Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 858 из 995<  1 ... 855  856  857  858  859  860  861 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
А чего тут говорить - внутри уже собран нулевой рейд из двух SSD + работает он также через PCI-E при помощи идущей в комплекте платки. Хз как оно по надежности но по линейным скоростям немного быстрее современных решений на 512Gb.
Т.е. при включении компа мне также как с RevoDrive придётся секунд 20 ждать, пока оно инициализируется?
Botmaster
Вероятнее всего - ты на сайт заходил? У него проприетарный разъем HSDL от OCZ, который через специальную платку коннектится к шине PCI-E.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Botmaster
А для чего покупается диск?
Фото: 9
astrix
У меня так :D :
#77#77
Botmaster
Для быстрой загрузки в память больших объёмов данных (работаем с нейросетями и большими обучающими массивами данных).
Возиться с RAID-ами не хочется, опыт был, не очень понравилось.
Фото: 177
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Точно? Хреново тогда.... Странно почему с обычными RAID-ами не приходится.
Botmaster
Ну как знаешь. Покупай тогда два plextor M5P 512Gb. Хотя я бы на твоем месте при наличии хорошего raid контроллера cобрал массив на базе SuperSSpeed S301 128Gb (SSSFM73A1QS1128G). Да 1gb данных обойдется в 4 раза дороже (при сборе 10-го рейда), зато надежно + там флеш память держит 100000 перезаписей против 5000 у современных SSD. Пятикратный выигрыш в живучести при одинаковой стоимости...
Здравствуйте, купил себе SSD диск OCZ RVD3-FHPX4-120G под Операционную Систему.
Подскажите пожалуйста в каком режиме его лучше использовать Ide, Raid или Ahci?
Некий sflashg на Яндекс Маркете в обсуждении пишет, что производитель ему посоветовал использовать режим Raid.
также вопрос всем на засыпку а вы в каком варианте ставите в AHCI ? у меня была такая мысля ... на что мне написали
Хороший вопрос.
90% клиентов используют рейд но можно и AHCI Но тогда теряет смысл использовать само изделие ведь у вас будет несколько маленьких ССД накопителей их число зависит от объёма ГБ вашего продукта скорость сильно упадёт.
На сколько эта правдивая и достоверная информация я не знаю, по этому решил задать вопрос вам знатокам.
Так же в отзывах настоятельно рекомендуют форматировать с размером кластера 512.
5. Форматируем SSD (кластер 512) - диск готов!
А так же прежде чем накатить на него винду, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую отформатировать в винде и сделать размер кластера 512.
http://content.foto.mail.ru/mail/markel ... s/i-12.jpg Как видно из моего теста, с черезчур мелкими размерами скорости падают.
На сколько правдива эта информация, действительно ли это необходимо делать?
Sypersky50
Еще один ))). А OCZ умеет разводить на бабло...
Чел на маркете вроде грамотно расписал последовательность действий.
Имхо пустая трата денег...
Фото: 177
yorka писал(а):
пустая трата денег
тоже так думаю.
Значит всё таки лучше Raid, а я блин установил ОС в режиме Ahci.
Мне теперь придёться переустанавливать ОС? :(
Насчёт пустой траты денег не соглашусь, так как этот диск стоит не очень дорого(брал за 7.340 руб.).
Например Corsair Performance Pro (CSSD-P128GBP-BK) стоит 9.610 руб., а он по моему мнению по производительности не превосходит OCZ.
Sypersky50
Ну вы конечно и цену откопали...
Вот близкие по цене устройства:
Plextor M5P 256Gb
OCZ Vectpr 256Gb
Plextor M5S 256Gb - тут вообще цена на 1000 меньше при объеме x2
Цена на аналогичные объемы 120-128Gb ниже почти в 1.5-2 раза, а разницу в работе ОС вы не увидите. Зато при включении компа будете пол минуты ждать инициализацию вашего мегарейда от OCZ, в то время как с обычных SSD ОС уже загрузится.
Mosga писал(а):
В случае умирания одного SSD половина данных остается, в отличие от RAID-0, где 0 - число файлов, остающихся при умирании диска
честно не вижу логики в этом для домашнего использования, вроде бы все берут диски для того, чтобы увеличить скорость чтения и записи при объединении их в рейд, но от такого способа все теряет смысл, так как проще купить один 512гб, но опять да, резервной копии не будет :))) но все же я за свою практику полный "ЖО с темным коридором" очень мало видел. поэтому если человек хочет более спокойствия берет один 512гб, если скорости,то 2х256гб + резервные копии акронисом или чем то из этого рода снимает-самый оптимал я считаю...
nVidia 10Y.:16MB RivaTNT2=>Albatron 128MB MX440=>Asus 128MB 6600GT=>Evga 256MB 7600GT SC=>Acer5690G 512MB 8600MGT=>Acer5742G 1GB GT420M
Фото: 26
ivanned
а че без трима?
