Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
bessarab Это скорее всего глюк, конечно если и правда производительность не снизилась, можно попробовать заново запустить оценку производительности, ну и скрин ass sad на всякий посмотреть.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: vensant_jarden Ну тогда делайте тест записи, если там проявится, тогда проблема и правда есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
vensant_jarden писал(а):
Аля скорость 98 Мб/с, на 10-2- секунд - падение до 15, потом снова вверх. потом опять падение. И так - волнами. Хотя, бывает, да - и затягиваются на продолжительный промежуток.
ну значит успевает выгрузить кэш, они пока не утрясли работу с кэшем, уже штук 8 версий написали. Так что в каждом харде может быть другая версия. и поведение будет разное. WD, хитачи и Тошиба пошли несколько другим путем, кэш гуляет по всем лентам, но пришлось делать переменную трансляцию и использовать TRIM. Как это будет работать на старых системах без Трима, вообще сложно себе представить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
А при тесте Записи - данные не потрутся, случаем?
kolyan1980-08-11 писал(а):
vensant_jarden Конечно потрутся.
Что-то не радует меня такая перспектива. Нет, конечно, у меня есть бэкап тех 2 Tb данных которые сейчас на диске находятся. Но особого желания потом заново их на него загонять - нет. Поэтому, попробуем подвести итоги на текущий момент. Основываясь на данных со скриншотов на предыдущей странице (тестирование на Чтение + SMART обсуждаемого диска), что можно предположить? SMART +- чистый, бэдов, вроде бы, нет (они ведь и тестированием на Чтение должны были бы выявиться)?! Т.е. такие чудовищные провалы в скорости копирования на диск, скорее всего, вызваны описанной выше "технологией черепичной записи"?!
Коротко: есть внешний HDD, сначала он начал отваливаться на попытках что-то скачать или записать с превышением ожидания какого-то там семафора, потом просто перестал показывать данные и объем. Смарт в норме, сектора в норме, в диспетчере дисков диск видится, но помечен как RAW, форматирование не проходит, либо висит бесконечно, либо отваливается. Файлы на диске через Recuva видно и вытаскиваются нормально.
ultrafx писал(а):
В соседнюю тему народ походу не заглядывает
Потому что там тема по восстановлению инфы, а у вас как написали нет уже нужды её восстанавливать. Раз нет там инфы нужной, удалите раздел и пропишите весь диск нулями викторией.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Sania. Он как бы форматируется с вылетом и ошибкой. После подсоединения обратно он с некоторой вероятностью появляется и определяется, как нормальный диск со свободным местом. Как такового форматирования он не проходит, вылетате ошибка форматирования или он просто отваливается. В диспетчере дисков он всегда закрашен линиями. Сейчас он опять определяется как просто диск с буквой с 0 байтами.
Когда нажимаешь GET SMART выскакивает что статус Unknown
Тот же диск но ранее куплен год назад выдает такой статус GOOD #77
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: Премечательно то, что более ранняя версия вообще выдает статус BAD #77
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: Что делать, возвращать жесткие в магазин??? Хотя по остальным прогам CrystalDiskInfo, HD Tune Pro и HDDScan все нормально Я только заметимл одну разницу с жестким в 12 тб старым и новым #77 #77
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: И подскажите какая программа может отсканировать на беды 12 тб. жесткий диск Виктория не может его просканировать полностью виснет на 58%
