Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 854 из 995<  1 ... 851  852  853  854  855  856  857 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Avad0n писал(а):
Для любителей красивых циферок в бенчах, вот результат изменения одного пункта в виндовом профиле електропитания (Высокая производительность):
Кстати да. Выложенный мной выше скриншот это результат после отключения C1E и EIST в биосе(после прочтения этой статьи), а в профиле я изменил только парковку ядер, вместо 3 теперь паркуется 2.
То что было до изменений
suserg писал(а):
Попробуй в BIOS ( UEFI ) включить HotPlug ( находится рядом с функцией IDE/AHCI ).и Davian это сделать не помешает, а так же установи IRST 11.7.0.1013
Включил, установил и отключил - результат:
До операций и после
#77 #77
Спасибо, прям разгон SSD :super:
i7-3770K@4500 | ASUS Sabertooth Z77 | 4x4GB G Skill F3-17000@2133МГц | SSD PLEXTOR PX-128M5P | 1050W TT Grand | W7X64Sp1
Проверил это утверждение. Как с Enable, так и Disable результаты в районе погрешности.
1280 часов работы
CM 690 II | i5-2500k@4.6 | Z77-V | 8Gb@1866 | Asus HD7950-V2 | PX-128M5P | Xonar DGX | APS-750C | NH-D14 | 24" | Win 8.1 64b |
Отписываюсь по поводу своего пациента, Secure Erase не потребовался, тупо заменил САТА кабель и всё вроде как завелось (тьфу-тьфу-тьфу).
Народ, никогда не перегибайте сильно САТА-кабели, иначе быть беде, у меня он был по какой-то причине вот таким :-) :
видимо так подключили к матери из-за тесного корпуса, когда собирали системник :mad2:.
з.ы. В 8-ке самсунговский Magician_v.3.2 не работает :-(, пока единственное, что не завелось, а так проблем с софтом\дровами\играми нет.
Всем привет! Купил сегодня OCZ Vertex 4, прошивка 1.3 (не проперло). С офф сайта скачал 1.5, запустил да на W8 64 Pro ставится не хочет. Буду благодарен за помощь, с SSD раньше не сталкивался.
Привет, всех с новым годом. :beer: Помогите пожалуйста выбрать SSD объёмом до 128 Gb и ценой до 5k. Производитель Plextor наверное, нравится почему-то.
P.S. сейчас смотрю прайс-листы с ценами на SSD и не понимаю, почему они так подешевели? Год назад брал Corsair Force GT на 60 Gb за ~ 5k, а сейчас он стоит в среднем 2,5k.
NEUROPUNK BY BES
sergey74 писал(а):
...OCZ Vertex 4, прошивка 1.3 (не проперло). С офф сайта скачал 1.5, запустил да на W8 64 Pro ставится не хочет...
Почитайте "Warning" на стр. оф. сайта и скачайте pdf-инструкцию.
Тупой вопрос-а я шил на AHCI-вредно что ли?)
Не пропёрло что?
Перепрошивка SSD, который стоит системным что ли??? :lol:
Читаем на сайте OCZ
CURRENT VERTEX 4 FIRMWARE RELEASE is v1.5
Текущая версия прошивки: 1.5.
WARNING: This is NOT a Destructive Flash for firmware version 1.4 and newer. This is a Destructive Flash for firmware version 1.3 & 1.4RC, back up all data on SSD. Proceeding with this update will result in complete loss of data on the SSD.
Внимание: Эта прошивка не повреждает данные на носителях с прошивкой 1.4 и выше.
Эта прошивка разрушает данные на носителях с прошивками 1.3 и 1.4 RC (релиз-кандидат). Сохраните ваши данные на другом носителе. Обновление прошивки в данном случае приведёт к полной потере данных на SSD.
WARNING: This is a two step firmware update process for firmware older than 1.4.1.2. Otherwise it is one step process.
Внимание: Обновление прошивки идёт в два этапа для носителей с прошивками старше 1.4.1.2. Для более новых - в один шаг.
1. Run OCZ Toolbox. Toolbox will update firmware to 1.4.1.2 first.
Запустите OCZ Toolbox и сначала обновитесь до прошивки 1.4.1.2.
2. Shutdown and restart the system.
Выключите и запустите снова компьютер.
Рекомендую выключить комп, выключить БП компа и подождать несколько минут. Затем включить комп.
