Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 856 из 995<  1 ... 853  854  855  856  857  858  859 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Она сама посебе быстрее, но больше загружает проц. А по тестам в играх вроде имеет преимущество в пару фпс.
Крутое преимущество, да.... :lol:
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Mosga
1 SSD на 512 GB
16000 рублей делим на 512 GB = 31,25 рубля за 1 GB = 1$
2 SSD по 256 GB ( 8250+8250 = 16500 )
16500 рублей делим на 512 GB = 32,22 рубля за 1 GB = 1,1 $
Если уж брать SSD на 512 GB то я не настолько богат, что бы брать плохие вещи. Поэтому для меня - если я беру SSD на 512 GB то беру один из надежных. В этом случае цена пусть и дороже, но зато без всякого гемора ( если решился ). 1 - 2 тысячи в этом случае ничего не решает, а вот нервная система будет в порядке.
PS: Поскольку 512M5P используется в качестве файлопомойки, то даже если каждый день качать по 40 GB ( торрент ), не хватит времени что-бы перетереть 5000 раз ( средне статистически ) все ячейки памяти ( за 10 лет ). Замучаешся заполнять 476 gb - 5000 раз. Не хватит времени. Так что если с контроллером ничего не случится, то можно не переживать об количества перезаписей ячеек. К тому же в реальных условиях, основная часть данных в файлопомойке практически не меняется. А если и меняется по раз в месяц и то либо игры, либо фильмы, но не все данные на диске.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Да ваще
m.i.crosoft & .i.ntel
Mosga писал(а):
Ну необязательно брать, гхм, сэндфорс. Можно же взять что-нибудь на марвелле или подобном, где фоновый GC достаточно эффективен, чтобы возвращать полную производительность и без TRIM.
Как раз для безтримового окружения (при отсутствии необходимости работы с большой кучей несжимаемых файлов) сендформ и выигрывает. Не забываем, что "высокая эффективность GC" == "высокая WA"). А без TRIM WA как раз и будет максимальной.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Mosga писал(а):
В них тоже GC способен полностью заменить TRIM.
Это чушь полное непонимание физики процесса.
GC не может "заменить TRIM" по той простейшей причине, что они выполняют совершенно разные задачи.
GC консолидирует неиспользуемые страницы флеша в цельные блоки, которые можно стереть, а TRIM заранее сообщает о появлении Garbage, который предстоит убирать GC.
Фото: 5
а как посмотреть температуру Vertex 4 ?
у меня hdd стоит напротив фронтального вентилятора и хорошо охлаждается...
sdd поставил на салазках в 5" отсек. отсек естсно почти не продувается...
хотел помониторить температуру но ни одной их прог не смог её посмотреть :(
вообще какая температура нормальная для vertex 4, стоит его спецом ставить туда где обдув?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Можно ставить где угодно SSD.
Для того,что бы система отображала все жесткие диски,при загрузке оси необходимо вынуть USB флешку.
И ведь сталкивался же ведь,да забыл :bandhead:
Приветствую! Имеет ли смысл покупать твердотел лишь под систему, при условии, что игры и софт будут пускаться с хдд? И стоит ли обратить внимание на интелловскую фичу с кэшем диска на ssd?
такой вопрос: кто-нибудь использует SSD, зашифрованный прогой DiskCryptor ?
Фото: 9
callofwild а зачем вам тогда ссд ? Возьмите на 128 и ставьте софт и игры на него.
I3-8100/Asus Z170proGaming/2*8 Corsair/Samsung 960EVO 256 Gb/Samsung ls27b970ds
И производительность будет непрерывно деградировать, ага...
(видел сам на примере первого Revodrive)
Насчет высокая WA вы правы, но тут уж ничего не поделаешь (да и вроде как все по десять раз обсудили и выяснили, что домашнего пользователя износ волновать не должен). А насчет GC, заменяющего TRIM - понятно, что они помогают друг другу, я имел ввиду их заменяемость с точки зрения пользователя. А для пользователя результат в том, что при наличии некоторого резерва пространства (оставленного производителем SSD или просто неразмеченного пользователем) для эффективной работы GC, фоновый GC на марвеллах, самсунгах и некоторых другиих будет способен полностью восстанавливать производительность даже без активного TRIM. Поэтому производители и заявляют о хорошей пригодности этих накопителей в рейд. Можно использовать в рейде и не получать деградации. С сэндфорсом такой трюк не выходит. Понятно, что там по некоторым моментам даже лучше - диск, забитый сжимаемыми данные ведет себя как диск, где есть свободный резерв по месту, но по факту идет постоянная деградация, если TRIM не работает и через пару лет диск выглядит значительно печальнее.
BE VIGILANT.
Господа, у меня благополучно сегодня накрылся SSD (тот который RevoDrive, в PCI слот втыкается), он долго подглючивал-подглючивал, а теперь окончательно накрылся. Видимо из-за тесного соседства с мощными видяхами.