Kolich поэтому если человек хочет более спокойствия берет один 512гб
Золотые слова ! Иногда у вас появляются мудрые мысли.
PS: Беру ( бывшие ) слова обратно.
Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Относительно прошивки Crucial M4 CT128M4SSD2
    При использовании утилиты пишет: "There are no SSDs on your system that need to be updated";
    Переключение AHCI в IDE выкидывает винду в BSOD при загрузке;
    Загрузка с .iso (согласно инструкции используя Universal-USB-Installer) ничего не дает, точнее черный экран с курсором;
    Запись образа при помощи UltraISO что-то загружает (отображается лого CRUCIAL), но дальше пишет: "не могу загрузить memdisk" (не вспомню дословно).
Проблема может возникнуть на любой прошивке не только в 040H. (криво они iso собирают или ещё что - не знаю)
Помог их форум, однако решение там содержит много ненужных шагов
Вот проще:
1. Открыть .iso образ в UltraISO
2. В папке BOOT\ISOLINUX\ найти файл MEMDISK. и, прямо в UltraISO, удалить точку в конце этого файла
3. Записать полученный образ на флэшку (Самозагрузка\Записать образ жесткого диска)
больше часа потратил, чтобы прошиться, надеюсь кому-то это поможет (была 000F)
S3 Trio64V+(1Mb); Nvidia RivaTNT(16Mb); Palit GeForce3 Ti200(128Mb); ASUS 7600GT(256Mb); Leadtek 8800GT(512Mb); ASUS GTX570(1280Mb); ASUS GTX1070(8Gb)
initial
То что вы флеш сделали через UltraISO ( выбрав режим USB+HDD ) все верно.
Далее нужно зайти в UEFI и принудительно в подрежиме Загрузка - запустить из UEFI USB FLASH ( примерно так ), а не при автоматической загрузке.
suserg
я просто до сих пор не понимаю актуальность объединение в JBOD/span в частности для домашнего пользователя(да и вообще впринципе) поэтому как бэ и задался вопросом, может я что то не понимал? :)
Kolich
Кто то стремится вырваться вперед. Два SSD в RAID 0 - зачем ? Ну наверное не хватает скорости чтения/записи, для расчета молекулярной структуры атома ( мало ли кто какие программы использует ).
Согласно Викопедии JBOD :
Характеристики JBOD массива
Ёмкость массива равна сумме ёмкостей составляющих дисков
Вероятность отказа приблизительно равна сумме вероятностей отказа каждого диска в массиве (избыточность не предусмотрена)
Скорость чтения и записи зависит от области данных; она не выше, чем у самого быстрого диска в массиве и не ниже чем у самого медленного
Нагрузка на процессор при работе минимальная (сравнимая с нагрузкой при работе с единичным диском)
Особенности JBOD массива
Отказ одного диска позволяет восстановить файлы на остальных дисках (если ни один из их фрагментов не принадлежит повреждённому диску)
В ряде случаев возможно обеспечение высокой скорости работы нескольких приложений (при условии, что приложения работают с областями данных на разных дисках)
Массив может состоять из дисков различной ёмкости и скорости
Массив легко расширяется дополнительными дисками по мере надобности
В операционной системе Windows JBOD-массив называется составным томом (spanned volume) (возможно создание только на динамических дисках), Red Hat называет подобный тип компоновки linear RAID[2], в FreeBSD аналогичную задачу решает GEOM класс geom_concat.
ну я чисто ради интереса хочу рейд сделать глянуть разницу, поэтому и взял два по 256гб, чтобы прочувствовать разницу между одним и рейдом, по поводу разницы между 120гб сендике и 256гб марвеле я чувствовал разницу,но многие трактовали обратное. поэтому все относительно.
По поводу цитаты из вики, то я ее читал прежде, чем задать вопрос, но до сих пор не вижу рациональности делать этот jbod, хоть убей......По поводу восстановления данных, так делай бекап акронисом и проблем не будет, а ради(не дай то Бог отказа какого либо устройства) покупать второе, дабы быстренько восстановить можно, то считаю для дома и для мелких организаций как минимум неправильным.....