3. Run OCZ Toolbox again, Toolbox will now update firmware to latest firmware revision.
Запустите OCZ Toolbox снова, программа теперь обновит прошивку до последней.
This completes the firmware update.
На этом обновление прошивки завершено.
Ну а поскольку твой SSD стоит единственным системным, то каким хреном он сам себя обновлять будет???
Бери свой старый HDD системный, цепляй SSD вторым винтом в системе и обновляй прошивку на SSD...
Ну, и до кучи:
Выдержка из PDF-инструкции:
OCZ Toolbox does not support firmware updates of SATA III SSDs that are running as the primary drive (Vertex 3, Vertex 3 Max IOPS, Agility 3, Solid 3, RevoDrive 3, RevoDrive 3 X2, Octane, Octane S2, and Petrol).
OCZ Toolbox не поддерживает обновление прошивки на SATA-III SSD, когда они работают в качестве системного диска.
Please install the SSD as a secondary drive when updating the firmware.
Поставьте SSD вторым диском, прежде чем обновлять прошивку.
The SATA controller must be set to AHCI mode in the bios to utilize the Toolbox.
SATA-контроллер должен быть включен в ACHI-режим в BIOS, для работы Toolbox.
We recommend using Microsoft AHCI drivers for the Toolbox to be properly recognized.
Мы рекомендуем использовать драйвер Microsoft AHCI для корректного распознавания SSD.
Updating your firmware with the Toolbox is not supported under Windows XP.
Обновление прошивки с помощью Toolbox невозможно из-под Windows XP.
Freeman,Doc - если ты про Vertex - то даже полезно :).
П.С. Перевод мой. Местами вольный. Смысл, думаю, понятен.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 03.01.2013 19:28, всего редактировалось 6 раз(а).
:lol:
Intel Core i7-2600K\ASUS P8P67 EVO\4*2 Corsair 1600\960GTX\Cooler Master V6-GT\Corsair HX850W\Creative X-Fi Titanium HD\OCZ Vertex 4(128)
makc8585
Над чем угораешь???
Sergey74 , качай на сайте мини образ на основе линукса с OCZ Toolbox, записывай на диск/флешку, грузись и с него уже шейся.
P.s. и где вообще ты отрыл его с прошивкой 1,3 то... Уже давно все с 1,5 продаються.
Последний раз редактировалось Avad0n 03.01.2013 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Avad0n
Я в ноябре взял с прошивкой 1.3.
Хорошо, что он бракованый оказался - была память битой. Винда ни в какую не хотела ставиться на него "из коробки".
Замена бракованого уже шла с прошивкой 1.5....
Чуть дополню: Если грузиться с флэшки или CD (мини-образ с сайта) - то будет определённый геморрой с настройкой интернета.
А для Toolbox`a он необходим, между прочим...
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 03.01.2013 19:39, всего редактировалось 4 раз(а).
SergeyVLZ да так жизнь весёлая)
SergeyVLZ , опечатка ...
makc8585
Светлый праздник "Новый Год" никак не отпускает??? :haha:
SergeyVLZ была память битой
Плакать по этому поводу надо ! А у тебя все наоборот. Ну почему OCZ не хочет ( или не может ) пропускать свои девайсы через термопрогон как у Plextor. То-есть отказываются от контроля качества девайсов при производстве ?
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
suserg
Мне как-то лениво "думать за OCZ"...
Был брак? - Был.
Я его сдал? - Сдал.
Приняли назад без проблем? - Да, без вопросов и волокиты.
Заменили после 10 дней по ЗОЗПП??? - Заменили.
Зачем мне забивать голову тем, как надо и как "не нужно" проводить контроль качества при производстве SSD???
SergeyVLZ
Спасибо! Я же реально один ssd с Виндой прошивал. Подцепил назад рейд и вроде прошивается. Кстати огромной разницы между ssd и 2x раптора рейд 0 не заметил. Правда у меня сата2,может в этом дело.
*Cofradia Intel*
Фото: 130
Всем привет!
Где в Москве можно купить быстрый SSD гигов на 500 с нормальной гарантией и самой низкой ценой? :oops:
А еще приглядитесь к соседям, ведь лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер. © Центральное Телевидение на НТВ
http://www.pictaramphotos.com/i/BfMUQuBFFT_
