/img243/1164637/time1.jpg.html
Последний раз редактировалось suserg 03.01.2013 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Мой меня тоже устраивает. 323 часа работы.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 03.01.2013 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
suserg
да я и не обольщаюсь собственно-то. Данные выложил больше для статистики. Многие утверждают что чипсеты AMD плохо адаптированы под SSD, но я медленного ничего не видел: ребут с раб.стола до раб.стола - 30-35сек. SSD системный и линейные запись\чтение не так важны как рандомный доступ. Причем никаких ускорялок SSD не задействовано и все "мероприятия" по увеличению продолжительности SSD никогда не делались и не будут делаться принципиально.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
смотреть лучше в часах работы ;)
astrix смотреть лучше в часах работы/
Ну эксплуатация компа используется у всех по разному. Поскольку я все таки работаю на заводе, то он у меня ( комп ) эксплуатируется примерно 10 часов в сутки с 16ч до 01 часа ночи. Сам факт, то что рубеж 1 год пройден без всяких глюков, меня это радует. Ну и я рад за вас. Я всегда говорил, что самое главное в SSD не попугаи, а надежность и срок эксплуатации девайса.
У меня почему то ни разу не выскакивало Seq Read больше 450. А так тоже полностью доволен покупкой, всё летает и пуляет :-)
Фото: 177
Fire in the Sky У меня был OCZ Vertex первый 30 ГБ, на нем также все летало, хотя цифры в тестах были намного ниже.#77
Фото: 26
да, согласен полностью. :beer:
Для любителей красивых циферок в бенчах, вот результат изменения одного пункта в виндовом профиле електропитания (Высокая производительность):
Конфа ноута в профиле, ОС: Win8Pro
Фото: 26
Avad0n
несколько сот страниц назад мы как-то с одним челом обсуждали такое дело, что в "полусне" заметно ниже показатели, особенно по 4к это заметно
