Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2012 Откуда: Бор
Kolich разницы между 120гб сендике и 256гб марвеле я чувствовал разницу Разница в чем ? В милисекундах или реально глазами ? Я считаю - для домашних условий нужна надежность, а не милисекунды. Война SF с Marvell ( в умах пользователей ) будет продолжаться до тех пор, пока не перевернется сознание того, что нужно ? Стабильность работы или мнимые скорости ( основанные на сжатии ), которые в реальной работе не используются. Пока эта война будет продолжаться, можно будет не заметить того, что еще 2 года, и будет хана NAND технологии, да здравствует ReRam ( и еще что нибудь ).
_________________ Asus Z170-P, i7-6700, 32GB, Asus GTX1600 6GB, SSD PX-G256M6e M.2, SSD PX-512M5P, SSD Transcend 370 1Tb, SSD PX-128M6S+, SSD KingSpec Z3 2Tb USB 3.1
Ну как бы человек может говорить свое личное мнение, оно ни к чему не обязывает.
Инженер Intel на Intel Channel Day - "личное мнение"? Гм... Спасибо, посмеялся.
Mosga писал(а):
А вы предлагаете брать под серьезную задачу SSD от Kingston только потому, что они написали слово "enterprise"
Я пока что ничего не предлагаю - я просто констатирую факт.
Mosga писал(а):
Я очень уважаю серверную память от Kingston - я знаю, как ее валидируют под разные платформы как сам Kingston, так и производители этих платформ. И все работает отлично.
У Kingston это - стандартный подход, и касается не только памяти.
Mosga писал(а):
Особенно если под капотом jmicron, sandforce и проч.
Я бы не мешал в одну кучу чисто потребительский контроллер с универсальным...
Mosga писал(а):
Худший производитель SSD-контроллеров несколько лет назад был, однозначно..
В технике нет понятия "худший". Это твоя личная оценка на неизвестных окружающим критериях и при непонятным остальным собеседникам условиях. То есть - просто фанбойство.
Mosga писал(а):
Ну возьмите синтетику.
Не хочу. Не интересно. Попугаи - это пусть бенчмаркодрочеры занимаются, меня интересует реальность.
Mosga писал(а):
Вы действительно думаете, что падение скорости случайной записи в три раза не видно без бенчмарка?
Я не думаю, я знаю. Лично проверял.
Mosga писал(а):
Я умоляю, я регулярно наблюдаю серверы
При чем тут серверы к системному диску? Мож, все же "котлеты отдельно, мухи - отдельно"?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2009 Откуда: SPb ✈ Miami
Если при сбросе настроек мамки система бсодит, то это в порядке вещей или переустановка? Обновление с диска не помогло. Правда стоит SSD и AHCI режим, в умолчании режим сбрасывается.
Подскажите пожалуйста, купил SSD установил винду, при этом скоростью ССД как-то не блещет. ACHI включен, Trim тоже. Подключен в порт САТА3. В чем может быть проблема? Или все в норме?
Купил таки SSD Vertex 4 на 256 гигов. Так как захотелось поиграть в Far Cry3, а он очень долго грузился. Счас же полет нормальный - 15 секунд загрузка(вместо 3 минут), и быстро загружаются уровни. Я доволен. Комп же стал грузится практически мгновенно, при установки репаков комп не повисает как прежде а работает быстро. В общем доволен.
Жаль только что на моей старой материнке диск завелся только в режиме IDE, но и при этом скорости хорошие по сата 2 - 250 чтение и 250 запись.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
yorka писал(а):
Зато при включении компа будете пол минуты ждать инициализацию вашего мегарейда от OCZ
Соглашусь, в этом есть не достаток, но он меня не напрягает.
yorka писал(а):
разницу в работе ОС вы не увидите
Почему? Скорость же записи и чтения выше чем у остальных дисков. Так же у меня на мат. плате Sata II, наверное этот интерфейс бы ограничивал другие диски в производительности, так как они под Sata III. А на OCZ RVD3 интерфейс PCI Express.
То же, посмотрим что за "зверь", интела на 120 уже маловато, когда самсунги ло нас доедут а Vector`а только на 120 или 500ки в наличии. 120ки маловасто а 500...конечно много не будет но цена далеко не демократичная.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2010 Откуда: Черкассы
Ребята подскажите в чем проблема. Купил новый круциал м4 128гиг. Подключен к интеловскому контроллеру 6G. Мать рампага 4 X79. Не радует скорость записи. #77
_________________ идите к чертовой матери со своим Студебекером! кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш Студебекер? Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
makc8585 У всех Vertex в этой проге этот параметр не работает...
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2009 Откуда: Moscow
А ты сам не видишь? 9K - BAD, красным же написано. Тебе нужно отформатировать диск с выравниванием, чтобы было написано 1024K - OK.
_________________ Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
