Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Skeptik писал(а):
Intel для массивов рекомендует в том числе и 520-е...
Где?? Шутите? Покажите! Рекомендация интел для рейда - 710. (насчет кингстона я не в курсе, но, если честно, их SSD я вообще серьезно не рассматриваю - они туда вообще что попало пихают, даже такую какашку, как Jmicron.. И уж для энтерпрайза - какого-либо - кингстон я не предложу никогда. Вот OCZ иногда предложу, соответствующих моделей)
Multi-drive RAID configurations typically don't support TRIM. The built-in advanced garbage collection solves this problem and makes Performance Series Pro solid-state drives a great choice for RAID arrays.
Аналогичная рекомендация у плекстора (можно увидеть в описаниях моделей "P").
Добавлено спустя 49 секунд:
Skeptik писал(а):
Насчет "постоянной" - это тоже сказки бабушки Арины. Да, попугаи в бенчмарках проседают. И все. Никакого заметного глазом изменения отзывчивости системы не наблдается.
Эм, это, мягко говоря, далеко не так. Скорость линейной записи проседает и весьма ощутимо. Заметно безо всяких бенчмарков.
Skeptik писал(а):
Это тоже неправда.
Ну, для бенчмарка-то можно сделать всем известный тест (да вы и так, наверное, много раз его видели в обзорах) - заполнить диск несжимаемыми данными разок-другой. Все, никакой GC сэндфорса вас не спасет, сколько не ждите - от скорости записи останется половина в лучшем случае, а то и треть. Без TRIM шансов на восстановление скорости никаких; в RAID то же самое.
На марвеллах и других приличных контроллерах производительность сразу после такого эксперимента тоже просядет. Но со временем практически восстановится и без TRIM, на одном GC. Это я и называю "пригодностью к работе в RAID / без TRIM"..
_________________ BE VIGILANT.
Последний раз редактировалось Mosga 04.01.2013 18:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2007 Откуда: Тольятти Фото: 9
pixmaip2200 Выстави загрузку с ssd если на нем есть винда. Отключи все диски, затем установ винду в режиме AHCI. Подключи все диски после установки винды и выстави загрузку в биосе с ссд.
Посети как-нибудь Intel Channel Day да поговори с инженерами...
Ну и напрасно.
Если мыслить "какашками", то вообще можно без системы остаться.
Ну вот у меня как раз эта самый джимикрон стоит в одной из рабочих машинок - и никакой разницы между ним и твоим любимым марвелом почему-то не замечается. Разве что бенчмарки гонять... А цена - отличается.
Вот уже, наверное, с год прошу здесь продемонстрировать - предоставить сценарий, на которых это "весьма ощутимо" можно было бы заметить невооруженным глазом. Но вот почему-то никто так ничего и не сказал толкового, только регулярно слышатся заунывные "проседают...", "ощутииимооо...".
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Германия Фото: 0
socrat78 HDDшки видит, а ssd - нет( Перевел 2 порта в режим AHCI, остальные - IDE. Оба моих HDD подключил к AHCI, SSD - на IDE - биос всех видит, меняю местами кабели SSD и одного из HDD - HDD определяется как IDE-устройство, а SSD из биоса пропадает, его видит только windows, причем в нужном мне режиме AHCI. А проблема в том, что SSD нужен мне как системный, но т.к. биос его не видит, то и загрузится с него я не могу(((
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
pixmaip2200 отключи лого гигабайта и посмотри есть ли он в строчках инициализации во время прохождения пост (что то вроде такого должно быть http://fotkidepo.ru/photo/524303/46554d ... 31873w.jpg) . И как сказали раньше отключи хдд и подключи ссд к чипсетным разъёмам и в режиме ahci и ставь ставь винду. п.с. что за биос F8c ? http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... nload/bios есть только F8N И вообще пинай тех поддержку гигабайта, именно они должны обновить AMD AHCI BIOS для материнки. Именно от него зависит совместимость с ссд.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Последний раз редактировалось ILYA-HAMSTER 04.01.2013 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
SergeyVLZ писал(а):
Слушай, я дальше твоего "отцитированного" - дальше не полез... С твоими 12Гб памяти и РАЙД... Равно и как с моими 16ГБ и SSD+4ТБ....
Нам эта "восьмёрка" нафиг не нужна будет ещё лет 5 минимум....
Вам может быть, как говорится - вольному воля. Никому ничего не навязываю. RAID у меня на медиацентре. На основной машине только ССД и старенький HDD самсунговский на 80Гб .
ILYA-HAMSTER он не инициализируется. Насчет установки windows, отключил оба HDD и привод, оставил только ssd, но если ssd в режиме AHCI, то биос его не видет, а приустановке винды появляется следующее сообщение: "Установка Windows на данный диск невозможна. Возможно, оборудование данного компьютера не поддерживает загрузку с данного диска. Убедитесь что контроллер данного диска включен в меню BIOS компьютера."
Добавлено спустя 53 секунды: socrat78 видит, но устанавливаться не хочет
И да, с биосом что-то не понятное, на оф. сайте последние F7 и F8N, а у меня какой-то А8с
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
socrat78 писал(а):
pixmaip2200 Обнови биос до последнего до N. и посмотри определит ли ссд, хотя странно винда же видит у тебя ссд в режиме AHCI.
На каком SATA порте был SSD, когда Windows ставилась? У меня не ставился Windows, если SSD не был (chipset) на SATA 3 (6GB)-0, а на SATA 3 (6GB)-1. Требовал драйвер для работы SSD.