Сейчас перед выбором альтернативы. Существенно более надёжной альтернативы.
Вот остановился на таком варианте:
OCZ OCZ3HSD1IBS1-960G
Объем - 960 ГБ
Тип памяти - MLC
Внешняя скорость передачи данных, до - 600 МБ/с
Максимальная скорость чтения - 740 МБ/с
Максимальная скорость записи - 720 МБ/с
Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) - 125000 IOPS
Кто пользовался, не будет ли какого гемора как с тем же RevoDrive? Отзывов особо в сети не нашёл, ни по этой модели, ни по "соседним похожим". Заранее спасибо!
Vertex 4 уже полгода, пока полёт нормальный, свободно только 40 гб из 120, стоит система, разные программы, фотошоп, after effects, и bf 3. Очень рад ;)
Botmaster да уж это вещь наверно стоит дороже вашего компа.
Вот это я монстр за 294часа записал уже 953гига :crazy:
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Почему же? Мой RevoDrive который накрылся (проработал около года), стоил более 100 тыс. рублей, тогда как этот существенно меньше, около 50 тыс., хотя характеристики все равно на высоте.
Меня лишь интересует, не будет ли у OCZ OCZ3HSD1IBS1-960G, который я планирую взять, такого же гемора как с RevoDrive? У кого есть информация какая-то?
В частности, я RevoDrive брал чтоб винда быстрей грузилась. Так он же, как оказалось, сцуко при включении компа инициализировал свой внутренний RAID в течении секунд 10-20ти :bandhead: Что сводило быструю загрузку Винды на нет...
Внимание, вопрос: нет ли такой же проблемы у модели, озвученной мной выше?
SergeyVLZ писал(а):
Ну и как?
Как раз перелез на 8-ку с новым ССД, в целом по быстродействию те же яйцата же 7-ка, только вид сбоку :-). Из субъективного - сама система занимает немного меньше места ну и оперативки кушает меньше, при этом чуть быстрее её высвобождает, собственно как было заявлено мелкософтом - с оперативкой работает немного сбалансированней.
Тем, у кого 7-ка, смысла перелазить не вижу, кто переставляет заново ОСь и кого не пугает отсутствие "Пуска" (к слову, который можно вернуть без проблем), а так же метро-интерфейса - можно смело ставить. Я у себя столкнулся только с одной несовместимостью - пока нельзя установить профильную самсунговскую софтину для ССД, тянут с обновлением, а так весь мой набор софта\дров\игр встал без проблем.
В "метро" всё удалил нафиг, там только остались плитки рабочего стола и пару служебных приложений, в целом удобно пользоваться, главное настроить под себя.
По загрузке\выключению разницы в принципе не заметил, выключаюсь я редко, всегда юзаю гибернацию.
На ноуте при установке Лайтона Е200 просто перенёс образ 7-ки, лень пока всё заново переставлять.
Слушай, я дальше твоего "отцитированного" - дальше не полез...
С твоими 12Гб памяти и РАЙД...
Равно и как с моими 16ГБ и SSD+4ТБ....
Нам эта "восьмёрка" нафиг не нужна будет ещё лет 5 минимум....
Последний раз редактировалось SergeyVLZ 04.01.2013 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Да и пусть деградирует - даже в самом деградированном состоянии она все равно остается больше, чем в состоянии использовать система.
В том-то и дело, что в безтримовом окружении этот вопрос как раз и должен волновать - потому как там WA вырастает до неприличных значений, и появляется вполне реальная возможность выжечь ресурс.
Mosga писал(а):
А для пользователя результат в том, [....] будет способен полностью восстанавливать производительность
Это не для пользователя, а для бенчмаркодрочера. Бо пользователь (тот, который пользуется), этой производительности не видит.
Конечно же... Наверное, именно поэтому Kingston свой диск Enterprise класса изваял именно на сендфорсе, и Intel для массивов рекомендует в том числе и 520-е...
Насчет "постоянной" - это тоже сказки бабушки Арины. Да, попугаи в бенчмарках проседают. И все. Никакого заметного глазом изменения отзывчивости системы не наблдается.
Это тоже неправда.
Форумчане, нужна ваша помощь!
Купил SSD OCZ Vertex 4 64Gb, прошивка была 1.4.1.3, обновился до 1.5 в режиме AHCI (в режиме IDE не хотел обновляться), отключил все HDD, переключился в IDE и установил win7 x64. Затем, снова переключаюсь в AHCI, bios перестает видеть ssd, винда не грузится, т.к. не может найти диск. Подключил HDD, все в режиме AHCI, биос видит только хдд, а винда определяет и ssd. Вопрос: что нужно сделать, чтобы винда грузилась с ssd? Я так понимаю, нужно сначала заставить биос видеть его, но как?
П.С.: мать Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P биос F8с. Настройки биоса: http://www.fotohost.by/show/e8cff87f88b29f64d578b225e28dc01d
