Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
sergey74 Не за что! Незнание "родного английского языка" не влечёт за собой работу устройств по задумке владельца!
sergey74 писал(а):
Правда у меня сата2,может в этом дело.
Скорее всего. Райд двух даже "80-100 мегабитных" HDD будет примерно равен в тестах Vertex4 на SATA-II. А уж таким "спидометром", как "на глаз" - разницу вообще трудно будет заметить....
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
suserg Это низкая?? Рейд-0 из двух по 256 (впрочем, можно и JBOD) будет дешевле и быстрее. Ну быстрее-то ладно, разница только в бенчмарках, но вот дешевле - факт. 2 x Vertex 4 256 обычно выходит на 1-2 т.р. дешевле 512 мб моделей :-/
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
Mosga Незабывай, что это M5Pro. Конечно можно и 2 M5S ( по 6250 руб ) по 256GB, а что у тебя 4 порта SATA3 6gb/s ? Но просили 1 на 512gb. И ни о каких RAID 0 не было сказано.
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
kolyan1980-08-11 Человек просил SSD на 512gb, да к тому же неизвестно для чего ( для ноута ? ) или в десктоп ? Но не опускаться же до AGYLITY 4 512gb за 11000 рупий ( асинхрон ). Я бы сам взял 2 M5P по 256gb если бы у меня было 4 реальных порта SATA3 6gb/s
А вот интересно много человек согласится поработать на компьютере "в слепую" (не зная о том синхрон там или асинхрон) и сказать после работы на каком типе памяти он пошуршал? Ну и угадав получить цену диска...или уйти оставив такую же цену при неправильном ответе. ?
TOK писал(а):
Там же гемор с Рейдом, типо ТРИМ не пашет
Ну необязательно брать, гхм, сэндфорс. Можно же взять что-нибудь на марвелле или подобном, где фоновый GC достаточно эффективен, чтобы возвращать полную производительность и без TRIM. Собственно, в рейд потому подобные диски и берут, и производители специально заявляют, что гарантируется высокая производительность и без TRIM.
Но с рейдом это я так, пошутил. На домашнем компе смысла нет. Но с JBOD, мне кажется, с правильными дровами TRIM должен работать - нет причин, почему бы не мог.
Да я понимаю. Сам бы с удовольствием взял емкую модель. Но цена действительно ужасает - контроллер-то там один, только чипов памяти больше (либо столько же, но большей емкости), а цены почти во всех вариантах больше, чем если покупать пару 256 Gb тех же моделей (а ведь там в два раза больше контроллеров, корпусов, прочей обвязки..). Цена за гигабайт падает при увеличении емкости 64-128-256, а на 512 внезапно взлетает. Обидно.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
sergey74 Может все таки Диспетчер устройств, ищи в Панель управления - Администрирование - Управление компьютером - Запоминающие устройства - Упрвление дисками - Создать простой том.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
не вижу смысла объединять два диска в пучок, я как понимаю что работа по скорости обрезается самым верхним(скоростным) ссд и самым нижнем ссд. когда как можно тупо втыкать два ссдшника и работать без геммора поправь, если не прав? а насчет "яко бы заявляют" я бы не смотрел в эту сторону, так как все равно будут прогалы по скорости без трима, я бы на месте предпочел гнуса 840 про где действительно трим нахрен никому не нужен, гарантия 1000%
Я, вероятно, плохо выразился. Я имел ввиду не тот JBOD, который "просто диски без рейда на рейд-контроллере", а то, что называется JBOD/SPAN, когда диски "слиты" вместе. По скорости ничего не тормозится и не ускоряется, а эквивалетно одиночному диску. Логически там просто первые 256 Гб берутся с первого диска, вторые - со второго. В случае умирания одного SSD половина данных остается, в отличие от RAID-0, где 0 - число файлов, остающихся при умирании диска
Такой SPAN можно сделать как на контроллере (на ICH это будет в драйвере, разумеется), так и средствами ОС. А смысл в том, чтобы видеть 512 Гб единым диском вместо двух более мелких.
Можно и 840, если получится найти в продаже Но в этом аспекте он будет ничем не лучше Vertex 4, Crucial M4, Plextor M3/M5 и прочих. В них тоже GC способен полностью заменить TRIM.
Проверил это утверждение. Как с Enable, так и Disable результаты в районе погрешности.
Возможно это зависит от материнской платы. Провел замеры по каждой энергосберегалке,в общем с отключением EIST я поторопился, особого влияния не выявил у себя. А вот с включенным C1E у меня тест 4K Write стабильно выдает 70-80 MB/s, с выключенным 110-115 MB/s, ну и время доступа чуток меньше становится.
kolyan1980-08-11 Привет! Не дает он мне создать том. Видит ocz vertex4 активный,флешка активная,а wd1500 не активный,хотя и в сети. У меня был рейд 2xwd1500, если подключаю оба диска с ahci то ось не запускается вообще,если только один wd, то мой компьютер его не видит. Видимо комп их воспринимает как рэйд, а я их и стереть сейчас не могу. И ситуация напрягает и w8
А можно полюбопытствовать, зачем win8???
P.S.: Прежде чем создавать том, отвяжи диск от буквы там же, в управлении дисками.
sergey74 писал(а):
8 жрет немного меньше ресурсов системы
Ну и как?