Ну как бы человек может говорить свое личное мнение, оно ни к чему не обязывает. Претензию в случае проблем с производительностью-то не предъявишь. А вот оф. сайт и рекомендации (у intel'а есть помощник выбора SSD под задачу, кстати) не дает рекомендаций об использовании 520 в RAID. А для 710 - дает. Однако, есть разница..
Skeptik писал(а):
Ну и напрасно.
Гм, в этой отрасли даже при экономии средств имеет смысл брать те вещи, где явно указана поддержка enterprise-решений. Причем, желательно, всеми (для диска - совместимость с контроллером, для контроллера - с диском, для производителя сервера - с диском и контроллером). Под нагрузкой и в особых режимах использовани начинают всплывать очень странные ситуации, о которых обычный пользователь и не слышал.
Я вам реальный пример из жизни приведу. Соблазнился я на Corsair Performance Pro. Провел тесты, все отлично, ввел в эксплуатацию. На SAS 6Gbps контроллере от LSI. Начались проблемы - через несколько дней диск отваливается и не видится до выключения системы. Менял настройки контроллера (ну там 3Gbps форсировал вместо 6), порты, сам контроллер. Пробовал также подключать прямо к контроллеру, без экспандеров. Пробовал в RAID и без него, просто как JBOD (на том же LSI). Никакой разницы. Через 2-10 дней отваливается и все, до холодного выключения не видится (перезагрузкой не лечится, нужно отлючать питание). Перевел на контроллер Intel для эксперимента. Та же фигня. Пробую диск на других системах, без рейда. Работает неделями стабильно под любой нагрузкой, которую могу создать. Просто идеальный диск.
Начал смотреть по форумам. Нашел других с такой же проблемой. Нашлись истоки - в старых прошивках для marvell был баг, приводящий к несовместимости с аппаратными RAID-контроллерами. Даже вне RAID-режима. Вот как-то более хитро эти SAS-контроллеры работают и возникает баг. Мнение Corsair на эту тему - "мы, конечно, написали про отсутствие деградаци в RAID, но на аппаратных RAID-контроллерах не тестировали и поддержку не гарантируем". И все. Вот вам и "хороший диск". Бага известная, фикс для нее есть (другие производители выпустили), а Corsair обновлений прошивок не делала и не собиралась.
Удалось вернуть, к счастью. Хоть проблему без аппаратного контроллера и не смоделировать, да и с ним нужен какой-то специфический шаблон (в данном случае, это был кэширующий L2ARC диск для ZFS). После смены на Crucial m4, у которого с ранними версиями была подобная проблема, но фикс давно был выпущен в одной из обновленных прошивок проблемы ушли.
А вы предлагаете брать под серьезную задачу SSD от Kingston только потому, что они написали слово "enterprise". Я-то с CPP экспериментировал, потому что сервер был совсем некритичный (да и при вылете диска ничего особенно не происходило - терялось устройство с контроллера и ОС, кэш переставал работать, просто было чуть медленнее), и то напоролся на проблему. Я очень уважаю серверную память от Kingston - я знаю, как ее валидируют под разные платформы как сам Kingston, так и производители этих платформ. И все работает отлично. Но оттого, что на одну из моделей SSD они написали "enterprise", доверие к ним не появляется. Особенно если под капотом jmicron, sandforce и проч.
Вроде по тестам последние Jmicron и ничего (хотя опять же - ничего выдающегося, да и глупые баги были, обновлениями чинили). А вот ранние были - туши свет. Худший производитель SSD-контроллеров несколько лет назад был, однозначно..
Вы действительно думаете, что падение скорости случайной записи в три раза не видно без бенчмарка? Я умоляю, я регулярно наблюдаю серверы БД, к примеру, упирающиеся в сторейдж. В том числе в пиках нагрузки упирающиеся в RAID-10 из 4-х быстрых SSD. Если скорость случайной записи так упадет, общее падение производительности и увеличение времени выполнения под нагрузкой замечают все. Их на некоторых системах и так замечают, из-за куда более слабо влияющих факторах.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Россия
Botmaster За полтинник можно взять 3 x Samsung 840 Pro 512Gb, OCZ Vector 512Gb или Plextor M5P 512Gb... Можно поискать накопители на базе SLC и зафигачить 10-ый рейд (объем за ту же цену будет в 3 раза меньше, зато долговечней и быстрее минимум в 2 раза). А брать один диск за полтинник как-то жостко. Вот 6 таких дисков в 10-ый рейд для сервака самое то. Так что я бы на твоем месте хорошо подумал на покупкой SLC дисков под сервак - благо недавно вышли доступные и быстрые модели.
Последний раз редактировалось yorka 04.01.2013 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.11.2009 Откуда: Москва
Я это знаю, с RAID-ами возился уже (было в своё время 4 x SSD), неохота опять в проводах и настройках ковыряться.
Меня волнует вопрос именно по той модели - не будет ли с ней того же гемора, как с RevoDrive? Пожалуйста, господа, кто хорошо разбирается в данном вопросе - ответьте, буду безмерно благодарен
А чего тут говорить - внутри уже собран нулевой рейд из двух SSD + работает он также через PCI-E при помощи идущей в комплекте платки. Хз как оно по надежности но по линейным скоростям немного быстрее современных решений на 512Gb.
Сейчас этот форум просматривают: BlackCat71, vlo и гости: 12
